Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 22, 2018 13:00:00
PECHKIN писал(а):А я на базаре наверное не смог бы объяснить, какая мне запчасть нужна
Есть же универсальные однокоренные слова :psih:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 01, 2019 19:18:01
Попалось два списаных СГБ. Сигнализатор газа бытовой. Проверяю. Ремонтю. Один при включении в сеть сразу верещит тревогу! Не перествёт. Есть такая поломка. Встречал. Причины не знаю. Второй включается, но на газ не срабатывает! Пытаюсь менять местами датчики газа. На спазу пищачиц подставил другой- не помогло. Ставлю наоюорот щас. На одном сгб сразу пищачем вздутый кондёр. сменить штоле. А вдруг. . .
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 01, 2019 19:56:13
X-TAZ писал(а): ↑
смени канеш! :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 01, 2019 20:29:45
Сменил. С одного в другой. Не прокатило. Потом сменил ту триножку с радиатоом. Местами тож поменял. Ноль изменений. Ну.а дальше там куча деталек. Не знаю я дальше. Датчики газа как прозвпнивать?? Мультиметром звонятся с пищалкой и цифра 3 на дисплее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 01, 2019 21:32:47
Чинил уже вторую самсунговскую оригинальную зарядку. Пропадает контакт платы и сетевых клемм. Разобрать очень сложно, так как корпус из пластмассы, которая не размягчается с нагревом. Родная зарядка стоит немало, поэтому лучше чинить хоть так, чем покупать дешевый заменитель.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 01, 2019 21:57:12
Распилил бы и всё.
Всё пилю по склейке что не вскрывается хрустя в тисках.
А обычный сетевой шнур почему бы не припаять сразу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 01, 2019 22:07:03
Пилить опасно, можно плату пильнуть. А по склейке не получится, там ведь не плоскость-плоскость, а хитрая поверхность с пазами. Потом еще строительным феном подогрею, подровняю, немного наведу красоту. Это черновой вариант пока. Хотя пластик почти не гнется :sad:
Паять шнур? А зачем? просто вычистил и подогнул контакты. Вообще суть данной записи в том, что контакт пропадает именно в этом месте, а не в пайке на плате, как я раньше думал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 01, 2019 22:37:05
Антон80 писал(а): ↑
И зачем она нужна в таком виде ?
После реза именно две плоскости получаются, прекрасно и легко склеить, обработки минимум и даже не всегда нужна.
Антон80 писал(а): ↑
А с силой вгонять отвёртку в корпус с платой безопаснее?
Пилится без усилия, легко контролировать процесс.
Внезапно пролетевшая отвёртка внутрь корпуса может натворить дел похлеще чем рез по торцу платы.
Антон80 писал(а): ↑
Исковерканный корпус не будет держать плату, оно опять расшатается только гораздо быстрее, усугубляет это дело боковой разъём для шнура.
На плате облудил заново пятна контактов?
Там сильное повреждение.
Антон80 писал(а): ↑
Да, болезнь всего подобного.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 01, 2019 23:01:41
Контакты почистил спиртом. С прошлой зарядкой получилось вскрыть аккуратнее, думал, что и тут получится. Ну что теперь... Неэстетично, но вполне крепко.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 02, 2019 4:41:59
На мой хонор оригинальное зу со шнуром 300 р на ali, исправно выдает заявленный ток, пашут такие 2 шт больше 2-х лет, ремонтировать не буду если чЁ, закажу новый :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2019 7:57:58
Препод48рус писал(а): ↑
на ali
закажу
И пару месяцев без зарядки жить?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 02, 2019 11:11:59
Ну мне за 2-3 недели досталяли. Есть зу на работе, дома две, еще у дочки, два внешних акб, зу в машине, к тому же можно и от usb компа заряжать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 28, 2019 20:15:41
А мои самсунговские две зарядки живут уже три года и норм. Или третий год. :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 28, 2019 20:19:02
X-TAZ писал(а): ↑
У меня их пять. Но два раза разбирал и чинил только одну из них.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 28, 2019 20:32:38
:pirate: у меня три. Третей не пользуюсь. Она запасная. Неоригинал. 40 грн!
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 29, 2019 7:02:14
X-TAZ писал(а): ↑
40 грн!
Кило помидоров хороших не купишь :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 29, 2019 7:04:22
гость, помидоры на трассе ведрами сейчас почти даром отдают.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 29, 2019 8:26:13
То на трассе. Даже в Миргороде, где цены всегда были как на Бессарабке, арбузы по одной гривне, а в Киеве в магазинах - по шесть. И берут! :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 29, 2019 15:34:04
гость писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
40 грн!
Та работает зарядка и за 40. А помидоры брал на выходных по 9 грн оптом и по 12 на кг.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 19, 2019 17:19:03
Все мозги сегодня съел этот пылесос, Samsung sc6657. Не включается, гад. Подозреваю, что проблема в подаче питания. С вилкой все нормально, но вот добраться до внутреннего барабана - целая проблема. Сижу, смотрю ролики на Ютубе...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2019 19:54:32
У меня такой же. Два раза разбирал до элементарных частиц. Вроде проблем не было.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 19, 2019 20:33:20
У него есть индикация режима работы.
Так вот, что собственно происходит?
Индикация есть а двигатель не кружится или полная тишина?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 19, 2019 21:36:57
четвёрковод, индикация присутствует. Когда она есть, то соответственно, он работает. Но она то есть, то нет. Подозреваю, что где-то нет контакта, скорее всего на входе, или внутри бобины. Уже добрался до катушки, завтра собираюсь ее потрошить. Нигде не нашел видео как она разбирается, поэтому придется покумекать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2019 22:14:39
Была у меня там проблема. Внутри скользящие контакты, но проблема была не в них, а в переломанной жиле провода. Заодно можно пружину подтянуть. И протереть спиртом тормозящий ролик, чтобы шнур самопроизвольно не нырял назад. А то приходилось прищепку на вытянутый провод надевать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 19, 2019 22:34:44
Оболочка кабеля повреждена, видать и проблема в этом участке.
