Проблемы с тормозами
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб дек 14, 2013 21:11:18
Антон80 писал(а):А зачем же ты с СТО уехал с такими тормозами?
Пробовал на заглушенной машине нажать тормоз, давить его, и завести, давя на тормоз?
Пробовал,педаль при запуске "проваливается"
booyan
Модель авто: ВАЗ 21053
Торможение не прекращается.
Непрочитанное сообщение booyan » Чт дек 19, 2013 17:01:21
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня следующая проблема. При резком торможении на нейтральной передаче тормоза срабатывают как им и положено, однако после того как убираю ногу с педали она отбрасывается, но торможение не прекращается. Если не включить скорость то торможение будет происходить до полной остановки автомобиля. Судя по звуку шин царапающих асфальт - тормозят задние барабанные тормоза. При включении любой из передач, кроме нейтральной слышен щелчок позади автомобиля и машина трогается с явным усилием, но понятно, что колодки отброшены на исходную. В виду того, что сейчас зима и я по работе провожу много времени в дороге такая неисправность сильно ухудшает мою безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Колодки брал набором около месяца назад. Тогда же в сервисе их и сменил - передние и задние. Вазовские, заводские (если верить надписям на коробке и словам продавца). Ранее такой проблемы не наблюдалось. Однако после того, как подтянул в сервисе стояночный тормоз стала наблюдаться следующая неприятность: При переключении с пониженной передачи на нейтральную машина сама вставала колом (как если поехать на ручнике, а потом выжать сцепление). Думал ручник перетянули. Отогнал в сервис. Всё в порядке и даже ослабили больше чем нужно. Но проблема не ушла сразу. Недели через две. При замене тормозных колодок слесаря заменили цилиндр на левом заднем колесе. Сегодня обратился с вышеописанной проблемой тудаже. Заменили и правый. Тормоза прокачали, ручник проверили. Проверили главный цилиндр. Когда проблема вновь обнаружила себя (чуть не стал поперёк дороги) вновь поехал в сервис. Мастера развели руками. Может кто сталкивался с такой вот опасной неисправностью? Подскажите у кого есть опыт. Понимаю, что возможно стоило бы обратится в специализированный сервисный центр, но живу в маленьком городке и специалистов у нас пересчитать - одной руки хватит, а возможности доехать к спецам в большой город у меня нет. Заранее благодарю за ответы.
P.S. С устройством автомобиля - плохо знаком. Фактический водительский стаж пять месяцев. Прошу отнестись с пониманием. Автомобиль ВАЗ 21053 (инж., 2007 г.)
Сообщение перенесено. Буйный.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Торможение не прекращается.
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 19, 2013 17:10:57
Есть темы про тормозные системы(воспользуйся поиском). А так попробуй обратиться в другой сервис ,раз в этом свои косяки исправить не могут.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 18:09:15
Димьян, что такое оверквотинг знаешь???
Я поправил его пост. Буйный
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт дек 19, 2013 19:59:53
Подскажите, плз, такой вопрос:
поменял месяц назад ВУТ и ГТЦ - ход педали был достаточно большой - сначала легко нажималась и немного притормаживала машина, а в конце была близка к дубовой и торозила окончательно. Все вроде ка и положено. Потек ГТЦ (брак видимо)...ну я и поменял с нормальной прокачкой на новый ГТЦ. Теперь ход педали значительно уменьшился. Тормозит при этом нормально. Только легкого хода педали до состояния "встать как вкопанный" совсем немного. Что это? Или как отрегулировать?
И свободного хода нет :( - это очень плохо?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн дек 23, 2013 11:34:35
Что-то мне никто не ответил, но проблемы пока продолжаются:
При торможении уводит опять влево, но при этом левая сторона , похоже, вообще не тормозит.
Разогнался до 50-60 км на ровном асфальте и резко по тормозам: след только справа.
И немного тормозной жидкости на ГТЦ под резиновой шлангочкой, которая ближе к стеклу(салону). Там и раньше было и я решил, что это ГТЦ и поменял его.
Что это? .... хотя бы примерно
Вот попробовал еще раз: на асфальте только след от правого, а вот на земле все 4 тормозят исправно. И по следу видно и я со стороны смотрел.
