Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
возможен подсос воздуха
попробуй задать этот же вопрос в теме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=375
alex2905
- Модель авто: Классика
Спасибо за совет, но все же завтра поеду в ОЗОН, думаю там лучше сделают)))
alex2905
Привет))) у меня еще вопрос, карбер прочистил вручную, почистил все жиклеры, прочистил свечи, но все же, обороты поднл до 1500, даю полный газ, машина как бы захлебывается, обороты резко падают и как будто щас заглохнет,вытягиваю подсос где то до 2000, и все, машина прям прет, что это может быть,
byran
не хватает двиглу воздуха, или наоборот сосет слишком много! возможно при зборке были перепутаны воздушные жиклеры! и кстати, только чистил или продувал воздухом тоже!?alex2905 писал(а):Привет))) у меня еще вопрос, карбер прочистил вручную, почистил все жиклеры, прочистил свечи, но все же, обороты поднл до 1500, даю полный газ, машина как бы захлебывается, обороты резко падают и как будто щас заглохнет,вытягиваю подсос где то до 2000, и все, машина прям прет, что это может быть,
alex2905
ну я так, ртом продувал все, на вид вроде везде дырки были, хотел сегодня насосом прокачать, но так продул, вроде работает все, правда сосет походу воздуха много, а так и обороты держит, и без скорости, когда газа много даю прям легко обороты набирает, а вот когда еду, допустим на первой, и даю газу, то как будто захлебывается,потыркается, и потихоньку набирает, а сегодня вообще, дрыгалась долго, а потом стрельнула, было пламя небольше и черный дым, сзади машина в сторону уехала.такое у меня первый раз.
alex2905
а жиклеры я не мог перепутать, я по очереди все снимал, продувал и обратно в ту же дырку ставил.есил правда до меня бывший хозяин не перепутал, что маловероятно, тот в машинах шарил лучше меня, и говорит что с карбером этим постоянно проблемы небольшие были, никак настроить не мог(((
byran
Ну в таком случае еще зажигание смотреть обязательно!!!alex2905 писал(а):а потом стрельнула
етого бывает мало...alex2905 писал(а):ну я так, ртом продувал все
Устранить подсосы воздуха!
alex2905
По поводу зажигания, у меня на 4 цилиндре свеча мокрая и вся в гаре засранная была, её зачистил, высушил, заменил все провода, так как поздно было не купил новый комплект, карб вроде как прочистил более менее, у меня заслонка где подсос отсоединилась и болталась просто так, я закрепил, прокатился, сегодня обороты понизил, отчим до 1500 поднял, щас хорошо все, без подсоса, когда газ даю ничего не тыркается, сразу стартует.
и еще вопрос, без подсоса даю много газу, обороты поднимаются и потом когда отпусткаю довольно долго падают, могут задержаться на время, что может быть причиной???
Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
С Новым Годом!!!! Праздники провел в гостях, в гости ехать 500 км в одну сторону, так вот, выплыла небольшая проблемка. Суть ее вот в чем: Еду, к примеру, на 4-й передаче 70 км в час, отпускаю газ и еду накатом, через некоторое время при нажатии газа двигатель делает запинку, а затем уже набирает обороты. Причем такое замечал и на большей скорости и на меньшей. Вроде не сильно достает, но... Расход по итогам автопробега в 1000 км. не более 7,5 л, тяга сохранена. Холостой ход присутствует, обороты держит в пределах ~950. Может пневмоклапан вые..... Ваше мнение.
byran
Какой карб стоит? похоже еще на гусачек УН...Targocid писал(а):Может пневмоклапан вые..... Ваше мнение
снимаешь крышку карба, её фотка есть на этой странице, и видишь распылитель УН (ускорительного насоса)
вот снятый распылитель УН (винт-клапан и носик-распылитель)
винт почистить продуть а распылитель если не продувается лучше заменить
G1Lm0r
- Модель авто: Классика 21051
А какой в принципе расход у жигулей 21051 с копеечным дв-лем ? интересует паспортный расход и реальных летом и и зимой..
G1Lm0r В 10-ку должен влезать всегда и по-любому. И тема есть с таким же названием
олег2499477
- Модель авто: 21070 2005 гв
дорогие мои
помогите безрукому
скинте ссылочку как снять верхнюю крышку карба на машине
не снимая весь карб с машины
желательно в картинках !!!
