меня сейчас осенило
MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
кстати в тему зеркал!
меня сейчас осенило
может у меня козырёк завывает
хм... очень даже похоже
меня сейчас осенило
MISTIK93
да моя автоСусанин писал(а):на аве твоя автошка? сними козырек и ветровики
60-80 км\чАнтон80 писал(а):У кардана свойство вибрировать на определенной частоте. По крайней мере у меня так было (крестовины)
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
спасибо за ответы
1. такое проявляется на разной резине
2. диски прокатывал
3. глушитель не касается кузова нигде
4. подушки у двигателя подгулявшие, у коробки норм и муфта норм
крестовины возможно подгуляли - не думал что может быть такой эффект.
спасибо есть над чем поразмыслить. буду искать
2. диски прокатывал
Mr Alter Ego писал(а):спасибо за ответы
2. диски прокатывал
Алекс777
- Модель авто: ваз2106
Привет всем!!! Такая вот проблемка. Уже з недели не могу установить причину стука в задней подвеске.Стук такой как будто камнем по днищю.Поменял все сален блоки не реактивных тягах.втулки. Заменил оба амортизатора на новые, и резинки на них.Заменил обе полуоси на новые,стуки как были так и есть, и слышны только на больших ухабах,на ровной дороге все ок.Снимал обе пружины подушки в норме,пружины целые не гнутые,следов биения не обнаруженно. Поскажите может кто сталкивался, решить этот ребус.
Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
- Модель авто: 21093 01г
больше похоже на скрежет, как будто тяжелую железку по асфальту тянут, и вибрация при полной остановке
серго
в педаль обратно отдается?с задними колесами какие манипуляции были?Lamer писал(а):Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а насчёт вибрации задка при полной остановке пожалста поподробнее. у меня тоже такое явление периодически возникает.
Mr Alter Ego
у меня на задке в один прекрасный день правый барабан начал шерхать очень сильно и ... отбивать педаль. походу повело его.
катаюсь пока что так.
а последние пару дней странное явление с передним правым, а может быть и левым колесом - машина по идеально ровной дороги восьмерит передком и руль подергивает. будто колесо восьмеркой.
это гнутый диск? вариантов больше нету? причем заметно когда медленно едешь. быстро - не ощущается.
Антон80Антон80 писал(а):Сусанин
а что это за коммент?
Походу вопросительный знак Сусанин забыл поставить.Вот типа такие звуки издаются?
Mr Alter Ego
про тормоза не тут
это дополнительные признаки к проблеме, у нас на рабочей семерке та же фигня, со слов водилы - не тормоза, но звуки именно при торможении
опять же с его слов - подшипники или крестовины
про тормоза не тут
Рискну не согласиться. Это как в поликлинике-сначала к терапевту, а он направит по профилю. Так и здесь- надо определиться, в какой раздел (или тему) обращаться.имхоСусанин писал(а):Mr Alter Ego
про тормоза не тут
Lamer
в педаль не отдается. с задними колесами были в последнее такие манипуляции: поменяны тормозные колодки и тормозные цилиндры (гдето в марте этого года), потом в сентябре потек томозной цилиндр в заднем правом колесесерго писал(а):в педаль обратно отдается?с задними колесами какие манипуляции были?Lamer писал(а):Появился хруст или звук грубого трения в районе заднего правого колеса при торможении. Просто при движении трение тоже слышно но тихо, а при торможении очень громко хрустит. Что бы это значило ?
(примерно тогда же или чуть раньше появился этот хруст) - поменян на новый.
vaz_21065
- Модель авто: vaz_21065
стучит колесо
колеса стояли не по протектору, я их поменял и сразу заднее правое колесо начало стучать потом клинить вообще, поменял колеса обратно осталься только стук. Барабан не гнутый колодки норм, болты менбшие по длине вкручивал все равно стук!!
что это может быть?????
Re: стучит колесо
Подробнее распиши, что, куда, зачем переставил. Что за диски?(не убитые ли отверстия)vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
vaz_21065
Re: стучит колесо
обычные штамповки, ставил запаску там почти нулевый тазик все равно стучит. тожу думал что болт цепляетАнтон80 писал(а):Подробнее распиши, что, куда, зачем переставил. Что за диски?(не убитые ли отверстия)vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
vaz_21065
Re: стучит колесо
2задних колеса поменял местами колесо стучало потом стопарить начало(как на ручнике) поменял обратно стопарит перестало а стук осталсяvaz_21065 писал(а):Антон80 писал(а):vaz_21065 писал(а):колеса стояли не по протектору, я их поменял
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: стучит колесо
vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
Re: стучит колесо
На домкрате. Пикрутил и прокрутил, стучит - открутил и прокрутил, стучит снял барабан удивился, не стучит прикрутил и прокрутил...
