Mikesite
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
Непрочитанное сообщение Mikesite » Вт май 17, 2011 19:11:26
гость писал(а):Mikesite
заглуши те патрубки, долей жидкость, выгони по возможности воздух. И в путь.
Спасибо большое за совет! Я правда уже добрался, но все равно за совет спасибо. Открыл пробку радиатора, попросил мне залить тосол, а сам жамкал патрубки радиатора, выгоняя воздух. Потом завел, чуть поработало, тосол провалился, еще долил и пожамкал патрубки. Закрыл крышку и нормально добрался до дома. Но из бачка жидкость в радиатор не пошла, значит воздух там еще есть. Завтра заменю хомуты на патрубках, где течет и надо будет выгнать весь воздух. Так вот, как это правильно сделать (выгнать воздух)? Как вообще правильно потом заполнить систему, чтобы расширительный бачок функционировал нормально?
Kononoff
Непрочитанное сообщение Kononoff » Вт май 17, 2011 21:27:13
http://www.sharemania.ru/0230185
http://www.sharemania.ru/0235497
Ребят посмотрите плиз на видео снял. Чё за хрень. неужели всётаки ГБЦ пробита? Пробег 63 000 км. Свечи с коричневым налётом все. Залита сейчас пока что вода в системе.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 17, 2011 21:46:52
плохой сайт, антивирусник блокирует, если отключить антивир то уже блокирует NoScript
похоже что да но ещё немного
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт май 17, 2011 21:58:04
mik58 писал(а):плохой сайт, антивирусник блокирует,
согласен :yes: , тож попался на нем. В блокировке антивирусом.
Kononoff
Непрочитанное сообщение Kononoff » Вт май 17, 2011 22:47:08
http://files.mail.ru/81P87H
http://files.mail.ru/Z0B9D6
Ну мэйл не должен блокировать. Хотя у меня каспер и предидщий не блочил
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 20, 2011 15:38:51
Подскажите
Плюс на карлсон идёт оттуда же, откуда на сигнал?
У меня 2 сигнала и последовательно 2 клеммы на сигнал
Одна замотана изолентой, вторая отскочила
Поэтому не работал карлсон (?, воткнул работает
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 18:10:24
striker
что-то там у тебя интересное. Там только в монтажном блоке берется +12 В с общего и для сигнала, и для вентилятора предохранителя. Все остальное поле этого -абсолютно разная проводка. На сигнал идет один отдельный нетолстый провод без всяких разъёмов, как ты и писал: приходит на один, а с него - на другой. Сигналы соединены параллельно. На вентилятор идёт два провода.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 20, 2011 18:21:46
гость, да...
Я в общем закипел в пробке, съехал в частный сектор
Замкнул 2 провода на датчике при вкл. зажигании - не крутит вентилятор
Пощёлкал - искра
Воткнул обратно, потом так ехал осторожно
Следующий раз поехал, заметил сосокчившую клемму с сигнала, нагрел - работает
Возможно тогда работает через раз, это самое фиговое, не поймаешь проблему
Буду смотреть
Подскажите ещё какой-нибудь в градусах показывающий датчик, есть китайские типа autogauge
БК стоит столько же, но он мне кроме этого и не нужен
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 18:31:35
striker
У меня машина конца 2002 года. Так на сигнале не контачило, наконечник был плохо обжат. И на вентилятор одит провод был с необжатым наконечником. Это тот провод, что принадлежит не проводке кузова, а непосредственно вентилятору.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 18:35:47
striker
В общем, смотри наконечники проводов насчет обжатия. Другой причины я особо не вижу. Видать, на наших машинках кто-то проходил практику на предмет обжатия. :beer2:
Draga74
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Draga74 » Вс май 22, 2011 18:31:35
Подскажите какой марки выбрать полупомпу?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 18:39:53
Draga74 писал(а):... полупомпу?
Draga74, What is this?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 22, 2011 19:56:07
Draga74 писал(а):Подскажите какой марки выбрать полупомпу?
ВИС
Draga74
Непрочитанное сообщение Draga74 » Пн май 23, 2011 3:23:34
ВИС
Ок, посмотрю.
sdail
Модель авто: восьмерка
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 17:11:27
спецы help!!! обратка на расширительном бачке или как он там пароотводящий,кароче он что то не работает завожу с него нечего не течет и прогрею до срабатывание вентелятора тоже не хрена нет изменений,зарание спс!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 17:15:49
sdail
на твой хэлп. Одно из двух:
- либо пробка радиатора с очень сильной пружиной;
- либо воздух в системе.
Про третье, надеюсь, понятно.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 17:28:12
sdail писал(а):восьмерка
Пробка расширительного бачка под вопросом(при наличии нормального уровня тосола)
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 17:40:48
тасол вроде бы не уходит может быть самую малость,но я забыл когда подлевал
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 17:44:10
рустем, откуда цитата про восьмерку? Пересмотрел, ничего такого не нашел.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 17:45:15
в профиле sdail
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 17:47:06
да че в профили та?я про проблему а вы,че спрашиваете?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 17:48:16
точно! А я по СО классики ответ дал :slap: .
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 17:49:18
sdail писал(а):да че в профили та?я про проблему а вы,че спрашиваете?
Да выясняем, с какой машиной у тебя проблемы.
ЗЫ. Ответы уже дали в любом случае.
Последний раз редактировалось гость Пн май 23, 2011 17:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 17:50:09
sdail
ты про систему охлаждения какого автомобиля спрашивал-то? Классики или восьмерки (что у тебя в профиле вписана)?
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 17:51:34
да че за хрень?че с обраткой та и вообще как она должна работать постоянна или только при нагреве движка, восьмерка наш таз
