По этому пути воздух должен зайти в через рваный уплотнитель двери, пройти в полости двери и выйти через личинку. Или наоборот. Но этот круговорот ещё нужно организовать соответствуюшей аэродинамикойчетвёрковод писал(а):или путь
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
четвёрковод, прикольная фигня. Скважину личинки не прыскал какой-нить "ерундой" от заморозки?
Meart
Прям загадка. Вруби печку посильней и попробуй не дует ли с личинки. (хотя обычно должно быть наоборот).четвёрковод писал(а):После поездки наблюдал такое, это результат вентиляции внутренней полости двери?, или путь утечки тепла![]()
Да еще так снизу. То что карты дверные имеют щели это понятно. Но обычно же на 10ках дует из ручки открывания двери салонной. И дует воздухом с улицы.
Ничем не пшикал замок, а потом задом не отъезжал с парковки?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если в дверях с торца есть решетки-вытяжки - то это от потока вентиляции (из салона наружу, обдувая теплым воздухом наружную обшивку двери.).
У меня решеток нет и такого эффекта нету.
Не, замки год не мазал вообще ни чем точно, скорее всего мазал вдшкой прошедшей зимой после мойки а так и не пользовался я ими ни разу с момента покупки машины.
Паркуюсь я всегда задом сразу, даже в гараж. Это от бусов привычка наверное, их же то грузишь то выгружаешь и сразу на тротуар удобнее так и делаю теперь всегда, даже не задумываюсь а надо ли.
Да, внутри из ручки дует как положено.
Решётки есть во всех дверях, это факт, ну а щели в картах, да там просто дыры можно сказать, в тех местах где карманы стойками крепёжными до двери касаются, это конструкторское решение.
Печка пока даже на вторую скорость не включалась, и так хватает. Сейчас по большей мере в ноги направлена...
Понаблюдаю ещё.
Понаблюдаю ещё.
по моему дачетвёрковод писал(а):После поездки наблюдал такое, это результат вентиляции внутренней полости двери?, или путь утечки тепла
Толик где то ты спрашивал про зарядные помнится
, вот тут как раз у вас с Денисом в норме есть пустые заглушки, можно вместо заглушки, УСБ зарядку сделать отключается при отключении зажигания
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... brt4dhmqo6
олежек,
а я ведь прекрасно знаю этот магазинчик от злобного еврея RomeLa - брал там шнурок для БК. Спасибо, Олег. Формфактор кнопки и ток в 1,2А радуют
да не за что, я что то у них покупал на приорку не припомню чтоБуйный писал(а):от злобного еврея RomeLa
Посмотрел видео про калину 2 в комплектации норма и там упоминалось, что концевик двери есть только для водительской двери. Для остальных заглушки. На приоре так же?
на приоре все концевечки присутвуют, и сигналка тоже! не знаю правда как на самой дрековой с 8-ми клапонником, но думаю так же!DJTigra писал(а):Посмотрел видео про калину 2 в комплектации норма и там упоминалось, что концевик двери есть только для водительской двери. Для остальных заглушки. На приоре так же?
Я сомневаюсь, что в норме К2 нет концевиков, т.к. в стандарте просто К все концевики присутствуют и сигналка имеется, в порогах, где раньше были концевики, стоят заглушки, сами же концевики интегрированы в замки дверей.
Насколько мне известно, пустые дверные замки ставят только на гранты стандарт.
Не он один с ними мучается... дебилковатая идея с интеграцией концевых.Medved@790 писал(а):стоят концевики в самих замках, он еще с ними мучился.
слышал про такое в сетиJET писал(а):Не он один с ними мучается...
я 10 000 накатал таких проблем пока не возникало ттт
На днях скинул верхнюю крышку привода ГРМ для визуального осмотра ремня и роликов. Ремешок бегает точно посерёдке, состояние при полной прокрутке за колесо вполне гут. Ремень штатный Гетц. Опорник - поляк, его то и не хвалят
. Натяжной - похож на Гетц. До помпы не добрался, а надо бы было. Но каплепадения нет. Тут надо снимать шкив КВ. Отложил на потом - посторонних шумов вроде нет
Толик про ГУР ты прав, чет вылетело, я в свой ГРМ весной полезу! опорник обязательно сменю! Толя а что с меткой на "автомате" вроде совпадать должны? или горячий двигун?
да к стати про свист после лужи, а что можно так натянуть что водичка в момент вытеснится? и пищать не будет!?! ИМХО не возможно, я тяну под нагрузкой, натянул чуток попробовал с кондишином и всем электрооборудованием газануть пищит чуток еще тяну, без маразма, а в лужах так во всех пищит ни куда не денешся!
На приоре на всех дверях, капоте и багажнике концевикиDJTigra писал(а):Посмотрел видео про калину 2 в комплектации норма и там упоминалось, что концевик двери есть только для водительской двери. Для остальных заглушки. На приоре так же?
не верюЙожык писал(а):там вообще только на люксе 4 концевика.
Последний раз редактировалось zalex Пн янв 06, 2014 13:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Толь, не нужно снимать шкив для снятия кожуха, он так снимается, вытягивается вверх и шкив помпы считай в руках.Буйный писал(а): Натяжной - похож на Гетц. До помпы не добрался, а надо бы было. Но каплепадения нет. Тут надо снимать шкив КВ. Отложил на потом - посторонних шумов вроде нет
Ослабив натяжку ремня можно совершенно разгрузить помпу ну и проверить на болтанку.
Ремень на шестернях рв народ фиксирует непростым таким канцелярским изделием
я же лично подклинивал ремень чем попало прижимая его к шестерням (не советую подклинивать так как направление вращения рв не предсказуемо и неизбежно, лучше зажимы) и вообще ролики снимал для осмотра, проверки смазки и если потребуется промыть и свежей заложить но не потребовалось.
Какая природа этой коричневой пыли? От ремня? У меня тоже есть
А если стяжками для проводки? Я так делалчетвёрковод писал(а):Ремень на шестернях рв народ фиксирует непростым таким канцелярским изделием
то же самое было на старой калине даже в самой дешевой комплектацииЙожык писал(а):На приоре на всех дверях, капоте и багажнике концевики
а вот тут сомневаюсь, на К2 в стандарте еще надо проверить ,а вот в самой дешевой норме (НормаЙожык писал(а):там вообще только на люксе 4 концевика.
21941-41-012 348000 руб.) уже присутствует сигналка, следовательно и все концевики имеются.
Когда я шкив с РВ снимал, то больше всего опасался сместить ремень на зубцах КВ. А еще, вопреки опасениям, шкив РВ оделся на место без ослабления натяжения. Оказалось все очень просто. Но не Приора, конечно, РВ один..
На двух РВ сложности не больше, учитывая что в ВМТ оба распреда стремятся уйти на зуб в противоположных направлениях.Антон80 писал(а):Но не Приора, конечно, РВ один..
Да и не сильно меня волновал ремень, просто конечно хотелось обойтись без лишней возни, вот и пустил в ход то что оказалось под рукой.
Вообще, конечно, надо бы заморочиться и изготовить сухарь для блокировки взаимного расположения распредвалов, полезная штука при смене ремня или просто при снятии оного.
