Холостой Ход и все что с ним связано.
Mihail13rus
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Привет всем, такая проблема появилась, расскажу все, вдруг как-то связано. Двигатель после капиталки (300 км намотал), ехал с работы и после трассы появилась проблема с ХХ, до трассы все было норм, на трассе шел 2500-3000 оборотов, скорость 60-70 4 передача минут 10. После этого остановился и заметил что на холостых подтраивает, обороты упали ~450-550 и стрелка эконометра (с лева в верху на приборке) почти у красной зоны держится, педалькой (или подсосом) до 1100-1300 стабильно работать начинает. Подскажите в какую сторону копать?
Mihail13rus
Спасибо, в нем проблема и нашлась, за неделю чет внимательность пропал. Резьба на 2 шпильках срезана оказалась, скорее всего когда сильно покрутил движок гайки ослабли.
сомоконтрящиеся гайки в помощь, а вообще стоят обычные пополам с контрящимися, кручу тыщ до 5,5, терпят
Medved@790 писал(а):... стоят обычные пополам с контрящимися ...
бабло не позволяло((( на бюджет с доп*ом недорогим поступилгость писал(а):Надо было на экономиста учиться
dimwch
- Модель авто: ваз 2107
непонятки с хх
доброе время суток всем. поставил сегодня бу солекс вместо озона. подрывать машинка стала как никогда ,НО холостой ход, если конечно его можно так назвать, отвратительный - плавает от 1000 до 2500, винт качества закручен на всю резьбу даже без пружинки, если убавлять хх то двигатель глохнет. в инете не нашел причины неисправности с такими симптомами. может тут мне помогут?
ПЕРЕНЕСЕНО а так же рекомендую познакомиться с темами про карбюратор и его настройку...
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср апр 18, 2012 19:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: существующая тема.
в этом вся и проблемаdimwch писал(а):винт качества закручен на всю резьбу даже без пружинки
открути почти на полную (только чтоб не вылетел) и ХХ появится, далее регулировка.
а еще стоит скорей всего не тот жиклер ХХ, он подбирается индивидуально для карба и мотора
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Здравствуйте господа автомобилисты. Проблема с холостыми. Остановился на светофоре двигатель заглох. Завел еще раз снова заглох. Педалью газа или подсосом довести до 1000 об. работает нормально. Только отпусти газ - глохнет. До этого светофора иногда появляся такая штука - например еду на 2 передачи по городу злегка нажав педаль газу заде какого нибудь автомобиля, здесь он тормозит и мне приходится тормозить, как только нажимая муфту и отпускаюя газ, обороты падают практически до 0, потряхне двигателем и сразу обороты восстанавливаются. Раньше был у мастера не помню по какому вопросу, он обнаружил незначительный подсос воздуха на 4 цилиндре. С чего начать чтобы исправить проблему?
Sergiy.if49
все эти симптомы похожи на неиспаравность ЭПХХ, попробуй отрегулировать ХХ
правильная настройка была тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112 (страницу не помню где то в середине)
Sergiy.if49
Пришел сегодня, завел, все работает хорошо. Чудеса что ли!?
Никаких чудес. Соринка в системе холостого хода. Непостоянство - одно из ее свойств. Это так, навскидку.Sergiy.if49 писал(а):Пришел сегодня, завел, все работает хорошо. Чудеса что ли!?
D.I.M.A.R., пожалуй, это чуть ли не единственный случай, когда я не вижу в проблеме того, что ты написал. Правда, я не особо и не вникал в проблему, а ведь ты обычно не ошибаешьсяD.I.M.A.R. писал(а):Sergiy.if49
гость, бывает
просто такое описание:
очень сильно напоминает неправильную регулировку ХХ(при сбросе газа почти глохнет, у меня такое было, карб чистый был)Sergiy.if49 писал(а):отпускаюя газ, обороты падают практически до 0, потряхне двигателем и сразу обороты восстанавливаются.
