Непрочитанное сообщение
гость » Сб май 31, 2014 23:24:52
Haris22 писал(а):Как проверить резинки? вчера вывинчивал винт количества смеси, резинку я так и не увидел. Посмотрел в книжке, а там про это ничего нет((( Пробовал затыкать пальцами эти фиговины (если подсос воздуха есть) ничего не менялось.
To
Карбюратор "Озон"? Держу в руках пневмоклапан ЭПХХ образца то ли 1984, то ли 1987 года, с винтом количества. Выкручиваешь винт количества, и на нем должно быть резиновое кольцо.
Винт качества. На нем тоже должно быть кольцо резиновое.
DeSharky
- Модель авто: ВАЗ 21043
DeSharky » Чт июн 19, 2014 18:31:16
Кто подскажет, купил солекс 21053 с рук, почистил, поставил, жиклеры вроде 150/105 стоят. Жрет как слон - более 12 литров на сотню. Судя по таблице должен быть нормальный расход. Свечи грязноватые. В чем причина может быть?
DeSharky
гость » Чт июн 19, 2014 22:59:02
DeSharky
жиклеры могли проволочкой почистить. Ну и уровень топлива в поплавковой камере является определяющим ...
JOKER2105
JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 17:01:49
DeSharky
Основная причина повышенного расхода на солексе это порванная мембрана ЭМР (такой треугольничок сбоку)...
А вообще, я бы тебе порекомендовал переделать твой 21053 карб в 21053-20 (разница в жиклерах, кулачках), всю информацию можешь найти на сайте ДААЗа
JOKER2105
Medved@790 » Пт июн 20, 2014 17:21:20
DeSharky писал(а):Кто подскажет, купил солекс 21053 с рук, почистил, поставил, жиклеры вроде 150/105 стоят. Жрет как слон - более 12 литров на сотню. Судя по таблице должен быть нормальный расход. Свечи грязноватые. В чем причина может быть?
да все что угодно. жиклеры заводского латунного цвета? ЭМР исправен? уровень от верха сколько по факту? положение засклонок не трогал?
DeSharky
DeSharky » Пт июн 20, 2014 18:22:08
когда чистил покупал ремкоплект, мемебрана новая стоит
жиклеры чистые, уровень от верха - речь о поплавке? заслонки не трогал
DeSharky
JOKER2105
JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 18:25:02
DeSharky писал(а):уровень от верха - речь о поплавке?
Нет, фактический уровень - это расстояние от привалочной плоскости корпуса до самого топлива. Оно должно быть 22,5 мм. На ровной горизонтальной площадке.
А пружину ЭМР с пружиной пускового устройства не перепутал?
JOKER2105
гость » Пт июн 20, 2014 19:11:02
DeSharky
раз такой расход, ищи что не так из перечисленного. Не спеши отвечать (не нам, самому себе!), что все нормально.
VVB » Пт июн 20, 2014 19:45:11
DeSharky писал(а):...купил солекс 21053... почистил...
DeSharky писал(а):...когда чистил покупал ремкоплект...
DeSharky писал(а):...жиклеры вроде 150/105 стоят. Жрет как слон...
А жиклеры из ремкомплекта???
Если ДА - то в них и проблема.
А хочешь - прям в эти жиклеры - вставь то-о-онкую медную проволочку. И засеки расход.
DeSharky
DeSharky » Сб июн 21, 2014 22:39:40
В общем вернул жиклеры старые (97,5 107/165 135) - собрал, вроде бы ничего едет,но провал при трогании со светофора, помогает прогазоваться или ооочень плавно нажимать на газ и так же сцепеление отпускать. Топливный жиклер 1 камеры может маловат?
DeSharky
Medved@790 » Сб июн 21, 2014 22:43:31
DeSharky писал(а):В общем вернул жиклеры
что значит вернул? это нисколько не родные жиклеры. ищи родные по ДААЗовской таблице.
