"Жигуль" от Жигуля
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 11:08:54
Велосипед изобретаешь? :psih: Кронштейн продается же.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 11:14:38
Денис, он же сказал
Жигуль писал(а):Я знаю, как крепится микрик
:psih:
Четче сформулируй вопрос, чего ты хочешь добиться? Что куда не влезает? Проблема в чем?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср май 27, 2015 11:21:07
Prepod48 писал(а):Проблема в чем?
Вобщем, имеется микрик в сборе с кронштейном. Имеется карбюратор ОЗОН, на котором стоит треугольный рычаг первички (от карбюратора 2103). А насколько я знаю, ЭПХХ работает совместно с квадратным рычагом (2105/7), но мне этот квадратный рычаг не нравится ввиду сильных люфтов. Так вот вопрос: Будет ли работать система ЭПХХ с треугольным рычагом 1-ой камеры? (рычаг показан на фотке номером 4)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 11:24:43
:thum1: Ставь кронштейн на место вместе с микриком и смотри по месту как будет, а там уже подгибанием-смещением подгоняй. У квадратного как раз верхний угол и нажимает ролик микрика. Подгоняй смещением или нарасти чуть рычаг до нужного. Все подгоняется по месту.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср май 27, 2015 11:26:59
Prepod48
С этим рычагом, как мне кажется, ЭПХХ должна шпарить стабильнее, люфты-то напрочь отсутствуют :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 11:38:16
Да она и так пашет нормально :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 13:22:07
Да не... там люфты :D , сегодня посмотрю может правда люфт есть :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт май 28, 2015 8:21:01
Собрал все на родном распреде, погоняю так до лета и сменю. Начал настроивать клапана щупом (впервые, кстати :) ), настроил, чтобы щуп внатяг шел. Настроил так по инструкции все клопы, завожу-стучит. Крышку скинул, смотрю-рычаги немного перекошены, щуп касается не всей поверхности рычага, а только крайней части.
Достал микрометр с рейкой, привинтил, выставил метки, лапкой рычаг поднимаю, вместо 48-52 делений у меня 75! Хотя выработки ни на кулачках распреда, ни на рокерах нету.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 10:32:56
Вот поэтому рейка рулит :psih: Щуп годится для восьмерки только, там шайбы каленые и не изнашиваются.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 30, 2015 15:14:02
Блин, мужики, пилякаю ща Дружбой четвёркой. Так эта сволочь у меня минуты две поработает, мотор накаляется моментально и глохнет. Бенз с маслом Мотюль. Буквально часа три назад нажарил ей целую кучу брёвен, потом заклохла и начала после этого чудить. Огарок в свечу не попал, бенз поступает, в чем беда может быть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 15:21:20
перегрел ты ее...цепь острая? смазывал часто?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 30, 2015 16:31:49
Prepod48 писал(а):перегрел ты ее...цепь острая? смазывал часто?
Мотор остывает, на улице прохладно, но стоит только дать нагрузку, как греется и глохнет.
По поводу цепи не знаю, взял попилякать на вечер, впервые имею дело с дружбой
И еще, хозяин пилы заправляет ее коктейлем из 92-го с мотюлевской зеленой жижей. Дядька же говорит, что импортное масло дружба не переваривает и любит автол/лукойл с 80-м. Правда ли это?
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
О, и еще. Бабушка с какого-то сарая притащила ржавую Дружбу-Алтай. Говорит, что выкидывать ее хочет. Я же думаю забрать ее в город, перебрать, отмыть, покрасить, да будет у меня свой личный Штиль :) кто что скажет?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 17:17:30
Остроту глазом видно, пальцем чувствуется, стружка должна быть крупная, не должна вести в сторону. Цепь какая? Крючковая? Или прямые зубья? Пила может перегреться и при 0 градусов.
Жигуль писал(а):хозяин пилы заправляет ее коктейлем из 92-го с мотюлевской зеленой жижей
жижа - масло для 2-х тактников? или обычное моторное? Если обычное, то нагара может быть много в камере сгорания. Дешовое масло лили раньше в пилы, потому что другого не было. Сейчас на рынке полно хорошего масла.
Жигуль писал(а): Бабушка с какого-то сарая притащила ржавую Дружбу-Алтай. Говорит, что выкидывать ее хочет. Я же думаю забрать ее в город, перебрать, отмыть, покрасить, да будет у меня свой личный Штиль
В хозяйстве и трактор сгниет :psih: , бери, авось пригодится, только тяжелая эта Дружба :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 30, 2015 17:57:16
Prepod48 писал(а):жижа - масло для 2-х тактников? или обычное моторное?
Специальное надо лить, двухтактное :yes:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 30, 2015 18:07:08
Двухтактный мотюль зеленый, вроде специальный для садовой техники с присадкой против дымления, хотя при запуске туман был ярый :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 18:48:04
Сколько масла лил на литр, в какой пропорции?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 30, 2015 18:53:06
Я не лил :) мне дали пятилитруху с зеленым бензом, говорят, мол тут с маслом.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Алтай
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 19:14:57
Если маслица хозяин перелил, то будет дымить.
Вещь :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 30, 2015 19:33:40
лежит, я б даже сказал валяется у меня в селе такой ШТИЛЬ :) когда то папа купил. была она загадочная: холодную заведешь, поработала, заглушил и горячую не заведешь или холодную заманаешься заводить. меняли поршневую и сальники и зажигание проблема оставалась. в общем закинули ее, а со временем была электропила и в итоге у брата бензопила алко у меня стартекс
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 30, 2015 20:34:01
В чем прикол двухтактного масла? Мой лодочный мотор 71-го года выпуска видел только М8 и подобное. И еще жив.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 30, 2015 20:45:54
твой лодочный на каких оборотах работает? 11000? нет, вот и переваривает простое.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 30, 2015 20:53:01
мои мопеды, когда пацаном был даж не задумывались какое масло. оно бралось из большой 40л. канистры. папа говорил- М8 как в книжке к мопеду написано и улыбался!
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 31, 2015 4:06:17
Да автол лить туда и все
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 2 секунды:
Сегодня ночью лежал и вспоминал, что места у нас в ТО есть красивые, решил, как потеплеет, съездить в ночь, рассвет встретить.
Но вот незадача:фары у меня на семерке светят очень печально.
Сначала на семерке был офигенный свет, щатем заметил, что треснула одна фара, вторая просилась на герметизацию. Купил заместо треснувшей новую фару ОСВАР, туда поставил новую галогенку Н4. Вторая фара у меня Киржач, ее я перегерметизировал и поставил тоже новую лампу, той же фирмы. Но проблема в том, что теперь со стороны нового освара у меня ночью тупо пятно перед дорогой метров на 5 вперед, а крепление штока гк на киржаче я вообще свернул нахер, уж больно дибильное там крепление. И киржач, и освар дают два пятна прямо перед машиной, а на дальнем светят, как раньше светили на ближнем. При этом ручка гк вывернута до упора вверх, а фары регулируются только вниз. Вот как теперь ночью ездить...
Что надо поменять? Кирж точно на помойку. Гк? Лампы может дурные стоят?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 8:52:41
Да там же по месту все видно, не торопись. Новый ОСВАР уж точно регулироваться должен нормально. Если регулировка на самой фаре выкручена в самый верх, а фара светит вниз - это ппц какая кривая морда у машины должна быть :D Приезжай, я тебе все сделаю за 10 минут :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 31, 2015 12:02:58
под нижние болты крепления фары подложи шайбы, чтобы фара поднялась.
