Верь, но всегда проверьZayec писал(а): интересно, где мой оппонент такую взял, в которой говорится о 20 000?
Вопросы знатокам.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Вопросы знатокам.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я регулирую, только если застучат. На данный момент с последней регулировки около 15000 прошёл, пока лезть не собираюсь
А уменьшится зазор может со временем? А то когда регулирую- где-то больше, а где-то и меньше нормы?
прапор
Значит можетАнтон80 писал(а):А то когда регулирую- где-то больше, а где-то и меньше нормы?
Так вот это и есть опасность, которую не слышно ухомпрапор писал(а):Значит может
А почему же
?Антон80 писал(а):когда регулирую- где-то больше, а где-то и меньше нормы
Ну я ж не знаю, кто как регулирует. Да и щуп после регулировки не всунешь никак. Я у себя следов контакта на тыльной стороне кулачков ни разу не наблюдал.Антон80 писал(а):А почему же?Антон80 писал(а):когда регулирую- где-то больше, а где-то и меньше нормы
Ну если это так, то я спокоенгость писал(а):Зазор всегда только увеличивается.
Далеко не всегда.У меня тоже бывало и в "+",и в "-".Контроль для этого и нужен.Взять авто с ГБО...гость писал(а):Зазор всегда только увеличивается.
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср фев 29, 2012 10:20:53, всего редактировалось 1 раз.
На авто с ГБО зазоры всегда в "-" идут,причём сильно.Сколько ГБЦ переменял у нерадивых,что клапана не хотят вовремя регулировать.Направляющие при этом не разбалтываются.
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср фев 29, 2012 10:28:13, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Шевроле Нива
У меня без гбо уменьшается))
Видел прокладки под клапанную крышку толстую, толще обычной в 1,5 раза. У меня сейчас такая стоит. Чья она? Где делают? Хочу снова такую купить
Чё заспорили? По ссылке штоль прошли? http://as066.narod.ru/r.k.htm
Материал правильный - я после замены маслосъёмных колпачков через неделю полез зазоры посмотреть. Ужос! Где в +, где в -
серго
ну в теории размер зазора на клапах может варироваться, так что твердого утверждения что он всегда в + уходит не должно быть , седла клапанов могут износится(тарелки), тем самым клапан поднимется и зазор уменьшится
Zayec писал(а):Чё заспорили? По ссылке штоль прошли? http://as066.narod.ru/r.k.htm
Материал правильный ...
В принципе, да. Теоретически может быть все что угодно.серго писал(а):ну в теории размер зазора на клапах может варироваться, так что твердого утверждения что он всегда в + уходит не должно быть , седла клапанов могут износится(тарелки), тем самым клапан поднимется и зазор уменьшится
А так, может даже клапана погнуть при нормальном зазоре.
А практически, отрегулировал правильно - и забудь минимум на 10тыс. км.
Только регулировать надо, четко представляя, из чего складывается этот зазор. А зазор этот далеко не простой. Отсюда и проблемы с регулировкой. А с "проверкой" - тем более.
Не понимаю, почему люди верят сторонним ресурсам, а не верят своему. Типа нет пророка в своем отечестве?
Для тех, кто утверждает, что зазоры с пробегом могут уходить в плюс/минус могу предложить такой вариант: После вашей регулировки проезжаем до ларька за пивом и возвращаемся в гараж, пьём пиво, остужая двиг. Проверяем тепловые зазоры и приходим в тихое замешательство- чё за дела, проехал 5 км, а зазоры все ушли кто куда
. Вопрос? Кто в теме, тот поймёт о чём я
серго
гость писал(а): Не понимаю, почему люди верят сторонним ресурсам, а не верят своему. Типа нет пророка в своем отечестве?
В ссылке по части классики автор путает исправный и полуисправный мотор.Исправному ДОСТАТОЧНО щупа 0,15мм на-холодную.А если зазоры уходят за 5км,ГБЦ чинить надо.
серго,
распредвал не надо снимать. Просто для крепления приспособления используются свободные резьбовые концы его шпилек.