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Непрочитанное сообщение kriegslok » Вс мар 02, 2014 11:09:50
История стара и печальна. Два года назад заметил, что свободный ход тормозов весьма велик, примерно треть - половину хода - именно не свободный ход педали, а тормозов, т.е. когда ГТЦ уже работает, а колодки еще не прижимаются. Вернее как сказать заметил - скорее, обратил на это внимание, после того, как покатался на аналогичной машине товарища. Тогда я ничего поделаь не смог с этим, а теперь заморочился установкой ГТЦ и ВУ от 2108, и проблема напомнила о себе во всей красе. В тот заход я перетряхнул всю тормозную систему, а именно:
1) Самое первое - подтягивал ручник до срабатывания на втором щелчке - проблема чуть уменьшилась, но осталась.
2) Прокачивал тормоза много раз и разными способами, в том числе под давлением - не помогло.
3) Замена ГТЦ - не помогло
4) Замена и регулировка колдуна - не помогло
5) Замена задних РТЦ, колодок, распорных планок - не помогло. Задние РТЦ фирменные Автоваз (ну или ВИС, не помню уже, оригинал короче).
6) Глушил задний контур - педаль каменная, схватывает сразу же. Т.е. проблема именно в задних тормозах.
7) При нажатии на педаль тормоза при заглушенном двигателе в гараже слышно поскрипывание задних тормозных механизмов - работа задних РТЦ.
Понятно, что дело в том, что задние РТЦ имеют слишком большой свободный ход. Я знаю, что в РТЦ есть стопорные кольца для автоподвода колодок, которые не дают цилиндрикам уходить слишком глубоко вовнутрь РТЦ. При этом цилиндрик имеет некоторый свободный ход.
Внимание, вопрос знатокам от телезрителя :)
Как уменьшить свободный ход цилиндриков, или добиться меньшего зазора между колодками и барабаном при том, что дальнейшая натяжка ручника вызывает чирканье колодок, а схема надевания барабана на колодки выглядит так:
1) Нажал на педаль тормоза - цилиндры и стопоры вышли больше нужного
2) легким постукиванием молотка цилиндрики задвигаются внутрь до тех пор, пока барабан не оденется
3) повторяем процедуру на второй стороне
4) натягиваем ручник
Есть ли в данном алгоритме ошибка?
Единственная деталь касающаяся задних тормозов, которая не была заменена - это задние тормозные барабаны, но они не имеют бортика от износа по краю.
Может ли такой эффект наблюдаться от изношенных или "просаженных" при изготовлении барабанов? Материал барабанов алюминий, как я понимаю, с чугунной вставкой. По идее ведь не может, если автоматы выбора зазора работают.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 02, 2014 17:05:13
kriegslok
Шток ВУТа не пробовал крутить?
kriegslok
Непрочитанное сообщение kriegslok » Пн мар 03, 2014 6:16:33
Нет. Да и как он может повлиять на свободный ход всей системы? По усилию на педали чувствуется что шток ВУТа упирается в ГТЦ практически сразу же. Или я ошибаюсь?
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн мар 03, 2014 10:57:35
Ребят приветствую! Хотел у вас спросить, опыта думаю поболе чем у меня..течёт тормозуха в месте крепления шлангов с бачка к ГТЦ, на фото всё видно в принципе.. :eptel:
Сначала думал шланги старые, зиму не выдержали - поменял не думая, хомуты также поменял, закрутил хорошо..ситуация не изменилась, ну думаю тогда сам ГТЦ тогда, старый уже, никто не менял его.. Тоже заменил, тормоза прокачал всё вроде бы в норме, не нравилось только что при нажатии чуть било в руль со стороны переднего левого колеса(сразу говорю задние барабаны, цилиндры и колодки новые, летом менял и снимал смотрел недавно), ну думаю колодки наверное поизносились, купил новые стал менять заметил что износ передних колодок неравномерный на обоих колесах(так должно быть? :eptel: ), все заменил, тормозить конечно лучше стало, ибо колодки новые, но вот легкая отдача со стороны левого колеса и тормозуха возле шлангов на ГТЦ не пропали :no:
Кто что посоветует? Думаю может суппорты под замену, машина 06 года всё таки..
