у кого какой гараж?
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт дек 23, 2011 18:51:58
А нет у меня пока гаража опять.... :(. Ворота вмёрзли в поднявшийся грунт. :)
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 24, 2011 15:18:36
babay007 писал(а): Ворота вмёрзли в поднявшийся грунт
Налицо пучинистость грунта от промерзания. Выбирать грунт, засыпать гравием.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пн дек 26, 2011 17:37:09
БуйныйДа, блин, там чё только нет. :) Нижняя балка ворот уже порядком отгнила и держится на прихватке с каждой стороны. Когда начались заморозки, то снаруже грунт раздался и немного "задвинул" балку в гараж, т.к. там земля ещё не замёрзла. В итоге отверстие под нижний шпингалет ушло на 1 см. Еле-еле закрыл с соседом. Точнее обточили и заколотили до весны. :) В общем, нижнюю балку менять на новый швеллер, а эту надставлять выше и обрезать створки ворот сантиметра на 2. :confused:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 28, 2012 18:33:11
Буйный писал(а):Одна просьба, выложи фотки ямы из полублока через годик-полтора и фотку "пенофола" в морозы.
Спрашивали - отвечаем. Дождался я морозов, выждал две недельки и сделал фотосессию своей ямы.
Что на фото видно:
Фото 0-1 Приточная и вытяжная трубы вентиляции ямы. Как видно, все работает так, как и планировалось, вытяжная труба с теплым и влажным воздухом изнутри обросла инеем, приточная - сухая и чистая. Знаю, что надо бы вытяжную трубочку утеплить для улучшения процесса, но это может в будущем, пока я доволен и этим. :)
Фото 2-7 Собственно сама яма, снаружи и с поднятыми щитами. Видны небольшие наросты инея по ребру уголка под щитом и на самом утеплителе, снаружи ямы и на наружней стороне щитов инея нет. Резиновые уплотнотели хорошо справляются со своей задачей. :thum1:
Фото 8-9. Сворка ворот и входная дверь с внутренней стороны ИМХО косвенный показатель влажности в гараже при морозе. Они никак пока не утеплены, на внутренней стороне инея практически нет (на фото может не заметно, имеются небольшие группы кристалликов).
Водосточные желоба снимать я на зиму не стал, больших снегов не было, поэтому о правильности своего решения пока ничего не скажу.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб янв 28, 2012 19:04:46
Металлический гараж утепленный, по бокам ДВП или вроде того, двери-пенопласт, крыша-тоже.
Сделана вентиляция, ямы нет (при желании яма в 10 метрах у отца в капитальном), есть эл-во, стеллажи, стоит комп для диагностики+центр для музыки.
Есть чайник, все вещи на стеллажах, ничего лишнего)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 19:14:03
Dark_Rider
Многабукаф заменили бы пара - тройка фоток... ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 29, 2012 3:22:43
zalex :clap2: :beer2: за отчёт
Alex** писал(а):Многабукаф заменили бы пара - тройка фоток...
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 8:18:45
Зачотный гараж :thum1:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 29, 2012 9:44:25
Буйный писал(а):zalex :clap2: :beer2: за отчёт
:yes: :yes:
Уберусь-сделаю)
Там после моей работы бардак, и родные приперли всякого хлама на днях)
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 29, 2012 13:40:44
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср фев 15, 2012 9:00:04
вот гараж где спит наша 2105. Снаружи ещё так себе но внутри никто ниразу не красил, можете представить что там :yucky:
А вот части будущего гаража, лежат ждут, надо только выложить. (как в кострукторе лего, желательно с раствором) :D
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 15, 2012 9:04:27
дим 99
маловато для гаража ))
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 12:30:56
У Вас все сделано ПУНПом. Справка - давно запрещеный к эксплуатации кабель. Его изолция расчитана всего на 250 вольт. Тогда, как все другие провода и кабели на 600.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 15, 2012 12:34:03
у немя нет гаража, есть подобие навеса, но там жуткие сквозняки и заносит снег, жду еще повышения градуса, чтобы ремонтить каробку, накрою машину, чтобы свисало до земли, в приямке мне места хватит
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 15, 2012 12:43:11
ни кола
Теперь спать спокойно не буду. :budilnik:
Чтоже теперь, после запрета этого кабеля всем в срочном порядке проводку менять нужно?
Я бы больше беспокоился из-за силового кабеля в салоне авто.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср фев 15, 2012 12:48:28
Rush писал(а):маловато для гаража ))
То кучка так выглядит. Там штук 500 (-+50), на гараж скоко надо не считал, не хватит возьмем ещё, в наших краях это не проблема, позвонил через 2 часа уже под двором лежит.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 12:57:56
Решением ГГЭН СССР №3-6 от 12.06.90г было запрещено применение ПУНП...
я бы в обязательном порядке (ну хотя бы одно) поставил УЗО. Его же ни сейчас отменили, а в СССР. Тогда к этому относились серьезно. Он никогда и е был кабелем, поэтому и стоил копейки. Лучше заменит и ....спасть спокойно.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 15, 2012 13:06:03
ни кола писал(а):zalex
пробки в счетчике до 250 В. Потому не вижу повода беспокоится ;)
да и откуда свыше ;)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 15, 2012 13:09:20
ни кола
Я и так сплю спокойно. :)
Изоляция проводов выдерживает испытание на проход напряжением 2000 В переменного тока
Спорить с твоими знаниями не буду, но в своей проводке я уверен.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 13:36:20
но в своей проводке я уверен. Но проводка об этом не знает, поэтому срок службы ее меньше по ТУ.
Нет ничего зазорного в том, что мы делаем (совершаем) ошибки. Настаивать на ошибках - вот это ни верно :no: :sad:
Просто , совет всем, не используйте ПУНП. только ВВг нг, ил ВВГнг-LS. Или прводом в железной трубе. Безопасность и пожаробезопасность превыше всего!!!!
Последний раз редактировалось ни кола Ср фев 15, 2012 13:39:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 15, 2012 13:38:11
ни кола
Спорить не буду, менять что-то тоже.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 15, 2012 13:50:05
ни кола писал(а):Безопасность и пожаробезопасность превыше всего!!!!
провод в кабель канале по оштукатуренной кирпичной стене, чему там гореть?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 13:54:11
вот если бы был под штукатуркой, то можно было бы закрыть глаза на это. Сама изоляция и кабель-канал горят на ура. Вот еси бы была маркировк нг (не распространяющий горение) или LS -low smook (низкое дымовыделение) тогда ..
опасность токов утечки в том (тем более для старой изоляции, а для ПУНП старение наступает через 5 лет), как только началась утечка, электроны с повышенной скоростью начинают двигаться и это увеличивает температуру. А температура увеличивает скорость движения электронов. То есть, даже, если не будут включены потребители, утечка сама по себе создаст причину для пожар
Последний раз редактировалось ни кола Ср фев 15, 2012 14:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Ср фев 15, 2012 14:00:50
zalex писал(а):Спорить не буду, менять что-то тоже.
Если все инструкции выполнять,то любое дело,любое производство останавливается...проверено неоднократно.Да и пишутся инструкции людьми далёкими от практики.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 14:03:30
Jackson
А мне кажется, наоборот. Отклонение от нормативов - причина пожаров, аварий и т.д.
Модерторы, простите за оф в теме :cool: Удаляюсь :flowers:
