Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 01, 2013 20:13:25
четвёрковод писал(а): бери из серии как на картинке
А так я их и имел ввиду.
четвёрковод писал(а):выкрути винты полностью, вынь из оболочки тело,
фу блин.. внатуре... шото я торможу....Спасибо.
ааа... тот бойлер шо упал недавно щас вот потёк.... звонит чувак - говоорит начал капать.... собирается новый брать... Хотя я ему гвоорю глянь де течёт - мож там тэн протёк...гильза протекал новая.... или на резинке дето....не хочет - говорит рисковать не хочет.. боится соседей затопить. Хочет новый! :hez:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 01, 2013 20:19:18
четвёрковод писал(а):выкрути винты полностью, вынь из оболочки тело, винты назад и всё
Понято, сделано! Токо либо больше размерчик нада либо точнуть кончик - не лезет нормально.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 01, 2013 21:07:09
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 01, 2013 21:32:44
Ан нет.... Это так можно подсоединить проводок.... А если ставить на место с термостатом, то нужно чтобы поставить на место клемму. А значит нужно взять побольше ЗВИшку, отпилить половинку, и обжать одной половинкой, одним болтом контакт к выходу тэна! Вот тогда можно ставить как стандартный тэн.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 01, 2013 21:40:43
Да, только выбери клемник покачественнее, то что на фото - тонкостенные, как следует не зажать, лопнет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 01, 2013 22:07:23
четвёрковод писал(а):тонкостенные, как следует не зажать, лопнет.
Да - у меня пару раз лопались кадато. Ну я ж думаю шо если размер побольше, то и стенка будет потолще...Хотя бывает разный фуфел.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 02, 2013 4:00:24
Вот у этих колодочек хорошие стенки и исполнение. Нужное отпилить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 02, 2013 16:41:49
Отверстие для провода слишком большое. Они вообще есть разного размера?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 02, 2013 16:52:24
Антон80 писал(а):Отверстие для провода слишком большое.
Тох, там и сам винт подстать диаметру отверстия - не чета пластиковым клеммникам выше на странице.
Антон80 писал(а):Они вообще есть разного размера?
Встречал самые распространённые под 4-е "квадрата".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 02, 2013 21:03:59
Буйный писал(а):Вот у этих колодочек хорошие стенки и исполнение.
Дада - я как раз сегодня в щите у нас на котельной обратил внимание на колодки заземления - именно как на фото - толстые такие. Отпилю канешно....
Антон80 писал(а):Отверстие для провода слишком большое. Они вообще есть разного размера?
На той колодке шо я видел, там боковые отверстия были по 5-6 мм диаметр, а средние по 4 дето...Как раз можно подобрать нужный. Судя по размеру моей клеммы там нада 4-5 мм мне.
П.С. Сегодня купили новый аристон на 100 литров за 1250 грн - точно такой же как и упавший недавно. Бо упавший начал вчера подтекать....Теперь у меня есть больной, которого нужно вскрыть в верхней части, заварить течь - и будет мне бойлер, токо уже варенный.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 02, 2013 23:21:43
X-TAZ писал(а):ТЕРМЕКС.
... в одном магазе сказали шо это китайцы
Конечно китайцы. Я как как выбирал бойлер, именно это и вычитал на всех сайтах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 02, 2013 23:26:40
гость писал(а):Конечно китайцы.
Та я тут тоже щас инфу читаю и ютуб смотрю... там везде рассказуют шо в европу не делают нерж бойлеры... это всё с китая! Там у нерж баков куча минусов - во первых теплоизоляция этих бойлеров тонкая, во вторых нерж на стыках ржавеет нефиг делать... короче срок службы как у обычного эмалир бака.. даже может раньше потеч.! А по стоимости непонятно даже почему дороже нерж. Ведь производство эмалир бойлера дороже чем нерж. бака.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 02, 2013 23:49:36
О вот нашёл как выглядят нерж баки в бойлерах термекс! Гадость редкостная! [youtube]91zN6_WQu5s[/youtube]
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 03, 2013 22:21:05
Нам на горке очень повезло с водой, жесткая очень.
По сему, где вода в унитазе, образовался налет.
почитал очень интересную статейку.
И на глаза попался метод:
4. Кардинально почистить унитаз от застарелого мочевого камня можно при помощи электролита, который используется в автомобильных аккумуляторах. В этом случае потребуется осторожность, работать надо в перчатках и защитных очках, и желательно, чтобы членов семьи не было дома. Вдыхать пары электролита опасно. Налитый электролит, оставляют на два часа, затем смывают водой. Таким способом пользоваться нельзя, если в квартире стоят пластиковые трубы.
Объясните, почему пластмассовые трубы должны бояться электролита?
железные я еще понимаю, схавает кислота, но пластик почему? :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 22:23:06
Может нагреваются? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:26:17
andy писал(а): почему пластмассовые трубы должны бояться электролита?
и мне тоже непонятно почему. аккум то пластиковый. Мож резинки уплотнитьельные в канажке боятся электролита.
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 03, 2013 22:28:48
Антон80 писал(а):Может нагреваются? :hmmm:
от чего? от соединения воды с электролитом?
в аккуме же такого не происходит :hmmm: может простая описка перешла во все сети???
X-TAZ писал(а):Мож резинки уплотнитьельные в канажке боятся электролита.
:no: проверял, им пофиг.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 22:33:13
andy писал(а):от чего? от соединения воды с электролитом?
Может с тем, что он отчистить должен? Я не знаю, просто предположил.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 22:34:18
andy,
чет метода не до конца понятна. Куда наливать электролит? В унитаз? Так все лишнее выльется.
Я бы рекомендовал ортофосфорной кислотой помазать налет. Или преобразователем ржавчины на основе этой кислоты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:37:38
гость писал(а):Я бы рекомендовал ортофосфорной кислотой помазать налет
именно кислотой я отмывал соляной налёт в ванной. На дне образовывался.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 22:38:08
Уксусной кислоты и кипятильник в унитаз! :D
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 03, 2013 22:38:51
гость писал(а):Куда наливать электролит? В унитаз?
гость писал(а):Так все лишнее выльется.
:hmmm:
гость писал(а):Я бы рекомендовал ортофосфорной кислотой помазать налет. Или преобразователем ржавчины на основе этой кислоты.
А это не одно и тоже?
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 03, 2013 22:39:54
Антон80 писал(а):Уксусной кислоты и кипятильник в унитаз! :D
Сама доброта :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 22:42:18
andy писал(а):А это не одно и тоже?
Не совсем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:43:02
Оффтопик: [quote="Антон80"]кипятильник в унитаз![/quote]
варим какашки
