Димьян
НАШЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде похоже на правду
Наиль может что-то и делает, но уровень знаний у него как у сельского тракториста, наобум научившегося чинить жигуль соседа
Димьян
Таблица то верная, нет? может кто подскажет
Из того, что помню по карбам СОЛЕКС, всё верно.Димьян писал(а):НАШЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде похоже на правду
Димьян
А у меня стоит носик 35-40 вместо 45-40 это сильно плохо?zombie177rus писал(а):Из того, что помню по карбам СОЛЕКС, всё верно.Димьян писал(а):НАШЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде похоже на правду
не НА книгу, а В книгу смотрел? тогда поймешь принцип регулировки. почитай, тебе на пользу будет.Димьян писал(а):Каким образом?
провалов нет? ну и не мешай работать коли оно так.Димьян писал(а):А у меня стоит носик 35-40 вместо 45-40 это сильно плохо?
Филеас
Некоторое время назад стал замечать, что при переключении с 3й на 2ю передачу кратковременно, где-то на 0,5-1с проседает напряжение. Слышно по моторчику печки и видно по свету фар. На тормоз при этом не нажимаю. Происходит это при езде накатом и именно при переключении с 3й на 2ю, со 2й на 1ю всё нормально, при разгоне тоже норм. В остальном машина ведёт себя нормально. Это критично или хрен бы с ним?
Филеас
обороты должны при этом приподниматься, на пониженную все-таки переходишь. я лично не замечал у себя косяка такого, но лишь бы не глохла и напругу на холостом гена держал.
Филеас, т.к. таха у тебя нет, то понаблюдай за стрелкой вольтметра в момент просадки. Хотя, это лишнее - обороты двига должны падать в этот момент. А вот причины такой "выборочности" (с 3 на 2, и только)
Филеас
Буйный, сам удивляюсь. Вроде проводов рядом с рычагом нет.
Про обороты - у меня БК есть. На обороты, правда, не глядел, но напряжение точно падало (цифры не помню, но меньше 13В падало, обычно 13,7-13,9). Надо ещё понаблюдать.
Филеас
ХХ стабильный, обороты не плавают, на прогретом 800-840 по БК. РХХ летом снимал, чистил. Снял бы и сейчас, да у нас трудно найти прокладку дроссельного узла, а она рвётся при снятии.
Кто помнит?... в марте обсуждали.
СЕГОДНЯ ПОЛУЧЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ ОАО "АвтоВАЗ"
(публикую в сокращенном варианте)
09.12.13
"Добрый день...! ...Это просто технологическая отштамповка - никакого конструктивного значения не имеет."
VVB писал(а):Для чего ЭТО на кронштейне???
Причем, под какую машину не залезь - на правом колесе она вперед смотрит, а на левом колесе назад... ...в чем фишка???
09.12.13
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а я в давнишние времена чуть весь мозг себе не сломал, куда, в какую сторону должен быть.VVB писал(а):Это просто технологическая отштамповка - никакого конструктивного значения не имеет."
Что может издавать звук работающий дрели на малых оборотах, если педаль сцепы отпустить, при увеличении оборотов двигателя, звук громче, пока за ревом двигателя не пропадает. Появился вчера вечером после заводки авто на горячую
аматор1
1. задний подшипник первичного валаHaris22 писал(а):если педаль сцепы отпустить, при увеличении оборотов двигателя, звук громче,
2. подшипнки промежуточного вала(блок шестерен)
Последний раз редактировалось аматор1 Ср дек 11, 2013 12:22:31, всего редактировалось 1 раз.
аматор1
ну значит така им судьба, может выпало чего, бывает, что после капиталки КПП, это уже действительно КОРОБКАHaris22 писал(а):Все подшипники менялись в июне
сзади, где муфта эластичная, ничего не открутилось...
Громкий вой, шум, скрежет, вибрация на рычаге переключения передач.
Выжим сцепления, переключение на нейтральную передачу никак не влияют.
Независимо от того стоит машина на месте или в движении.
Шум то появляется, то исчезает. При повороте налево, при переключении на вторую передачу шум усиливается иногда.
На нейтралке постоянно слышен слабый воющий шум (когда громкого скрежета нет), при выжимании педали сцепления исчезает.
Это сцепление или может быть коробка?
аматор1
ИМХО коробкаbilbo писал(а):Выжим сцепления, переключение на нейтральную передачу никак не влияют.
А сколько переборка выйдет примерно? Россия...
Узнай в домашних сервисах...bilbo писал(а):А сколько переборка выйдет примерно? Россия...
аматор1
обычно НОРМАЛЬНАЯ переборка процентов 70-80 от цены рабочей б/у ...
