Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 07, 2015 11:58:40
Филеас
Если я смогу грамотно ответить, то и вопрос будет закрыт. Но я не знаю ответа. Но и не хочу сразу отрицать неведомое. Возможно, за счет повышения КПД... Ведь доказано влияние длины коллекторов на работу мотора? И фазовращатели стали ставить относительно недавно. А что бы подумали об этой идее раньше? Это просто первый пришедший в голову пример. Так что ни в чем нельзя быть уверенным.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И вообще, Е=mc2, потенциал у нас еще огромный :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 07, 2015 12:36:47
Филеас писал(а):
oooshiva писал(а):При остальных одинаковых параметрах получится экономия при движении с той же скоростью?
Так-то да. Но откуда инфа про
oooshiva писал(а):сгорает не 80 процентов бензина, как обычно
Антон80, так для повышения мощности нужна какая-то дополнительная энергия, которую брать либо из топлива, либо из какого-то другого источника. Но всё равно брать, из воздуха она не возникнет.
я ж написал- представим теоретически! а вообще топливо сгорает не полностью в любом двигателе.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
гость писал(а):КПД котла (по топливу) больше ста процентов. Как вам такое заявление?
Докажите опытами...
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 07, 2015 13:54:12
oooshiva писал(а):Докажите опытами...
А ты приедешь посмотришь :psih: ?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 07, 2015 14:06:24
снимай видео. Нет времени и желания ездить проверять вечные двигатели.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 07, 2015 14:10:17
Давай разбираться в порядке поступления вопросов. Сначала озонатор. В томе восьмом перейдем к котлам, даст Бог.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 07, 2015 14:20:29
предлагаешь мне снять видео и предоставить доказательства эффективности ионизатора? (Не озонатора!)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 07, 2015 19:10:42
А тема как называется? :hmmm:
Если видео снимешь, с интересом посмотрю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 07, 2015 19:59:18
Антон80 писал(а):Ведь доказано влияние длины коллекторов на работу мотора? И фазовращатели стали ставить относительно недавно. А что бы подумали об этой идее раньше?
И раньше все это было известно. Не было технического коммерчески выгодного решения. Скажем, 30 лет назад невозможно было сделать термостойкий пластиковый впуск, а сейчас он стоит копейки.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 5:42:41
гость писал(а):А тема как называется? :hmmm:
Когда я начал сюда писать, то не видел разницы между ионизатором и озонатором...
Видео, может быть, и сниму. Потом...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2015 6:30:03
Читаю и понимаю, что пока сам не попробуешь, точно не скажешь. Вот Денис пробовал, разницу не заметил
потому что Приора и так хороша, нечего ее улучшать
, Миша почувствовал несколько процентов разницы и только, но почувствовал. Интересно, а на карбюраторе будет эффект ощущаемый :hmmm: . Сгондобить что ли ради эксперимента :hmmm: да и поездить месяцок на бензине :hmmm: На газу рисковать не стоит :no: с искрением в карбюраторе :psih: . 2000 км за месяц - это 180-200 л бензина, 6000-7000 рублей ради эксперимента :hmmm: , зато потом смогу смело доказывать свою точку зрения :D .
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 6:36:49
Prepod48 писал(а):Читаю и понимаю, что пока сам не попробуешь, точно не скажешь. Вот Денис пробовал, разницу не заметил
Мы ставим метелку перед воздушным фильтром. Там газа после запуска двигателя нет?
Подключаешь питание ионизатора после заведения. Например, на ближний свет.
На карбе придется регулировать угол опережения зажигания или не придется, но о регулировке уоз пишут все карбюраторщики с ионизаторами. У кого стоит автомат уоз типа Силыч, не придется этого делать.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 08, 2015 7:02:59
Да что вы привязались, не работает, все сказки, не может быть. Ставьте, пробуйте, улучшайте! Предложите своё. Мне интересно все новое, я с удовольствием экспериментирую. Не можете что-то эффективнее предложить на суд форумчан, не гнобите то, что есть. Я на месте oooshiva уже обиделся бы.
