Работяга Петерик
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Работяга Петерик
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 08, 2014 14:34:56
Хомяк писал(а):сойдет, выкладывай
Через полчасика можно будет смотреть.
[youtube]zngJkUSTbX0[/youtube]
На замке три отверстия под болт, не знаю все ли используются. Но так как бинокль будешь снимать будет все довольно просто. В реальности намного сложней менять замок когда бинокль на машине. Там вот придется акробатикой заниматься, чтобы все разглядеть и долезть.
Вертел вчера в гараже снятый замок, в положении ключа посередине, язык стопорный больше всего уходит в замок.
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн сен 08, 2014 14:38:43
у меня нет замка зажигания. точнее у меня восьмой стоит, он не в бинокле
спасибо, посмотрю, как раз пока домой доеду, должно быть
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 37 секунд:
посмотрел, все понятно, спасибо.
не смотрел внимательно у себя, не думал, что надо снимать прям все :( у меня болтается, не сильно, но болтается. вот и думай теперь, оставить так, поменять самому, или отдать в сервис :(
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 09, 2014 11:51:53
Пожалуйста.
а чего прям все? Дело в принципе не хитрое.
У меня трещина была сверху, со временем она стала огромной, при езде руль приходилось в руках держать, еще бы чуток и совсем бы разломился бинокль, и тогда руль бы на коленки лег.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 12:26:59
45т.км
Сменил масло. Залил теперь ZIC 10w-40 SM. Фильтр масла Ливны, черного цвета (вокруг центрального отверстия 8мь отверстий).
Фильтр выбирал ртом. Два предложенных Мана даже не проверял, так как по всем признакам 100% подделка. Consul не прошел тест ПД-клапана, Цитрон тоже не смог пройти, легонько пропускал. А вот Ливны (ЛААЗ) прошел.
Воздушный фильтр ливны. Кстати он куда тяжелей пробованных мной ранее. В посадочное место кастрюли ложиться впритык и не ерзает там в отличии от других фильтров. Ценник тоже не слабый - 130р. хотя рядом лежат фильтра за полтинник. (кстати в ниве тоже ливны 2112, т.к. они одобрены заводом).
Топливный тоже махнул.
Недели три назад, оборвало шпильку крепления хомута втулки стабилизатора.
Пришлось там же на природе, примотать все это дело к рычагу при помощи буксировочной фалы... Три недели с фалой, без всяких поблажек...
Наконец вот после замены масла, засверлились, и поставили болт.
Надрезал гайку аморта заднего при помощи дремеля. И смог ее скрутить. На шпильке крепления резьбы нет... есть только остатки на кончике... Поставили новые аморты СААЗ. Новая гайка зашла покуда была резьба. В итоге гайка недотянута на 5мм примерно.
Отгнил тройник тормозных трубок на заднем мосту. Отгнила та часть за которую он прикручевается к мосту. Резьбы штуцеров почти полностью оголились с этой стороны, но течи нет.
Пока стяжками примотал к мосту, чтобы трубки не перетирались об мост.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн сен 15, 2014 8:37:19
Meart писал(а):Отгнил тройник тормозных трубок на заднем мосту. Отгнила та часть за которую он прикручевается к мосту. Резьбы штуцеров почти полностью оголились с этой стороны, но течи нет.
Артем, меняй, пока не поздно :yes: . Потечет где в дороге....
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 14:27:29
простосаня писал(а):Артем, меняй, пока не поздно :yes: . Потечет где в дороге....
В гараже уже лежат: шланг задний, тройник, две трубки. По наличии времени будем менять.
Есть кстати еще веселье:
- печка греет плохо, и воняет тосолом, надо менять, а то в зиму замерзнем или задохнемся..
- при заводке из глушителя вылетает облачко синего дыма. на холостых дыма нет.
ну и маслице подкушивает... колпачки или кольца?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 15, 2014 14:29:29
Meart писал(а):при заводке из глушителя вылетает облачко синего дыма. на холостых дыма нет.
думаю колпачки (на космиче та же борода)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 14:38:13
VLAD писал(а):думаю колпачки (на космиче та же борода)
Сам тоже к колпачкам склоняюсь.
10-15т.км назад мерили компрессию, была вроде в норме кроме там где клапана подгорели. Не сильно уверен меняли ли колпачки при замене клопов, а если и меняли не сильно уверен что попались хорошие. Расход масла както очень быстро вырос с почти нулевого, до очень заметного...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 15, 2014 14:39:38
Meart
сколько доливаешь?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 14:46:15
VLAD писал(а):сколько доливаешь?
Нельзя точно сказать.
В прошлую замену мне от мах до мин хватило на 10т.км.
