Это просто ты рукожопprostovanzo писал(а):-изобретателю крепления воздушного фильтра в аду отдельный котел уже стоит
Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Это он ничё не держал, па-русски.prostovanzo писал(а):Термостат держал температуру 72оС
Вот тут, Вань, не подскажу, не знаю точно устр-во заслонок зубильных печек. Сам загугли, там всё на тросиках, без моторредукторов.prostovanzo писал(а):Надо с заслонками печки поразбираться: везде дует хорошо, а в ноги ощущаются легкие дуновения, но никак не поток воздуха. Почему такое может быть?.
Йожык писал(а):Это просто ты рукожоп
первый раз снималЙожык писал(а):При наличии навыков
погуглю конечно, кар-экзотик в помощь по устройствуБуйный писал(а): там всё на тросиках, без моторредукторов.
а по гидрокорректору если кто может возможные варианты скинуть, будет хорошо. Вдруг опыт есть в этом деле
-20 Цельсиев
не завелся
выкатил машину с парковки, метров 50 протолкал её - тяжело.
Метров 100 до дороги побольше прошел и стал ловить машины, чтоб дернули.
Маленький социальный эксперимент "поиск помощи" показал, что :
-Владельцы Прадо кукурузов и рав4 делают вид, что не видят моих призывов и меня
-таксист предлагает помочь только за 150 рублей , "по тарифу подкурю, иначе мне рыпаться нет смысла"
-на автомате владелец митсу спэйс вэгона помочь не против, но у него автомат
-помочь готов только хозяин рено мегана
Итог: завели, не с полтычка, чуть потаскали. Таксиста можно отнести только к водятлам, но никак не к сообществу водителей.
в гараж попру готовитьс, заодно акум позаряжу
не завелся
Двойка прокладке, Ваньprostovanzo писал(а):-20 Цельсиев
не завелся
prostovanzo писал(а):завели, не с полтычка, чуть потаскали
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Сегодня у тещи еле завелся, глохнет даже на подсосе, беглый осмотр показал отвалившийся провод массы с ЭМК газового редуктора, через 2 минуты все как часы
. Так что, Вань, перед марш-броском, все проверь с пристрастием.
Йожык, да, на 20-ти км/ч пробовали и нифига
на 30-ти примерно завелась
масло в норме, жидкости есть
вроде все ок
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
Смазал моторным маслом из шприца сцепление (конечно же не диск
), а место вилка-трос, педальный узел, и из салона намаслил внутрь оболочки тросика. Стал выезжать из гаража - сцепление невесомое
, я его не чувствую
Ништяяяяк, че я раньше не намаслил туда
На ноги не дуло - причина в слетевшем тросике с заслонки. Одел обратно. Дует все ок теперь!
Салонное зеркало болталось и боркало. Снял, подложил бумажку, одел обратно и подтянул винтик там, все ок.
Сунул запаску зимнюю, набрал барахла разного, теплой одежды, валенки, бенз 20 литров с собой, бачок омывайки почти полный и 5 литров с собой. вообщем много разного.
аккумулятор позаряжал, во всех сусеках маловато жижи, надо завтра доливать , куплю водички. В одном из сусеков пластина почти выглядывает из жижи. Это думаю и причиной является неготовности к -20. (хотя щас холоднее).
Что еще рассказать? Машину хотел перед поездкой помыть, да не буду. А оптику, фонари и стекла с зеркалами тряпкой протру и так.
если все нормально будет-доедуартур с писал(а):Вань ты доедешь точно????
смотрел хомуты кстати и радиатор и термостат, все сухоPrepod48 писал(а):все проверь с пристрастием.
вроде все ок
В день поездки машина туговато, но завелась
Купил дистиллированной воды литр, долил. В
В банке совсем немного осталось, грамм двести мб
За время пути акульмулятор подзарядился, и пока мы тут заводится вполне бодро
Без заливки не заводилась бы скорее всего
П.с.:лил без измерения плотности и прочего, на глаз
Проверь потом, гетц тоже был с голыми пластинами при покупке и не держал заряд, после подливки и правильной зарядки плотность как по линеечке и держит долго.