Думаю нужно потеребить остальных экспериментаторов.
Приоро-мотор и так хорошь, его только механически улучшать возможно, а вот классика поле не паханное.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2015 7:16:27
Теоретически газа там нет при работе, а вот практически :hmmm:
oooshiva писал(а):На карбе придется регулировать угол опережения зажигания или не придется
На газе он и так в плюс стоит, или еще раньше придется делать? :hmmm:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 7:34:34
Smarticus писал(а):Да что вы привязались, не работает, все сказки, не может быть. Ставьте, пробуйте, улучшайте! Предложите своё. Мне интересно все новое, я с удовольствием экспериментирую. Не можете что-то эффективнее предложить на суд форумчан, не гнобите то, что есть. Я на месте oooshiva уже обиделся бы.
спасибо за поддержку!
Какие обиды! Мне почти 50 лет. И я делал со школы еще всякие приблуды на Москвич 412. Польза была только от блока электронного зажигания. Всякие магниты и завихрители -все проверял. Про ионизаторы и озонаторы тогда не слышал, а то б и с ними попробовал.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Prepod48 писал(а):Теоретически газа там нет при работе, а вот практически :hmmm:
если есть опасения, то лучше с бензином.
УОЗ скорее в минус, ибо сгорание слегка ускоряется ...но надо проверять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 10:10:28
Гбо и без озонаторов иногда как епнет в воздухан, его аж разрывает LOL и глушаки тоже рвет LOL
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 08, 2015 13:16:03
Йожык писал(а):Гбо и без озонаторов иногда как епнет в воздухан, его аж разрывает LOL и глушаки тоже рвет LOL
Но опять же: бахает-то смесь меж карбюратором и воздушным фильтром?
Хотя никак не могу настаивать. Машина не моя. Хозяин сам знает как лучше.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2015 21:07:12
Филеас писал(а):но мощность ДВС же может увеличиться только за счёт сжигания дополнительного топлива. В итоге имеем конечную цель доработки - увеличение расхода топлива
Топливо может сгорать по-разному. Антон же писал: эмсэквадрат. Это ведь не шутка, а просто преподнесено в виде шутки. Двигатели c непосредственным впрыском работают на более бедной смеси; растет не расход, а КПД.
В рассматриваемом случае может быть то же самое. Я бы не отрицал все так безапелляционно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 21:10:32
гость писал(а):Двигатели c непосредственным впрыском работают на более бедной смеси; растет не расход, а КПД.
Непосредственный впрыск - лишь инструмент для достижения цели. КПД растет за счет более высокой степени сжатия. Просто без непосредственного впрыска будет детонация и никуда мотор не поедет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 08, 2015 21:18:49
Йожык писал(а):Просто без непосредственного впрыска будет детонация
Йожык , а объяснить это можешь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 21:24:06
гость писал(а):а объяснить это можешь?
Низкооктановый бензин + высокая степень сжатия = детонация. Для мотора со степенью сжатия, например, 15 единиц обычный 92-й бензин настолько же низкооктановый, как для Жигуля со степенью сжатия 9 единиц 76-й бензин. А непосредственный впрыск позволяет его лить в такой мотор и снимать с обычного 1,6 130-140 лосей за счет более высокого КПД.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И эта вся шняга давно выпускается под разными брендами - GDI, SkyActiv, FSI. А суть у них одна.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 08, 2015 21:26:35
А за счет чего? Физика процесса, так сказать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 21:30:44
Антон80 писал(а):А за счет чего? Физика процесса, так сказать?
Топливо впрыскивается несколькими порциями прямо возле ВМТ... И с помощью какой-то матери детонации удается избежать :psih:
Короче, точь-в-точь как в дизеле Common Rail система. И ТНВД там тоже есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 08, 2015 21:32:21
Ну вот! С ее помощью и ионизатор работает :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 21:33:47
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 21:34:55
Там послойный градиент состава смеси.
