ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 7:50:07
Нивоблок тоже высокий, не низкий же))
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 9:24:32
Йожык писал(а):Нивоблок тоже высокий, не низкий же))
Не, я читал, что там зажигание чутка подругому настроено, т.к. он работает немного в другом диапозоне, а там хрен его знает ваще...
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 10:02:43
Ставь и не переживай.
Q. В магазинах продаются два типа длинных трамблеров для классического бесконтактного зажигания - 38.3706 и 3810.3706. Какой из них лучше подходит на М24141 с двигателем ВАЗ-2106?
A. Вообще трамблер 38.3706 предназначен на классические двигатели. 3810.3706 предназначен для установки на двигатель 1.7 от Нивы. Считается что трамблер 3810.3706 для двигателя ВАЗ-2106 не подходит, поскольку максимальное опережение зажигания за счет центробежного регулятора у него на 8 градусов меньше, а за счет вакуумного регулятора на 6 градусов больше (опережения по коленвалу).
Считается что это как-то связано с большей степенью сжатия двигателя 1.7. Но при этом обычно забывают что классический трамблер вообще-то достаточно примитивное устройство. Трамблер 38.3706 предназначен на все классические модели ВАЗ, со всей гаммой двигателей у которых трамблер имеет длинный вал. И совершенно очевидно, что он имеет лишь некую усредненную настройку не учитывающую индивидуальные особенности этих двигателей. Видимо поэтому, даже после настройки на простеньком стенде, в трамблерной палатке в ЮП, за счет подгибания стоек крепления пружинок, работа трамблера 3810.3706 на реальном двигателе ВАЗ-2106 будет очень мало отличаться от работы трамблера 38.3706.
Тем не менее, видимо для тех кто предпочитает езду внатяг, предпочтительнее может оказаться трамблер 3810.3706. Для тех кто любит покрутить мотор - 38.3706.
Для тех же, кто захочет углубленно заняться настройкой трамблера, вообще не важно какой именно трамблер брать. В первом приближении трамблер 3810.3706 превращается в 38.3706 заменой вакуумного регулятора и грузиков с пружинками от любого классического трамблера
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 10:21:57
Йожык писал(а):Ставь и не переживай.
Понял, спасибо за статью.
Знакомый пока не отписался, жду... :rolleyes:
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Короче облом, он мне всего лишь дал адрес, где забирают мой старый мотор + моих 4000 рублей и отдают мне б\у мотор в рабочем состоянии. Нах оно надо)
Буду искать б\у мотор, поставлю его, а свой буду делать потихоньку...
Добавлено спустя 45 минут 27 секунд:
Народ, нашёл в сарае коленвал в тряпочках масляных, надпись еле-еле видно. ВАЗ 1005020. Это колено с 2103?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 11:34:58
ROULIN писал(а):ВАЗ 1005020
Гугл говорит, что это 2130 с ходом 84 мм, под 1.8 л.
Он?
[youtube]vDkDBJJIrrc[/youtube]
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 11:45:26
Не, наврятли... Он в сарае уже лет 20 лежит. Ход коленвала мерить нужно между осями противоположных шатунных шеек?
Линейкой померил это расстояние, получается 66мм. Коленвал с 2101.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 5 секунд:
Вот примерный список для капиталки, если делать самому, если что, то поправьте)
То, что точно нужно делать\менять:
1) Расточка блока без хонингования - 1500 рублей. Считаю, что хон не нужен, без него лучше. Всё равно мотор набивает зеркало и хон уходит.
2) Шлифовка + полировка коленвала - 1000 + 300 = 1300 рублей.
3) Комплект вкладышей (коренные и шатунные) - 250+250 = 500 рублей.
4) Комплект поршней Автоваз - 900 рублей.
5) Прокладки (клапанной крышки, головки, поддона картера, передней крышки) = 80+150+100+20= 350 рублей.