наверно в АСХХ что то засорилось, там отверстия то маленькие.гость писал(а):Соринка в системе холостого хода.
D.I.M.A.R., вот и мне тоже самое пришло на ум. А также вспомнилось как-то само собой, что в этом случае (при регулировке ХХ) рекомендуется слегка выкрутить винт качества. В рассматриваемом случае - удалить соринку.D.I.M.A.R. писал(а): очень сильно напоминает неправильную регулировку ХХ(при сбросе газа почти глохнет...
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
могут ли пропасть холостые из-за того что не надет шланг от ЭМК?,у меня от него отходят 2 шланга,раньше они оба одевались! после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга,и он просто болтается.. куда она пропала незнай..чудеса блин.
Митяй, не то что может, а обязательно пропадет, если на самом карбюраторе ничего не меняли.Митяй писал(а):могут ли пропасть холостые из-за того что не надет шланг от ЭМК?,у меня от него отходят 2 шланга,раньше они оба одевались! после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга,и он просто болтается.. куда она пропала незнай..чудеса блин.
Митяй
на карбюраторе не меняли.. т.к когда капиталили двиг. я сам его снимал разбирал,карбюрато вообще у меня в гараже валялся всё время ремонта
и как это объяснитьМитяй писал(а):на карбюраторе не меняли.. т.к когда капиталили двиг. я сам его снимал разбирал,карбюрато вообще у меня в гараже валялся всё время ремонта
вот она если так тоМитяй писал(а): после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга
гость писал(а):не то что может, а обязательно пропадет
Sergiy.if49
Димьян
здравствуйте . У меня такая проблема плавают холостые в районе1000~800оборотов . При настроике зажигания стробоскопом метка на шкиве качет. Карбюратор промывал/продувал ,на подсос воздуха проверял не сосет ,поменял прокладку под колекторами. Менял свечи,провода. Что еще может быть ума не прилажу. Карб21053-...20,зажигание КСЗ, двигатель1500.пожалуста помогите решить проблему. Сразу скажу карбюраторщика толкового НЕТ. За любую помощь буду очень признателен
Димьян
у тебя пневмоклапан на правом бразговике имеется? Если есть при заведенном двиге на хх попробуй сдернуть проводок с него, двиг должен заглохнуть, о результатах отпишись.
zalex писал(а):у тебя пневмоклапан на правом бразговике имеется?
этот клапан не нужен на солексе, там ЭМК вкручивается в карб, а в нем жиклер ХХ с запорной иглойДимьян писал(а):Карб21053-...20
Димьян
имееться, но на нем с момента покупки не было ни одной шлангочки. Так что на снятие с него проводов ни какой реакций. Ах да забыл скзать проблемы с ХХ существуют с момента покупки
а может но хх влиять маленькая даформация посадочного места. Там где торец эмк соприкасается с карбом вследствии перетяга эмк?
- Модель авто: Шевроле Нива
Поменял бензонасос, еще подкрутил трамблер. Новый БН качает бенз лучше, двиг на холодную запускается с первого раза.
Теперь о ХХ.
Работает как хочет и когда хочет. Иногда ХХ просто отличный, ровный, без пляшущей стрелки тахометра. Сегодня, например, остановился на трассе - ХХ примерно на 600 об., работает ровно, стрелка не прыгает, при этом включен ближний свет и ПТФ.
А иногда - низкий (меньше 500), на педальку плохо реагирует, трогаться с места плохо.
Еще заметил небольшие подергивания на плавном разгоне на 3 и 4 передачах от 2500 до 3000 об, и просто при движении на 3 передаче примерно на 3000 об. Надеюсь не новый БН, покупал в проверенном месте, мужик фигню не продает.
Свечи чистые.
Куда смотреть в первую очередь? Илу нужно полностью регулировать карб и зажигание?
Теперь о ХХ.
Свечи чистые.