А вот в эту, после 5т.км долил гдето 0,5л. А еще через 5т.км масло ушло ниже мин, долил все что было около 1л, и уровень был чуток выше мин...
поеду куплю колпачки.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 53 секунды:
Meart писал(а):поеду куплю колпачки.
Съездил, купил колпачки, медный радиатор печки и прокладку клапанной крышки.
От скуки распаковал колпачки. Дальше смотрим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 15, 2014 16:19:42
Хреновые на вид :eptel:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 16:25:37
Антон80 писал(а):Хреновые на вид :eptel:
Я бы сказал хуже. У самого крайнего, скол такой, что повреждена рабочая кромка! Он сразу ничего держать не будет.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 15, 2014 16:29:20
ну ёмаё :slap:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 15, 2014 16:32:59
Сдавай назад, брак налицо
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 16:51:43
Medved@790 писал(а):ну ёмаё :slap:
Такое вот какчество...
Rickrose писал(а):Сдавай назад, брак налицо
Сегодня уже магаз закрылся. Завтра пойду возвращать. Мне ТАКОЕ даром не нужно.
Кстати, покупал в этом магазине масляные фильтра методом продувки. Взял один Ливны.
Потом пришел, для второй машины покупать, дайте Ливны, дунул. Отлично.
Пришел потом чего покупать, смотрю, в уголку стоит свежепревезенный еще не распакованный палет этих фильтров Ливны. Видимо продаван сделал выводы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 15, 2014 17:57:19
Это не брак, а контрафакт. Подделка, короче.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 16, 2014 20:07:08
Меняю пыльники шаровых на силикон. Так как заметил на одной опоре сильно потресканный пыльник.
В магазе спросил, какую смазку докладывать под пыльник. Говорил литол все кладут. На следуйщий день прихожу, у вас есть смазка ШРБ? Продавец аж удивился, что за ерунду спрашиваю, и через 5 сек только сообразил и говорит есть. Пока он идет до полки, объясняю, что мол поглядел, для шаровых надо такую. Он банку берет, а там на этикетке картинка шаровой. :psih:
И на банке подпись, мол смазка для передних шаровых и рулевых наконечников.
Сегодня успел одну шаровую сколупнуть и заменить пыльник. Самую критичную. После прошлогодней замены менять шаровые ляпота. Съемник накрутил без фанатизма, потянулся за молотком и тут ТЫЦ, сама выскочила.
Кстати, в прошлый раз я подкинул под пыльник чуток ШРУС-М, может она так подпортила резину пыльника? или таки жара наша виновата...
Езжу кстати я весело. Знаете на верхнем рычаге есть полка куда буфер упирается. Который ограничитель хода подвески. Так вот весь рычаг в грязи, камнях и рже. А в месте куда приходит буфер, натерто до блестящего металла. LOL
И кстати ШРБ Украинского производства. По виду один в один, как и родная смазка в шаровых БЗАК. Этакое хозяйственное мыло размоченное до консинстенции соплей.
Шаровая, тпфу-тпфу молодцом, тугая как с прилавка.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 16, 2014 20:12:01
Meart писал(а):А в месте куда приходит буфер, натерто до блестящего металла. LOL
у меня там вобще зеркало :D :D :D
глянь сайленты....при хреновых сайлентах в буфер часто херачит :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 20:20:28
Почему?! Может, при хреновых амортизаторах?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 16, 2014 20:40:40
Купальный сезон недавно закрыли. Природно шашлычный еще нет.
По ухабам езжу мягко говоря не медленно...
В общем все логично.
Да и напарник мой увидев как можно ездить на жигулях, тоже степенностью на пересеченке не страдает.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Кстати сдал колпачки. Взял за ту же цену Гетс. Вид приятный, присутствует колпачек для удобства одевания на клапан.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 21:27:00
Антон80 писал(а):Может, при хреновых амортизаторах?
:yes: :yes:
Или подпиленных пружинах LOL LOL
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 16, 2014 21:55:23
Йожык писал(а):Или подпиленных пружинах LOL LOL
У меня?
Петерик ЖИП!
Амортам год.
Как бы пояснить. Вот к примеру еду, у меня аптечка с ключами на кочках в багажнике подпрыгивает и с грохотом бьет в дно... Это норма... В поворотах сзади, ш-ш-ш-ш бух. Полазает все по дну. Хоть резинки накупай, да саморезы в дно накручивай, а потом всю поклажу крепить...
Лежачие 40, иногда 60, совсем иногда 80 :fear: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 22:04:19
А у меня саб в багажнике))) Он тяжеловат, чтоб прыгать, но ездит по багажнику исправно от стенки до стенки))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 22:18:43
саб должен быть от стенки до стенки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 17, 2014 6:50:38
LOL LOL LOL