6) Цепь ГРМ + звёздочки ГРМ - 400+750 = 1150 рублей.
7) Успокоитель цепи - 90 рублей.
8) Натяжитель цепи ПИЛОТ - 500 рублей.
9) Маслосъёмные колпачки - 150 рублей.
10) Притирочная паста для клапанов - 120 рублей.
11) Сальники коленвала (задний, передний) - 90+60 =150 рублей.
12) Масло (посоветуйте, какое масло лить, не хочу больше Лукойл лить в хороший двиг) - 1000 рублей.
13) Масляный фильтр - 150 рублей.
14) Тосол 10 л - 500 рублей.
Сумма - 8360 рублей.
То, что возможно нужно менять:
1) Направляющие втулки клапанов SM - 400 рублей.
2) Промежуточный вал (поросёнок)- 180 рублей.
3) Полукольца коленвала - 100 рублей.
4) Шатуны - 4x538 = 2152 рублей.
Сумма - 2832 рублей.
Всё в сумме - 11192 рублей.
Последний раз редактировалось ROULIN Пн ноя 03, 2014 14:17:37, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 03, 2014 13:52:50
За эти деньги проще мотор в сборе взять с разбора! Причем потратишь только половину денег, которые пошли бы на ремонт.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 03, 2014 13:55:09
ROULIN писал(а):Цепь ГРМ
Менять в комплекте со звездочками.
ROULIN писал(а):посоветуйте, какое масло лить
LiquiMoly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40
ROULIN писал(а): Считаю, что хон не нужен, без него лучше
Обратного мнения, хонинговка обязательна.
Добавлено спустя 53 секунды:
Rickrose писал(а):За эти деньги проще мотор в сборе взять с разбора!
Гарантию неубитости дают?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 03, 2014 14:07:57
Что есть расточка и что есть хонингование?
Понятие имеем чем делается та или иная операция?
Вижу что нет, а по сему советую от хонингования не отказываться.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да, важное замечание, каким резцом при расточке получим Ra 0.63?
Ответ: никаким!
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 14:14:21
Это тогда ещё +750 рублей за 3 звезды (распредвала, вспомогательных устройств, коленвала)
Спасибо. :thumbsup:
Так то я буду б\у двигатель покупать, но он всё-равно долго не проходит, потому что неизвестно как и сколько на нём ездили, как обслуживали и что туда заливали...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 14:20:44
Без хона у тебя моментально спилятся нежные кромки новых колец, мотор сразу начнет жрать масло. Это раз.
Притирка клапанов без прирезки седел - потеря герметичности в первые тысячи после ремонта. Прирезай и делай фаску строго по букварю.
Масло советую Shell HX7, стоит в районе 900 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Б/у мотор нужно искать со свежей битой машины, чтоб пробег был не больше 50 тысяч, поверхность должна быть абсолютно сухой без масла. После капиталки, со старых машин, с потеками масла даже не рассматривай к покупке.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 14:30:43
LЁLIK писал(а):Что есть расточка и что есть хонингование?
Забыл дописать, что после расточки нужно полирнуть, чтобы было зеркало. Хон считаю, что не нужен)
Конечно имеем) Нужен, чтобы масло на стенках цилиндра задерживалось, для смазки колец. Только теперь представь 2 железяки, одна напильник, а другая полированная и потри об них ещё одну железяку, от какой быстрее всего риски получатся? :)
Ещё сделаю в поршнях отверстия, которые будут расположены перпендикулярно отверстиям поршневого пальца и чуть ниже, для лучшей смазки. Сделаю фаски на юбке поршня, чтобы была лучше смазка.
Сделаю по своему, железо докажет. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 16:12:34
ROULIN писал(а):Только теперь представь 2 железяки, одна напильник, а другая полированная и потри об них ещё одну железяку, от какой быстрее всего риски получатся?
Ты абсолютно не понимаешь физики происходящего в двигателе. Повторяю для тебя еще раз, если не будет хона - мотор начнет жрать масло сразу после первой раскрутки мотора.
ROULIN писал(а):Ещё сделаю в поршнях отверстия, которые будут расположены перпендикулярно отверстиям поршневого пальца и чуть ниже, для лучшей смазки. Сделаю фаски на юбке поршня, чтобы была лучше смазка.
Осипенкова насмотрелся? Этот чудик иногда такое выдает, что хоть стой хоть падай :psih: Делать надо так, как написано в букваре, а не выдумывать.
ROULIN писал(а):Сделаю по своему, железо докажет.
Железо докажет, что ты изобретаешь велосипед и пренебрегаешь технологией ремонта.
Вот тебе наглядно правильный капитальный ремонт.
[youtube]FezXPsFfvMQ[/youtube]
[youtube]o87TU5iR3Lc[/youtube]
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что такое хон.
[youtube]gMs3MjWXAmY[/youtube]
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 16:57:23
Йожык писал(а):Осипенкова насмотрелся?
Я такого незнаю.
Я вот чьи видео смотрю.
http://www.youtube.com/channel/UCocyJMpBhS5xhQpFirqx29A
Дядька хоть и без спец. инструмента, но очень грамотный. Всё очень доходчиво объясняет и по простому.
Я хочу сделать так, как он делает. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 17:00:34
Я тоже на него подписан, но только забавы ради. Глянь то что я выложил и сравни уровень.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 03, 2014 17:04:10
ну будут вопросы по сборке - пиши.. :pop:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 17:04:56
А чего вообще я тебя пытаюсь надоумить? Делай как хочешь, мотор твой.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 17:07:59
Йожык писал(а):А чего вообще я тебя пытаюсь надоумить? Делай как хочешь, мотор твой.
Вот именно, не будем друг другу что то доказывать, мотор покажет хорошо ему на зеркале или нет)
Ругаться из-за железки ещё не хватало)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 03, 2014 17:12:11
Могу пожелать лишь удачи, а двиглу терпения. :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 03, 2014 17:14:22
ROULIN писал(а):Вот примерный список для капиталки, если делать самому, если что, то поправьте)
Говно редкостное. Разбивается за 100 км.
считай как хочешь, но без хона НЕЛЬЗЯ.
второе лишнее
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
пс микрометр и нутромер купить не забудь
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
ROULIN писал(а):Расточка блока без хонингования - 1500 рублей. Считаю, что хон не нужен, без него лучше. Всё равно мотор набивает зеркало и хон уходит.
не далеко он за 185 тыс км ушел..
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 03, 2014 17:56:15
У меня и намека не хон нет. Может когда-то и был, не знаю.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 03, 2014 17:59:23
такой хон, значит.. поршни менял при капиталке?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 03, 2014 18:00:07
Так хонингование не ради насечек делают!
Отчего же коленвал резцом не точат? Чего его шлифуют?
Цилиндры в гидравлике точат, развертывают, потом раскатывают.
Везде своя технология обработки и нельзя ее нарушать!
:pinch:
Марш изучать техмаш! LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 03, 2014 18:01:36
Миша писал(а):поршни менял при капиталке?
Я? Нет, не менял.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн ноя 03, 2014 18:27:00
Миша писал(а):Говно редкостное. Разбивается за 100 км.
А какие тогда лучше брать? :look:
Миша писал(а):второе лишнее
Ну если будет возможность отполировать шейки, не платя за это очень дорого, то пусть полируют, хуже не будет.
Миша писал(а):пс микрометр и нутромер купить не забудь
Нутромер найду у знакомых наверное, а микрометр мне не нужен, т.к. вкладыши подбираются уже под шлифованный коленвал. Как наточат, такие вкладыши и поставлю) Или я что то не так понял?)
Последний раз редактировалось ROULIN Пн ноя 03, 2014 18:31:44, всего редактировалось 1 раз.
