жеVVB писал(а): поизносилась...
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Володь, а ты в этой теме отмечался? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=13738VVB писал(а):при моих габаритах.
Буйный писал(а):...Володь, а ты в этой теме отмечался? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=13738
Анатолий! Ты же сам сказал (на моем Дне рождения) -
вот я сразу и отметился, - >>>ЗДЕСЬ<<<Буйный писал(а):...именинника не увидели...
Толь, вот и ты попал в Антохину категорию "невнимательно наблюдаем".Буйный писал(а):Володь, а ты в этой теме отмечался? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=13738VVB писал(а):при моих габаритах.
Astorian
Господа, назрел вопрос по низковольтке
Как грамотно внедриться в застарелую скрутку из 4-6 алюминиевых проводов по 4 квадрата. Раскручивать не вариант, концы в распайке короткие и если обломятся труба... Сегодня минут 40 пытался придумать хорошее, крепкое соединение, но получились как и ожидалось "крепкие сопли" :-/ Поделитесь пожалуйста опытом!
VVB, упс, склероз
гость, наблюдаем внимательно, всё подшиваем в архив, а вот помним дыряво
Astorian
короткая скрутка и хорошо, вот из этого семейства подбери по диаметру клемник,
с одной стороны скрутка под один винт, с другой даёшь внедрёж под второй винт.
Astorian
Слишком толстая скрутка и чрезмерно плотная компоновка распайки. Я потом этот пучек ногой в распайку забивал, что бы крышку закрыть
Интересует именно внедрение в скрутку из большого количества проводов без дополнительных приблуд, на всякий пожарный... На будующее, если нет возможности поставить орешки или клемники.
Astorian
менять тогда распайку но бОльшую, а там тогда хоть и орех.
На клемник проходной у тебя места нет, а на ещё одну жилу в коробке место есть на будущее.
мотай сверху как бандаж раз распускать боишься, ну или как иначе и без волшебства.Astorian писал(а): без дополнительных приблуд
Astorian
я делал, но может так и нельзя совсем...
Смысл в том, что надо вырезать клеммник из пластмассы (на фото у четвёрковод-а).
Вырезаешь клеммник нужного диаметра под скрутку.
Вставляешь эту скрутку в клеммник, затягиваешь болтиком.
А с другого конца этого же клеммника - болтик снимаешь - и вставляешь клеммник этим концом в клеммник большего размера.
Надеюсь, понятно изложил.
Я не электрик, но когда так делал - понадеялся на надежность болтовых соединений.
простосаня
Astorian
Омг... Бондаж.... Браво!
Спасибо, даже и в голову не пришло....
Надеюсь рано или поздно руководство созреет для кап ремонта проводки, а то смешно - энергообъект а 220В одна сплошная порнуха
Собственно затевалось все из за глупости, начальникам во что бы то ни стало потребовалось добавить обогревателей в техническом помещении тепла не требующем, пришлось добавлять от ближайших распаек 3 розетки... Со свободного сварочного поста протянуть новую линию не разрешили :-/
Идею с операцией на клемнике понял
Кому там - летающие электрики?
Вот как хлипкую скрутку закрепить в клеммнике меньшего размера,
и потом засунуть в БОЛЬШОЙ клеммник.
Это к тому, когда концы короткие - то болтом большой клеммы их можно просто передавить.
А в меньшей клемме - они будут впритык - и тем самым сидеть будут аккуратно и их не передавишь.
Astorian
Бояна не видел, но посмеялся
И того же разряда: Некий товарисч в свое время доказывал мне что у него допуск "до 5000 вольт" Поржал, долго спорить не стал
Антон80 писал(а):Тогда у меня до 154 тысяч
154 тысяч кВ?
простосаня
Сегодня делали ревизию эл. двигателя. Пыли выдул оттуда
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
хреновей, когда смазку килограммами выгребаешь оттудова.
простосаня
В наших условиях смазка в двигателях килограммами не копится. Не успевает просто. Если смазка уходит из подшипников - значит приходит пыль. И уже на 90% двигатель покойник.serg214121032107 писал(а): хреновей, когда смазку килограммами выгребаешь оттудова.
Хозяин хочет гену на 220 вольт в частный дом с 380в приходящими....без АВРки....хочу предложить ему ручное переключение...
В случае отключения сети ,отключаем вводной и включаем трехфазник от гены,собраный в однофазную цепь
Может есть у кого мысли поинтереснее
