Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Gruf
Модель авто: ВАЗ 2105., 1993г.,карб.,конт.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Gruf » Вс фев 27, 2011 15:11:03
Смазка все равно там не нужна, так как стартер редко работает.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 15:12:51
Gruf писал(а): так как стартер редко работает
Gruf
С толкача заводишь или с "кривого стартера"?
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 11, 2011 13:12:53
Раньше визжал и сейчас визжит, пощёлкаешь зажиганием - заведется.
Сейчас стал иногда просто не крутит чуть свистнет и всё. Видно хуже ему стало ))
Бендикс под подозрением
Так бы я сам снял и посмотрел. Но боючь может ещё это быть из-за сцепления с маховиком, да?
Вот с этим я сам не разберусь :slap:
mik58
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 13:23:29
сцепление точно ни при чем
снимать смотреть чем быстрее тем лучше, а то венец маховика можно испортить
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 11, 2011 13:58:57
втягивающее срабатувает с опозданием
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 11, 2011 14:20:14
mik58 писал(а):сцепление точно ни при чем
Я уже давно так езжу...
Надо скорее снять :)
Сусанин,
Хм.. может и втягивающее. Как определить?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 11, 2011 14:24:09
striker
ну смотри, если жужжит но не заводит, значит не втягивает или не достает, если не жужжит но щелкает -щетки или обмотки, если сначала жужжит а потом втягивает, то запаздывает втягивающее, или недозацепляет бендикс, если сьеден бендикс - менять и регулировать ход бендикса
vis
Непрочитанное сообщение vis » Пн мар 14, 2011 20:17:55
подскажите, на редукторном стартере,вал с бэндэксом должен выезжать или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 14, 2011 20:21:15
vis
Вал не должен выезжать.Бендикс должен выдвигаться
vis
Непрочитанное сообщение vis » Пн мар 14, 2011 20:33:24
втягивающее щелкает, стартер молчит, снял, все почистил, напрямую подкинул, крутит, все ок, сразу вал что выезжает в глаза бросилось, думаю мож упирается где нибудь и не заводит поэтому
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 14, 2011 20:38:13
vis
То есть при подаче питания на втягивающее реле,щелчок,бендикс выходит,но стартер не крутится?А при подаче питания на стартер "напрямую" стартер вращается?
vis
Непрочитанное сообщение vis » Пн мар 14, 2011 20:42:37
на установленном напрямую не пробывал подкидывать, на снятом дал питание от акб, втягивающее срабатывает, бендикс выезжает вместе с валом, в кожухе даже дырка под вал есть, стартер крутит, на установленном при стандартном подключении втягивающее срабатывает, стартер не крутит, такое ощущение что вал упирается и втягивающее не выжимает контакт на стартер, как вал вылечить можно?
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 15, 2011 17:09:15
А если я сам разберу, потом собрать реально или там запрессовывать что надо? Вообще ещё советы по трудностям принимаются :yes:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 15, 2011 21:13:27
Реально. Там единственное что сделать надо - купить меднографитные втулки и развёртку соотв. (по-моему 12мм, точно не помню). А всё остальное разбирается на ура, самым обычным инструментом.
Jed
Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Непрочитанное сообщение Jed » Ср мар 16, 2011 16:48:02
сегодня разобрал стартер (он оказался белорусский) - немного подъело бендикс - 1-2 мм, люфт на втулках, прошелся по магазинам - на них запчастей НЕТ. Предложили купить новый какой-то редукторный за 3200 - стоит ли его брать? (Цена белорусского стартера 2500).
Кстати немного подъело сам маховик (что в движке) - порядка 8 зубьев, если установлю новый стартер он не будет визжать? наверно быстрее съест бендикс... что скажете?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 17:23:11
Jed
Прежде чем взять стартерь,посмотри,есть ли на них запчасти в магазинах
КАТЭК(КЗАТЭ) хоршие стартера делает
Jed писал(а):Кстати немного подъело сам маховик
Тут или венец переворачивать надо или менять его
Jed
Непрочитанное сообщение Jed » Ср мар 16, 2011 19:57:13
Да, я узнал, на редукторные стартеры запчасти всегда есть. Продавцы в 2-х магазинах рекомендовали именно их.
Это коробку разбирать нужно?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 20:00:29
Jed писал(а):Это коробку разбирать нужно?
КПП разбирать не надо,ее просто снять надо,снять корзину,маховик,с маховика сбить венец,новый венец(или перевернутый старый) ставится путем нагрева венца на паяльной лампе и при помощи молотка
Jed
Непрочитанное сообщение Jed » Ср мар 16, 2011 20:05:57
Думаю пока установлю новый стартер как есть, а работы по съемку коробки, замены сцепления, сальников, ибо сопливят, намечены у меня на лето. В случае если подъест немного бендикс на новом стартере - просто заменю его.
Спасибо за ответы.
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Сб мар 19, 2011 13:15:58
3 болт только с ямы открутить?
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 19, 2011 13:20:45
striker Попробуй из под машины, которую поднять повыше и на подставку...
GoBLIN
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 19, 2011 13:25:38
striker писал(а):3 болт только с ямы открутить?
а он у тебя есть?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 13:40:41
striker, говорю тебе со всей ответственностью:
Слухи о невозможности откручивания стартера, как минимум, сильно преувеличены. Я открутил и закрутил со стороны моторного отсека без проблем. Гораздо больше возни со всякими щитками. Так что, вперед: снимай стартер и смотри, что с ним не так.
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Сб мар 19, 2011 13:45:58
Если всё же сам буду перебирать, буду сюда фото-вопросы выкладывать, если что не пойму.
Надо сегодня внимательно посмотреть крепления, завтра может снимать буду
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Чт мар 24, 2011 21:36:51
Снял стартер :yes:
Бендикс когда не "выстрелил" не должен вращаться?
Вращается в обе стороны... В одну с бОльшим усилием
На венце маховика по крайней мере в видимой части зубья выглядят вполне прилично, правда я не знаю какие они должны быть LOL
Стартер 425.3708
