«Белое облако» над Липецком
Re: «Белое облако» над Липецком
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 14, 2017 7:27:03
Препод48рус писал(а):Решил глянуть как грм работает…
Если метка так стоит постоянно, ремень недотянут.
bilbo писал(а):Этот разъем от антенны предназначенной для приема сигналов из космоса.
Так точно, жипиэс-глонасс антенна. В более жирных комплектациях есть навигация.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 14, 2017 10:03:05
Хрен его поймет… метка шевелится, на прогиб ремень упругий и тянется тяжело, метка при надавливании на ремень смещается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 14, 2017 10:10:43
У тебя язычок правее, чем вырез. Оно так постоянно стоит?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 14, 2017 17:07:22
Получается да, немного шевелится туда-сюда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 14, 2017 17:46:17
А должен стоять напротив.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 14, 2017 20:46:50
А что, прям так важно точно напротив? До ограничителя вроде далеко :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 15, 2017 4:47:08
Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 15, 2017 5:13:31
Препод48рус, всё верно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 15, 2017 11:44:39
Ну значит все правильно у меня, мотор был прогрет, температура 84 градуса, усик на 5 мм правее (ближе к радиатору), значит все отлично. Денис, не сбивай меня с толку :-)
Добавлено спустя 49 секунд:
После работы гляну на холодном моторе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 15, 2017 11:53:07
Препод48рус писал(а):Денис, не сбивай меня с толку :-)
:P
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 15, 2017 17:28:36
Препод48рус писал(а):После работы гляну на холодном моторе.
"Паз на вырез" должно быть при этом, и пожмАкай ремешок пальчиком "на прогиб" на предмет исправной работы механизма натяжения натяжникА. Но! На холодную, бывает всё гуд, а вот на горячую бывает подклинивает тефлоновая втулка и он начинает не так бодро дёргаться, как с новья при перегазовках.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 17, 2017 15:35:36
Вот так стоит метка при температуре двигателя 30 гр. При нажатии на ремень идет смещение и на горячем и на холодном. Недотянут? Попробовать ослабить и затянуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 17, 2017 18:33:06
Препод48рус писал(а):Попробовать ослабить и затянуть?
Для педантичности, перетяни. Момент затяжки болта не более 4,1 кгс.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 17, 2017 19:58:49
Так, буду думать как замерить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 17, 2017 20:57:23
Иногда хочешь как лучше, а получается как получается :eptel: Я бы не трогал. Ремень-то не только что поставлен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 18, 2017 4:38:40
Препод48рус писал(а):буду думать как замерить.
Тогда не трогай :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 18, 2017 7:19:37
Препод48рус писал(а):Так, буду думать как замерить.
Тянешь просто до плотнячка и все. Обычным коротким ключом (на 15) средним усилием. До жопы там тянуть не надо, просто чтоб не открутилось.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 18, 2017 10:00:58
Это уже звучит как вызов. Безмен и ключ для ролика есть у тестя, завтра с утречка и выставлю :-)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 18, 2017 10:10:26
Йожык писал(а):Тянешь просто до плотнячка и все. Обычным коротким ключом (на 15) средним усилием. До жопы там тянуть не надо, просто чтоб не открутилось.
А теперь представим, что ты приехал на СТО, а мастер такое говорит. Да это же обсуждение рукожопости на две страницы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 18, 2017 10:12:27
СТО обязано иметь динамоключ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 18, 2017 20:52:13
Препод48рус писал(а):Недотянут? Попробовать ослабить и затянуть?
Читателям темы конечно будет интересней, если ты попробуешь в обе стороны :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 18, 2017 21:01:27
Блин, набрал столько текста и всё пропало.. :devil: Буду читать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 18, 2017 21:20:53
Буйный писал(а):набрал столько текста и всё пропало
Перебрал :D
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 19, 2017 7:36:22
150 мл на полный бак LOL
Я обычно когда уже лампочка горит литрушку вливаю. Эффекта кстати не заметил, но я в голове себе говорю, что это профилактика чистоты форсунок :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 19, 2017 7:48:54
Препод48рус писал(а):перед этим выставил все по меткам
Вообще-то, для поездившего ремня должна быть своя метка.
