Свечи зажигания, кто что посоветует?
JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Re: Свечи, кто что посоветует?
Ну уж на пачку свечей раз в год можно раскошелиться, так, для профилактики. Просто брать буду точно такие же.X-TAZ писал(а):А зачем снова менять , если всё харашо едет?
- Гуру теплотехники :)
Ну вобще-то свечи нада по пробегу менять и по неисправности, а не просто для профилактики! Я считаю если нет проблем в работе двигателя, то и нефик туда лезть... Вот у меня есть проблема, я думал устраниться заменой свечей, но увы - получается щас зря выкинул 100 грн! Оно то не зря, но с таким пробегом как я проезжаю мне одного комплекта свечей на 3-4 года хватило бы.
Померял Провода. Не звонится накоротко! А сопротивление получается 0,8 при положении мультиметра 200М. 200М - Это вроди 200 мегаом? Тоесть у меня получается сопротивление 800 000 Ом ? Это нормально?Randall писал(а):Провода померяй на сопротивление. Если БСЗ и свечи с сопротом, все 5 проводов должны звониться практически накоротко.
получается так, 800 кОмX-TAZ писал(а):Тоесть у меня получается сопротивление 800 000 Ом
Наоборот.X-TAZ писал(а):Ну так а "накоротко " - это чем больше Ом тем лучше ?
ААА! Ну да! 12 кОм меньше жэж чем 800 кОм. То я попутал. Ну так и шо тогда с проводами если у них слишком большое сопротивление? Может действительно на контактах окислились! Или их нада просто менять?
Ты уверен в правильности измерений?X-TAZ писал(а):Померял Провода. Не звонится накоротко! А сопротивление получается 0,8 при положении мультиметра 200М.
Ну мультиметр такой большой чёрно-жёлтый - 60 грн стоил. И показует такое на четырёх проводах.
epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Всем привет ! может не в тему но всё же: слыхал что бы свечи почистить нужно после поездки нажать на газ довести до скольки то оборотов и заглущить, а на утро будут чистые свечи. Кто нибудь пробывал ? И правда ли это ?
- Модель авто: 21093 01г
epit
да , это правда, и реально работает, перед тем как заглушить, газуешь пару раз до 3000 оборотов и глушишшь, этот процесс зовется прокаливанием свечей, суть в том что весь нагар который образовывается на свече при таких оборотах и соответственно температуре сгорает, есть также понятие - "дать про_раться, дать коксу, вжарить...." как раз и есть метод прочистки двигла, когда под нагрузкой выгорают отложения, нагар и прочее
epit писал(а): И правда ли это ?
надо просто чаще ездить на высоких оборотах, что бы меньше г_на собиралось и следить за двигом
Nikitos
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Вобще хорошие свечи бош но я вот что скажу у меня стояли бош 20000 и всё . Но был у друга год назад и он мне дал на халяву четыре совдеповские свечи так вот что сейчас прошол 40000 с кмпрессиее 9 во всех горшках и не каких прблем
.Да и вот совет от начинающего крбюраторщика (сори если уже писался) старые свечи на день положить в ацетон и потом проверть если искре есть то 10000 свободно а если нет то необезсутте купите новые
Вот именно, что при работе двигателя под нагрузкой, а не просто погазовать. Погазовать на ХХ - да, свечи очистятся от свеженькой копоти, обороты ХХ восстановятся, но не более.Сусанин писал(а):... когда под нагрузкой выгорают отложения, нагар и прочее
Sindrom
То есть на карбюраторную семерку с контактной системой зажигания, стоит ставить NGK BP6E №4 ?D.I.M.A.R. писал(а):№2 BPR6E с резистором
№4 BP6E без резистора для КСЗ
так точно!Sindrom писал(а):То есть на карбюраторную семерку с контактной системой зажигания, стоит ставить NGK BP6E №4 ?
djamper
- Модель авто: Классика
Re: Свечи зажигания
А кто знает какой правильный зазор выставлять на свечах для работы двигателя на газу? У меня 2107 инжекторная. Для бензина 1.1 мм. Одни говорят что и для газа такойже зазор. Типа выставляются под модуль зажигания. Вторые говорят что зазор должен быть 0.7 типа для газа нужна более мощная искра. Кому верить??
серго
у нас есть как манетка от 0,1-2,0 зазоры регулирует, 100 деревянных стоит, у меня контактная система мне зазор 0,5-0,6 нужен, а нельзя ли мне 0,7-0,8 свечи ставить(просто такие имеются уже новые) и на сколько неправильно регулировать щупом для клапанов, я сегодня именно такими себе 0,6 везде сделал, и может ли на работе двига отразится то что на всех цилиндрах разные производители свечейрустем писал(а):JET
кстати и в магазинах круглых щупов не видать.Сделал себе из стальной проволоки(по диаметру подобрал)
Gofen
Разные Производители не играют роли лишь бы свечи были рабочими. Насчет зазора конечно не желателен зазор на свечах 0,7 при КСЗ так как энергия искры маловата по сравнению БСЗ. А если в добавок еще и провода силиконовые стоят то ППЦ. Поэтому бери свечи и сам подгибай (если не найдешь, хотя я находил такие свечи А17ДВ зазор 0,5
) особенно к зиме делай 0,5 чтобы легче запускалась.