Medved@790, проверю
И кстати,я был 28 часов в пути, из них машина стояла часа два, часа два молотила на ХХ, остальное трасса-должно нормально было зарядить
Щас вон минус 20,стояла с обеда машина-завелась норм, хотя все замерзло, все
Завтра попробуем рейку поттянуть, боркает она, резину перед(кордиант сномакс) и зад (пирелли винтер карыинг) местами поменять.
И Денис музон подшаманить мне хотел, нарукожоплено говорит при подключении че то.
П.с.:делал не я
П.с.:делал не я
-25
Машина заводится
Резину поменял местами, сразу и управляемость лучше стала, и разгон и торможение. Вправо правда тянет, надо давление будет проверить.
Машина заводится
Вернулся в Вологду.
По итогу поездки пройдено около 3400 км (туда-там-обратно)
-С шинами разобрались, тянуло из-за давления слабого на правой стороне. Причем сзади при выкрученном нипеле(золотнике?) колесо не спускало. Пришлось поковырять зубочисткой
-С музыкой Денис поколдовал и теперь она играет раза в два лучше. Подключил он как должно быть, а не как нарукожоплено было изначально (не мной, если что
-Была поттянута рулевая рейка, теперь не боркает
-Резина кордиант сноу-макс фигня, теперь задумываюсь её менять..
-передний левый подшипник ступицы не менялся, остальные менялись. Так вот на обратном пути возник гул, похожий на умирающий подшипник ступичный. Надо будет посмотреть, поменять если что.
-в машине в мороз холодно. Дует со стороны дверей. Надо что-то придумывать будет. Рашен климат картонка поддувания не убирает, но она помогает жарить сильнее, и поддувания не особо замечаешь. Реально не нравится...
-приехал, обороты решили поплавать. Ну пускай поплавают чуть чуть, если потом будут, решим вопрос.
Фронт был подключен к левому каналу, тыл к правому, да еще и полярность вразнобой.prostovanzo писал(а):-С музыкой Денис поколдовал и теперь она играет раза в два лучше.
И теперь у Вани есть ключprostovanzo писал(а):-Была поттянута рулевая рейка, теперь не боркает
Глянь уплотнители на предмет разрывовprostovanzo писал(а):в машине в мороз холодно. Дует со стороны дверей.
Йожык, целые они, помню я
и не факт что установка новых поможет
Добавлено спустя 45 секунд:
вот можно так попробовать
дверной обычный уплотнитель все-таки колхоз
prostovanzo писал(а):вот можно так попробовать
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Это таврические уплотнители.prostovanzo писал(а):Добавлено спустя 45 секунд:
Миша, ну я думаю не только таврические)
кстати купил 1 штуку за 250 рублей, поставил, вроде лучше
правда дверь с хорошего такого кхм...удара... закрывается
и вот касательно оборотов
сегодня тоже
я так понимаю на тормоз давлю, обороты падают и ей приходится увеличивать их
[youtube]upnX2aNyi5g[/youtube]
Оффтопик: заодно качество съемки на 640 люмии можно оценить, 1080 поставить
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
И, кстати, теперь, когда кордиант стоит сзади, стало в поворотах задницу закидывать, сносить
сегодня тоже
Тебе не известна причина такой траблы?prostovanzo писал(а):я так понимаю на тормоз давлю, обороты падают и ей приходится увеличивать их
Буйный, пока нет, еще не искал проблему
слышал что от ВУТа могут
Дырявый шланг до ВУТа (внешне трудно увидеть) или его слабая посадка в оконцовках(хомуты, обратный клапан) - обеднение смеси(подсОсы), которые ЭБУ и пытается "вырулить" через шаги РХХ.
