Я менял потому, что при надавливании на газ машина шла в одну сторону, а при отпускании - в другую. Это было сразу после покупки. Первое, что было поменяно. Тогда же я был шокирован качеством запчастей, но потом понял, что это нормально
негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Антон80 писал(а):артур с
said74
от 02-04 пружин тяги быстрее убиваются, если конечно постоянно полтонны не возить, чтоб их просадить, жесткие они для 05-07, а кузов легчеартур с писал(а):не представляю как можно вообще постоянно что то менять на авто
said74 писал(а):от 02-04 пружин тяги быстрее убиваются, если конечно постоянно полтонны не возить, чтоб их просадить, жесткие они для 05-07, а кузов легчеартур с писал(а):не представляю как можно вообще постоянно что то менять на авто
said74 писал(а):три комплекта реактивок мне помогли это узнать
болты хоть откручивались призамене....??????
у меня открутился только один,остальные под болгарина
said74
они менялись каждые 2 месяца, да графитка хорошо помогает
said74 писал(а):они менялись каждые 2 месяца,
так а в чем именно прикол???....чего накрывалось???резинки????тяги гнуло???....что заганяло тебя каждые 2 месяца под нее???....поведение машины менялось????...
интересно
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
там вроде какой то зазор надо выдерживать при окончательной затяжке гаек.....я ничего не мерял,просто полность ю опустил машину на колеса ,кочнул пару раз чтоб подвеска устаканилась и тянул
может на 2-шных пружинах если зазор вымерять по нашим стандартам,то резинки под нагрузкой вечно будут....ведь пружина выталкивать будет кузов наверх ,вот и лишняя обратная нагрузка
это я так размышляю просто
вобщем пошатали сейчас----солдатик ходуном.....опять сварочные работы нужны
фото выложу позже....надо пива попить сперва
Добавлено спустя 26 минут 26 секунд:
вот ...точки солдатика со стороны багажника
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
итого---год службы моей сварки солдатика
для меня это роскошь
могу кузовщиком работать
said74 писал(а):а солдат отваливаться не начал?
вот надо думать как его назад присандалить
я ровно год назад его уже варил...там латано перелатано
надо думать...надо
мне еще долго его катать придется
said74
пластины 1-1,2мм в помощь, тоньше не потянут, да и страховку туда надо на болтах придумать, чтоб сварку не нагружать, а то в следующий раз заднюю треть машины менять придется (моя красная 07 так была починена)
бум решать проблеммы по мере их поступленияЙожык писал(а):Не отвалится совсем?
вот так вот...пошатал
[youtube]MVdEjHZ8GYA[/youtube]
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс фев 16, 2014 14:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: встраивание поправил
спасибо
...никак не могу запомнить встраивание видоса.....с двумя равно вобще не идет
вот щас учусь...вроде понял уже
а насчет мата....вылетело(сгоряча)---звиняйте
спасибо
Astorian
артур с писал(а):вот так вот...пошатал
негламурный Танк, который действительно Работает
вобщем сварка солдатика живая....
накрылась поперечина...ну или как там ее
причем металл достаточно живой вокруг....устал просто наверное
музыка на фоне соответствующаяартур с писал(а):вот так вот...пошатал
VLAD писал(а):музыка на фоне соответствующаяартур с писал(а):вот так вот...пошатал![]()