JOKER2105
JOKER2105 » Вс июн 22, 2014 6:49:37
+100500, на сайте дааза есть все необходимые параметры.
JOKER2105
VLAD » Пн июн 30, 2014 17:50:37
поиском не нашел, потому спрошу тут
После поездки к карбюраторщикам заметил что на вытянутом подсосе теперь 2000 оборотов, а раньше 1500 было, я так понимаю надо тягу на трехплечем рычаге переставить (на фото красным обвел)
Вопрос - я правильно мыслю?
Ещё заметил что вторая камера не открывается, но до 120км\ч машина прет уверенно, может забить или поехать к ним, пусть исправляют?
Антон80 » Пн июн 30, 2014 18:08:11
Я ту тягу просто плоскогубцами гнул, изменяя длину. Может это и неправильно
VLAD » Пн июн 30, 2014 18:13:10
да вроде в мурзилке такой метод есть
сегодня сам так чуть не сделал
я так понял переставить её не снимая карбюратор не каждый сможет
вообще можно было бы забить, но с утра на холодную крутить мотор в 2000 как-то не по мне, а уберешь немного подсос - колбасит мотор, пока до 50 градусов не прогреется.
в общем весь в раздумьях я
Антон80 » Пн июн 30, 2014 18:22:12
VLAD писал(а):переставить её не снимая карбюратор
Зачем весь? Половину
VLAD » Пн июн 30, 2014 18:26:11
Антон80 писал(а):Зачем весь? Половину
да как-то боязно в карб соваться,
смотаюсь наверное к карбюраторщикам, заодно пусть вторичную камеру откроют и компрессию в моторе померяю
гость » Пн июн 30, 2014 18:42:29
VLAD писал(а):... смотаюсь наверное к карбюраторщикам ...
Судя по твоим сообщениям, они таковыми не являются.
VLAD » Пн июн 30, 2014 18:45:30
та не, 4 года ездил и отлично всё было, гарантию на 10 000 дают, ну и в городе многие рекомендуют их.
гость » Пн июн 30, 2014 18:52:08
VLAD писал(а):гость
VLAD, отлично, это когда раз сделал - и забыл.
Вот семерка прошла всего 60 тыс. км, так один раз снимал крышку, поплавковую камеру почистить от осадка. А там - чистота. На 55 тыс. уровень топлива подкорректировал - и все. А на предыдущих машинах бывало приходилось доводить до ума самому. Но тоже сделал - и забыл.
VLAD » Пн июн 30, 2014 19:08:27
гость писал(а):VLAD, отлично, это когда раз сделал - и забыл.
вот когда к ним впервые поехал (в 2010-м сразу после покупки авто) - именно так и было.
сейчас к сожалению не так - есть маленькие нюансы, подсос на кочках выползал - сам поправил, но других вариантов нет у меня, в общем не знаю что делать.
Может и правда тягу эту сам подогну плоскогубцами и всё
DeSharky
DeSharky » Пн июн 30, 2014 19:34:50
И снова я) всем доброго времени суток. в общем поглядев на таблицу на сайте дааза купил жиклеры, вкрутил, расход стал отличным, но зато теперь чтобы с места тронуться приходится это делать ооочень плавно, иначе если на газ нажать резко то машина заглохнет. раньше этого не было. что это? зажигание позднее?
DeSharky
Антон80 » Пн июн 30, 2014 21:11:36
DeSharky
А когда уже тронулся, едешь на первой или второй, и резко газ в пол - рывков нет? Пошел разгон или чих-пых?
DeSharky
DeSharky » Вт июл 01, 2014 9:40:52
когда уже тронулся если резко газ в пол то примерно до 40 на второй медленно набирает, потом уже быстро разгоняется
DeSharky
Антон80 » Вт июл 01, 2014 19:19:35
Ну и не волнуйся. Экономно будешь ездить.
