Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 12, 2018 9:43:02
Уголёк это контакт.
Контакт или есть или нет и от температуры тут нет зависимости, от типа зажигания тем более.
Пружина там и новая не сильная.
Действительно, крышку замени целиком и всё.
Уголёк этот очень простая вещь, элементарная, нет в ней ничего особенного, примитив.
Благодарил (а): 947 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 12, 2018 15:24:17
Спасибо, поищу в выходные крышку.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 15, 2018 20:21:44
Опять забыл в какую сторону зажигание крутят :psih:
Я убавил обороты зажиганием - я его поздней или раньше сделал?
Была проблема холодного запуска. После замены свечей, через 3 дня!!! проблема начала уходить, сначала с 10-го раза схватыввала, вот сегодня уже с 3-го раза. Вроде карбюратор, а адаптируется как инжектор LOL
Запасная крышка трамблера так и катается на заднем сидении. Иногда я не понимаю свой "кавай" (w00t)
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 16, 2018 6:03:21
Haris22 писал(а):Опять забыл в какую сторону зажигание крутят
По часовой позже, против часовой - раньше.
Haris22 писал(а):Я убавил обороты зажиганием - я его поздней или раньше сделал?
Эт ток ты знаешь LOL .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 18, 2018 10:27:32
Не, это не серьезно. Свечи поменял, крышку трамблера поменял, пусковое около 5мм.
А оно никак не заводится с первого и со со второго, и даже с третьего, вчера с горем пополам с 5-го раза и то заглохла 1 раз.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 18, 2018 12:04:36
Зима, брат, холодно...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 18, 2018 12:27:43
Да в прошлом году с дырявым карбюратором заводился со второго, 3-го раза в -25. А тут что? бред какой-то...
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 18, 2018 16:42:55
Харис,
может, бензин -
и не бензин вовсе, а моча, ослиная?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 18, 2018 16:49:50
Haris22 писал(а):пусковое около 5мм.
А почему не 6,5мм, скажем? Переливаем? Заслонка воздушная дёргается «на открытие»(телескопическая тяга не заедает) при первых вспышках в цилиндрах?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 19, 2018 8:46:17
Не знаю, попробую на днях залить 98-й, обычно с ним никогда проблем не было.
Всегда была 5.4-5.6. Остальное проверю. Просто я кастрюлю карб-а снять не могу :slap:
Просто все было нормально и в один - два дня не пойми что произошло...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт янв 10, 2019 20:02:50
Был ли плафон освещения багажника в 2101 или это колхоз и самопал?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 10, 2019 21:12:21
Rickrose, а ты чё, бэху на копейку поменял? Есть там лампочка
Отправлено спустя 55 секунд:
Вот она на схеме
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2019 7:08:32
Помнится в 21011 была, а вот в 2101.. не помню.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 21, 2019 11:04:10
Центральное отверстие ступицы bmw е30 57.1, классики 58.5. Налезет ли литье от бмв на жигули?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 21, 2019 11:06:34
Кто лучше тебя здесь может это знать? ))
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 21, 2019 11:31:10
Антон80 писал(а): ↑
Ну мало ли может кто-то пробовал?
Ну или есть мысли как заставить налезть
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн янв 21, 2019 11:58:35
Rickrose писал(а): ↑
классики 58.5
У классики 60,1. С таким диаметром становится никелерованный колпачок с ладьёй.
С размером 58.6 становятся.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 21, 2019 14:00:32
Если и налезет, то не слезет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 21, 2019 18:51:32
Он даст тебе точный ответ.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 21, 2019 19:31:59
Главное, на 10 мм не ошибиться :hitro:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 01, 2019 21:40:17
Вопрос по газу. Но не по автомобильному, а по природному. Хотя и с автомобильным может наблюлаться такая вещ!
Дело в коэффициенте температурном. Который начали впаривать потребителям газовщики. Я уже давно встречаю приборы, которые на предприятиях вешают и подсоединяют к газовому счётчику. Они меряют температуру газа и вводят поправочный коэффициент при расчёте потребляемого газа. Так вот щас начали внедрятх этот коэффициент всем пользователям газовых приборов! Причём говорят шо ранее не учитывали его, а теперь вы должны с 2015 года столько-то денег, учитывая этот коэфициент, который раньше не считался!!!!
Так вот суть в чём - счётчик зимой считает холодный газ. Хоть счётчик стоит на улице, хоть в помещении. считают шо холодный газ прошёл по счётчику в размере например 1 куб, а прийдя в котёл, газ плиту он вдруг увеличился от нагрева и сожгли мы больше газу. Пускай даже 1,1куба. Вот и ввели коэфыициент.
А мне интересно. Зачем и как и почему. Ведь теплота сгорания газа расчитана при норм условиях, то естх при 20 град сельсия. А зайдя холодным к котлу газ имеет ещё меньшую теплоту сгорания. Или не имеет??? Ведь холодный газ горит хуже, чем тёплый. значит отлаёт меньше тепла. Так это знач нам газовщики должны денег за меньшее кол-во тепла!!! Или всётаки тут имеется ввижу всякие расширения газов при попадании на сопла горелок!? Изучал я это, но забыл вобще уже. Так как понимать этот коэффициент и кто кому должен!?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт фев 01, 2019 23:39:44
Чисто теоретически платить нужно за объём газа до счётчика. Т.е. конечного потребителя не должна волновать температура на улице. Потребителю выгоднее использовать газ в мороз, поскольку он сжимается, а значит, конечное кол-во газа больше (по объёму). С бензином та же история, выгоднее заправляться в морозы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 02, 2019 5:42:52
:clap2: ага. Так всётаки газ сжимается в мороз и при горении расширяется и его становится больше! Но почему!? Если счётчик стоит на улице, холодный, считает холодный газ, далее идёт 2 метра трубы после счётчика по улице, заходит в дом и сразу в доме стоит кран и 0,3 метра трубки резмновой до котла! Какбы газ не успевает нагреться, расшириться и в котёл попадает таким же холодным как и пройденный по счётчику! Тут другое - происходит ли это увеличение объёма, Нагревание и расширение на соплах горелки в котле!?-?? :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2019 11:21:04
Речь идет о покупке/продаже газа как товара. И ни о чем другом. Как ты его там потом сжигаешь или выпускаешь в атмосферу - никого не волнует.
А то что требуют с 15-го года - пусть еще с времен коллективизации затребуют ...
Ну и надо Закон смотреть, есть там эти коэффициенты отдельно или нет. Моё мнение: счетчик разрешен к применению - и какой он - нас не должно беспокоить. Разрешен - значит пользуемся его показаниями.
Так еще теплотворную способность можно учитывать и прочее, прочее, прочее ...
8888888888888888888888
В общем, я бы Закон смотрел.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 02, 2019 11:28:06
Вот о чём я - при 20 * цельсия! Знач зависит теплота сгорания от температуры!!!! И если мы жжём газ с темп -5 , то нам не долают! :thumbsup:
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
А летом, когда труба газовая на солнце нагревается до 50 градусов, то нам доплачивать должеы штоле
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Отправлено спустя 26 минут 52 секунды:
Кстати. Норм условия - это не 20*, а 0. :fear:
Отправлено спустя 39 секунд:
http://mash-xxl.info/info/775002/
