Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 19:55:16
да все ж от эксплуатации зависит. наверняка всякой шумки набросали и не следили что под ней собралось. передний правый порог это мне знакомо. у меня на 6ке поддомкратник замят был, короб возле него и пол спереди подгнили. вырезал и вваривал новые ремвставки. прпвда машинка 1991г. была.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июн 18, 2016 20:10:10
Вся шумка заводская была, но под коврик, да не заглядывал... мокро там было...
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 27, 2017 10:13:54
Новый кузов купить, что ли?... ;)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 27, 2017 21:58:46
:crazy:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 02, 2017 18:41:41
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 02, 2017 22:58:04
у меня отец таким способом переднее левое крыло мне на москвиче рихтовал. трос за буксировочную петлю зацепили и за столб электрический. пару рывков и все ровное, фартук и бампер заменил и ок, благо на москвиче все на болтах.
goodwin
Благодарил (а): 409 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2020 14:24:48
1. На капоте появилась ржавчина.
2. После зачистки видно стало, как бы два материала. Сверху тонкий блестящий, а под ним темный материал (фото 1). Не понимаю, что это за слоеный материал.
3. После обработки преобразователем ржавчины (rustinator), зачистки с помощью наждачной бумаги и небольшой насадки на дрель, появилось углубление (фото 2). Немного нижний материал стал блестящим, но не так как верхний слой.
4. Обработал опять преобразователем ржавчины и нижний слой потемнел опять (фото 3-4).
Появились вопросы.
1. Темный цвет говорит, что эта вся поверхность из ржавчины или это такой материал?
2. Как лучше обработать такое повреждение? Наждачка и насадка на дрель уже не подойдут для зачистки углубления.
3. Что в данном случае будет свидетельствовать о полной обработке повреждения от ржавчины?
PS. В свое время обрабатывал от ржавчины болты от колесных дисков каким-то преобразователем, к сожаленью забыл (простая прозрачная пластиковая бутылочка была). Так, когда положил болт в жидкость, так там аж все кипело. Тут не видно никакой реакции. Возможно, надо взять более действенное средство.
Спасибо
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс авг 16, 2020 14:56:55
Это сквозная, или почти сквозная коррозия. Никакая зачистка тут уже не поможет, оставишь малейшее чёрное пятнышко, и на следующий год здесь дыра будет ещё больше. А будешь вычищать буром как кариес, выйдешь буром с другой стороны... У меня такое было на багажнике по нижней кромке, никакие зачистки с локальными ремонтами не помогали, пока не заменил весь зад крышки полностью... Вот такая часть была вварена от донора... Или даже больше, уже подзабыл...
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 16, 2020 15:25:00
Залудить, припаять латку из жести, зашпаклевать, покрасить.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 17, 2020 5:43:44
Прикрутить мухобойку и забить на отверстие, ездить и не париться.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср авг 19, 2020 22:06:24
Уже 4 дня, 2 раза в день зашкуриваю до блеска и покрываю преобразователем ржавчины и каждый раз видно, что по нижней кромке идут вздутия. Ржа получается проявляется изнутри, так как сверху все блестит
Вот подумываю, может, какой-то карман сделать из пластика, пластилина )), чтобы залить в этот карман преобразователь и пусть кромка капота в жидкости томиться.
А так, видимо, упустил :sad: момент. Жалко.
splatty писал(а): ↑
Думаю, была бы сквозной, если бы кромка капота не была бы загнута во внутрь, т.е. двойная толщина получается.
металл темного цвета (дырка) очень прочный и не никакая ржа с него не соскабливается. Не видно на ней никаких вздутий, как внизу по кромке
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт авг 20, 2020 4:09:25
goodwin писал(а): ↑
Там внутри между двумя листами металла вся печаль и происходит, этого не видно, туда не добраться, внутренний очаг не локализовать, будет только расти...(
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 20, 2020 9:36:53
От этого машина не развалится. Главное - пороги, днище, лонжероны, кронштейны тяг и рычагов ...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 20, 2020 12:08:42
гость писал(а): ↑
во-во, я и говорю - закрыть мухобойкой и ездить дальше
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт авг 20, 2020 14:03:51
goodwin писал(а): ↑
Это уже не металл. Преобразовывать там уже нечего.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт авг 20, 2020 20:26:06
Препод48рус писал(а): ↑
Да в общем-то морально уже готов на отверстие забить (
Загрунтую и покрашу из баллончика. Забыл, еще надо немного шпатлевки, чтобы углубление заполнить.
Хотя шпатлевка не пройдет. У шпатлевки слой не больше 3 мм за раз наносится, а тут скорее всего 5 мм глубина. Меньше 5 мм в это узкое углубление не уложить плотно шпатлевку.
А если жидким металлом заполнить углубление, будет держаться?
Думал, не с дыркой, так хоть с нижней кромкой получится справиться (остановить процесс), да получается не судьба, так как
splatty писал(а): ↑
И еще вопрос.
Уже понятно, что буду наносить краску на ржавчину. Вот, чтобы она не так быстро проступила поверх новой краски, может, наносят предварительно перед покраской какое-то средство, помимо грунтовки? Например, тонкий слой шпатлевки.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 26, 2020 18:36:04
шпаклевка со стекловолокном, некоторые виды холодной сварки. но это всё решения на продажу, всё равно потом из этих мест опять попрет ржавчина
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт сен 11, 2020 20:27:08
Rickrose писал(а): ↑
Обработал проблемный участок. Шпатклевка Novol понравилась. Цепкая )) Но для чайника мало времени для работы с ней. Минут 5 или меньше и все застывает. А чайнику надо смешать тщательно компоненты, нанести шпатлевку на участок и попытаться шпатклевку разглядить и все это за короткое время. Схалтурил и недостаточно зашкурил шпатлевку и на фото видны неровности. Не критично, если учитывать, что
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 11, 2020 23:41:40
Неплохо получилось.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Вт сен 15, 2020 22:26:30
В этом месте капот из нескольких слоев. Чернота, это ржавчина второго слоя изнутри, если ещё чуть подождать то ржа вылезет со стороны подкапотного пространства.
Если "дунуть" в эту чернь - пескоструем, то он быстро всю эту труху выбьет насквозь. Зачистка кор.щеткой ржавчины возможно только на ранней стадии, если ржавчина пошла глубоко, то щетка просто затирает металл, не выскребая ржавчину из раковин. Сейчас продаются пистолеты пескоструйные, с бачком под песок или с шлангом "в ведро", позволяют бороться с ржой гораздо эффективнее щеток на дрель/болгарку, единственное что компрессор нужен.
Нужно вырезать этот кусок и вваривать латки. Шпаклевка поверх ржавчины, это вариант "на продажу", т.к. через год-два, ржавчина пробьет любую шпаклевку.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 16, 2020 21:19:36
karasic писал(а): ↑
Да как-то на AliExpress присматривал такую штуковину. Потом нашел отзыв по конкретному лоту, что там отверстие такое, что песка в бачке хватает на 5 сек. К тому, что можно купить ерунду, если не знаешь тонкостей.
karasic писал(а): ↑
Вот это повреждение так и обрабатывал. Не понравилось. Щетка была большая и уже разлохмаченная и поэтому сложно было аккуратно зачищать.
Сейчас думаю, приобрести какую-то шлифовальную игрушку, чтобы счищать краску до металла. Правда не знаю, какая лучше для бытового использования. Надо будет на сайте поискать, может, тема такая есть.
karasic писал(а): ↑
Это я понимаю. Просто ездить на машине с ржавчиной не могу.
karasic писал(а): ↑
Сам это сделать не смогу. Но видел очень часто )) как это делается в программе «Махинаторы» на телеканале Discovery. Нравится передача. :thumbsup: А найти специалиста по кузову сложно. Может, где-то удастся найти капот без ржавчины
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср апр 14, 2021 21:09:23
Опять я ))
Машина стояла в гараже.
На багажнике обнаружил потеки ржавчины. По внешнему виду похоже, что вода, возможно ржавая, стекала с крыши на багажник и остался след. А может, просто поржавел багажник. Не пойму.
Стереть следы обычной мокрой тряпкой не получается.
Есть у кого-то идеи от чего образовался такой след и как его убрать?
Или тупо сверху пройтись без фанатизма наждачкой на 800 и из баллончика закрасить?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 14, 2021 21:57:47
Я бы попробовал какую-то химию, которой чистят унитаз. Там тоже такие следы бывают, и они отмываются. Не совет, просто рассуждения :i Последствий для ЛКП не знаю :hez:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 15, 2021 0:54:55
Как вариант - абразивная полироль. Должно помочь.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 15, 2021 0:56:21
вдшкой. но желтезна останется.
Вернуться в «Кузов»