а то я боюсь накасячить
помогите безрукому
Открутить, кажись, 6-ть винтов под крест без всякого видеопособия. Не боись. Аккуратней с картонной прокладкой и сё! Для большинства работ с карбом ЭТОГО более чем достаточноолег2499477 писал(а):как снять верхнюю крышку карба на машине
олег2499477
как бы открутил !!! 5 или 6 хз
а она держиться!! на системе управления газом и заслонкой !!!
что там именно откручивать я не знаю ...
детали мелкие всякие пружинки крепежи и ппц ...
( как по точнее всё это обозвать не знаю
первый раз в жизни с карбом решил сам разобраться)
Поддев отверткой, отсоединяем телескопическую тягу от трехплечного рычага
вот тут все написано в цветных картинках снимай там все просто:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-17.html
олег2499477
- Гуру теплотехники :)
Карб ДААЗ 2105-1107010.
Так вот тут непонятка у меня - этот дааз - это и есть озон ?или это ешо шото другое? Потомушо я тут начал подробнее изучать устройство карба по бумажкам и начал на свой смотреть и увидел одну непонятную фишку - нету микропереключателя у меня!!!! а от экономайзера шланг, который должен ити на пневмоклапан идёт к какойто фигне на трамблёре - зажигание электронное! А сам пневмоклапан типа трубкой одной соединены 2 выхода и всё - ну типа закольцован - точнее трубка с пневмоклапана выходит и в него же заходит эта же трубка - петля короче. А то место ,куда должна ити трубка от пневмоклапана к впускному коллектору на впускном коллекторе заглушена просто - в шлангочку болт вкручен. Вот и вопрос - шо цэ за фигня ? Почему такая переделка - может из-за того шо зажигание стало электронным? (когда регулировал зажигание, то попробовал отсоединять шланг, идущий от экономайзера до фигнюшки на трамблёре, и тогда обороты падали у меня на холостом ходу).
агаX-TAZ писал(а):Карб ДААЗ 2105-1107010. этот дааз - это и есть озон
этот шланг идет на вакуум корректор от штуцера отбора разряжения для него все правильно.от экономайзера шланг, который должен ити на пневмоклапан идёт к какойто фигне на трамблёре
на пневмоклапан идет шланг от такого экономайзера:
а у тебя стоит такой:
просто ЭПХХ отключена, очень многие классиководы ее отключают уж очень капризная система, и провалы при сбросе газа происходят. Из-за какого либо глюка пропадает холостой ход. Толку не очень много всего лишь около 0,3 л/100км эконимии топлива.А сам пневмоклапан типа трубкой одной соединены 2 выхода и всё - ну типа закольцован - точнее трубка с пневмоклапана выходит и в него же заходит эта же трубка - петля короче. А то место ,куда должна ити трубка от пневмоклапана к впускному коллектору на впускном коллекторе заглушена просто - в шлангочку болт вкручен. Вот и вопрос - шо цэ за фигня ?
да возможно так как штатный блок эпхх рассчитан, наверно, на стоковую катушку Б-117, хотя мне кажется будет работать и с 27.3705, но скорей всего потому что очень многие классиководы...Почему такая переделка - может из-за того шо зажигание стало электронным?
А это странно на ХХ разряжения не должно быть и вакуум корректор не должен работать, значит приоткрыта дроссельная заслонка и есть разряжение, и при срдергивании шланга УОЗ уменьшается и обороты падают. Какие то умельцы видимо трогали упорный винт 6 (см. ниже)когда регулировал зажигание, то попробовал отсоединять шланг, идущий от экономайзера штуцера отбора разряжения для Вак.Кор. до фигнюшки на трамблёре вакуум корректора УОЗ, и тогда обороты падали у меня на холостом ходу).
Вот на картинке посмотри где какие штуцера:
D.I.M.A.R. писал(а):на пневмоклапан идет шланг от такого экономайзера:[/quote
не, ну у меня например работает, тем более у меня октан 4 и я сам выбираю пороги срабатывания.гость писал(а):Обычно по совету себе подобных отключают все подряд те, кто ничего в технике не понимает либо не воспринимает новое.
но когда моя машинка только только у меня появилась все было примерно так же как у X-TAZ
сам так тоже считаю, год работает пока ничего не ломалось.гость писал(а):ЭПХХ эффективно работает и довольно таки надежная и неприхотливая система.
да и тут на форуме я не раз видел фразу выкинь ЭПХХ нафиг. но я такого не советовал.
X-TAZ решать тебе восстановить или забить.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 13, 2011 1:14:09, всего редактировалось 1 раз.
