TAZ by 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 09, 2012 19:31:42
Medved@790 У тебя склероз? :hmmm: :slap: :psih:
Благодарил (а): 859 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 21:08:29
Да нет Миш, с телефона воопшэ непонятки постоянно, вроде проверил тему, заходишь, а там бац и повторно отправленное сообщение! бывает, что ж теперь.
Сержик
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 10, 2012 7:37:03
62RUS
Других слов не нахожу, как сказать ВАУ!!!! Молодец!!!! Золотые руки у тебя!!!
Благодарил (а): 1503 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 8:18:31
Оффтопик: Medved@790
собщение прошло, повторять не надо :)
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн дек 10, 2012 8:27:11
Сержик, спасибо
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 10, 2012 8:27:42
62RUS
слежу за темой, молодец :thum1:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн дек 10, 2012 8:52:41
олежек, спасибо
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт дек 21, 2012 20:33:00
Замерил разгон до 100км/ч
Температура -20 градусов
парковка торгового центра
Конечно не без косяков: тронулся плохо и, засмотревшись на камеру, упёрся в отсечку на второй передаче
крутил до 5500-6000об
результат 10.7с
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 2:12:32
летом интетеснее будет.
кстати что у тебя по расходу в городе получается?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб дек 22, 2012 8:01:18
Medved@790, с учётом прогревов (2 раза в день) пробок и коротких расстояний (2 раза по 14км) расход получается 14л на 100км пути
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 16:10:58
у меня что то прет расход, то ли дело в универсальной прошивке под бенз/газ, то ли я так наваливаю. как думаешь - онлайн прошивка подправит это дело?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб дек 22, 2012 16:19:34
Medved@790 я не в курсе что у тебя там с инжектором происходит поэтому не могу сказать подправит или нет. начинать надо с диагностики, а так конечно да, онлайн подправит, т.к. смесь и углы настраиваются
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср фев 06, 2013 20:49:24
Собрал инженерный блок J5 Online Tuner на односторонней плате.
Контакт осуществил через провода, не красиво но на много надёжнее чем через панель PLCC-32
Залил прошивку J5 Light Sport v4.3, блок вышел на связь и работает хорошо.
Будет время протестирую, пока времени нету
Немного фото:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср фев 06, 2013 20:58:37
Появилась в арсенале "фирменная" кружка
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср мар 06, 2013 20:39:37
Обновлю тему.
Вообщем с машиной некогда заниматься, из-за работы.
Ездию по 4км в неделю, до магазина и обратно и всё.
На лето скапливаются планы:
1. Сцепление и газ очень мягкие, а вот тормоз туго нажимаются, так что по плану это замена ВУТ на Шнивовский, он кажется 9"
2. Летом думаю собрать печку 2108, как говорится готовь сани летом
3. Думаю заменить приборку. Пока глаз положил на приборку от ГАЗели нового образца, ну и соответственно изменить в ней подсветку.
4. Сигнализация просится на замену, буду ставить какую нибудь с автозапуском из линейки Старлайн или Шерхан. Больше склоняюсь ко второму.
5. Мало кто знает. При объёме 1.8i у меня стоит штатный карбюраторный выпуск. Буду менять на полностью прямоточную систему. Скорей всего возьму комплект №5 от Стингера.
6. Буду переделывать короб для сабвуфера Sundown Audio E-10 D4. Щас он у меня находится в закрытом корпусе и прикручен к полке (первое и второе фото), буду делать фазоинверторный корпус и тоже прикручу к полке. Чертежи уже нашёл (третье фото). Осталось реализовать это дело
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 07, 2013 9:30:52
62RUS писал(а):а вот тормоз туго нажимаются, так что по плану это замена ВУТ на Шнивовский, он кажется 9"
А если от 2108 ? Он дешевле должен быть.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 07, 2013 17:12:29
62RUS
на моторный щит лупить будешь?
тормоза спереди какие стоят?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт мар 07, 2013 20:27:52
рустем дешевле но и менее эффективный
Medved@790 за место стокового ВУТ. Тормоза сток
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 08, 2013 2:39:43
62RUS писал(а):за место стокового ВУТ
то есть без кронштейна?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт мар 08, 2013 6:40:12
Medved@790 с кронштейном, без кронштейна не встанет, окружающие детали будут мешаться
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 08, 2013 8:52:53
я все же попробую, правда много усилий это будет стоить.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср мар 13, 2013 16:12:20
Меня часто спрашивают какой объём масла между отметкой минимум и максимум. Сегодня как раз уровень масла был ровно на отметке минимум, когда подливал масло решил замерить.
И так:
Поддон 2101
Масляный щуп 2103
Вообщем стандатный набор на блоках 2103 (1.5л), 2106 (1.6л)
Получилось 1.25л.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 14, 2013 2:22:06
Толя Буйный писал цифры что то не более ~0,85л по книжке. честно говоря пофиг на эти цифры т.к. кто то на форуме уже эмпирически доказывал что от минимума фактического до минимума на щупе есть запас.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт мар 14, 2013 18:27:27
Medved@790 данные полученные на практике куда точнее чем данные написанные в книжке.
Когда у меня пробило масляный фильтр лампочка аварийного давления масла загорелась тока когда масло было за пределами щупа, а это на порядок ниже отмеки min
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 4:08:44
62RUS писал(а):лампочка аварийного давления масла загорелась тока когда масло было за пределами щупа
поэтому и желаю поставить механический манометр.