Последний раз редактировалось Avalein Пн мар 03, 2014 20:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 03, 2014 11:12:18
Бачек еще изучи. Может так трещинка есть и подтекает, скапливается внизу. Бачек меня замучил в свое время.
Может еще штуцер на ГТЦ с трещинкой, но раз поменял, то отпадает.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн мар 03, 2014 14:44:29
Антон80 писал(а):Бачек еще изучи. Может так трещинка есть и подтекает, скапливается внизу. Бачек меня замучил в свое время.
Да бачёк вроде тоже в норме, домой носил мыл под краном, когда шланги менял :yes: , только если какие микротрещины..
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 03, 2014 17:43:06
kriegslok
Из собственного опыта.Приезжает человек на замену ГТЦ (течь в ВУТ),меняю ГТЦ,всё прокачал,а вот чую,что педаль мягче стала,свободного хода больше.Я уже как-то выражал свою мысль насчет этого:кто и в какой день недели сделал это ГТЦ-неясно,могли и с размерами ошибиться.То есть выточка под шток в ГТЦ чуть глубже,вот и приходится за счет хода педали выбирать эти доли мм.То есть при нормальном выступании штока из ВУТа 1,25 мм тормоза могут быть мягкими из-за неточно изготовленного цилиндра.
Вот такое мнение.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт мар 04, 2014 13:07:59
Avalein писал(а):Да бачёк вроде тоже в норме,
это бачок! Я там ранее писал и у меня течь на стыке шланга и ГТЦ устранилась после замены бачка! (до этого поменял ГТЦ, шланги, хомуты - зато все теперь новое LOL )
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт мар 06, 2014 13:38:17
Хм.., ну заменю ещё тогда и бачёк)
kriegslok
Непрочитанное сообщение kriegslok » Ср мар 26, 2014 16:25:55
рустем писал(а):kriegslok
Вот такое мнение.
Проблему решил заменой тормозных барабанов (поставил чугун, хотя это без разницы, у чугунных просто качество чуть ровнее) ну и, соответственно, повторной регулировкой задних РТЦ. Вместе с ГТЦ и вакуумом 08 тормоза стали как надо!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 26, 2014 17:47:53
kriegslok писал(а): Вместе с ГТЦ и вакуумом 08
kriegslok
Как трубки тянул,какие использовал?
Для общего развития,так сказать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 26, 2014 18:55:03
kriegslok писал(а):ну и, соответственно, повторной регулировкой задних РТЦ.
что за регулировка там доступна в задних РТЦ?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср мар 26, 2014 18:59:46
регулировка... это вам не грузовик, нет там эксцентриков и не запорожец, там были если память не изменяет.
А по теме...
Отчего на скорости когда тормозить начинаешь (за 110) то начинает бить в педаль обратка?
Заметил после смены колёс сегодня. Повторное торможение было не таким явно выраженным на биение в педаль.(почти отсутствие) До замены колодок передних било постоянно.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 26, 2014 21:23:01
LЁLIK писал(а):Отчего на скорости когда тормозить начинаешь (за 110) то начинает бить в педаль обратка?
воздух в системе :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 22:11:47
Ахинея :wall:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 26, 2014 23:00:11
у меня такое было,после прокачки проблема решилась,хотя еще заменил диски тормозные, с цилиндрами в суппортах и колодки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 26, 2014 23:05:31
maksan163 писал(а):у меня такое было,после прокачки проблема решилась,хотя еще заменил диски тормозные, с цилиндрами в суппортах и колодки
ну вот :slap:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 27, 2014 4:53:17
Ахинея :wall:
Воздух... может в передней магистрали, зад поменяны цилиндры и всё прокачивали с пристрастием.
Отчего же?
Ощущения пренеприятнейшие, когда давишь на тормоз, а тебе педаль в ногу бить начинает. Очень ощутимо за 100км\ч.
Вчера просто переобулся и заметил такую бяку. До замены передних колодок такое было постоянно, но там они сточились довольно шибко.
Добавлено спустя 31 секунду:
Может диск тормозной гнутый?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 27, 2014 5:05:11
ЕЩЁ РАЗ: ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ НЕ БУДЕТ ПРИЧИНОЙ ОТДАЧИ В ПЕДАЛЬ.
