Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 09, 2011 6:52:48
Longenen писал(а):С чего бы? На классике всю жизнь были зазоры 0,15 как во впуске, так и выпуске. Просто мотор 21213 он более горячий, у него рабочая температура 95-100 град, против 85-90 у троченого. В прошлом сезоне меня также терзали сомнения, у меня выпуск был 0,17 поставлен, на верхах машина была туповатая. Сейчас поставил 0,15 мне мотор стал больше нравиться.
на счет 0,15 согласен полностью, но двиг нивы не горячее классического, рекомендованные 0,2 всего лиш связаныы с месевом говна на низких оборотах и при длительном движении с малой скоростью, не более, на классике можно ставить 0,15 смело в свое время на нивовском вале ставил от 0,15 до 0,2 практически ни какой разницы, 0,2 это перестраховка чистой воды, такую же перестраховку можно делать и на стандратном вале с таким же успехом...
astap07
Модель авто: Ваз2107. 1989г.в.БСЗ.Мафон LG S500UR Колонки спереди SONYсзади блины PIONEER
Непрочитанное сообщение astap07 » Ср мар 09, 2011 7:07:14
а если на клапанахесть выроботка от рокеров что делать и страшно ли это?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср мар 09, 2011 7:21:26
astap07 писал(а):а если на клапанахесть выроботка от рокеров что делать и страшно ли это?
Нет, для того и регулируют клапана, например я через каждые 15000.
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Ср мар 09, 2011 7:34:50
значит можно ездить? я недавно регулировал.а так в общем через 15000 тыс?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср мар 09, 2011 7:37:36
Смысл регулировки клапанов как раз и состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную работу ГРМ несмотря на износ и разброс параметров у деталей. Между торцом клапана и рокером по хорошему выработки быть не должно, но при регулировке это не столь важно, поскольку разжимная пружина выбирает этот зазор. Регулировка осуществляется между тыльной стороной РВ и рокером.
P.S. Поменял масло - отрегулировал клапана.
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Ср мар 09, 2011 7:42:51
понятно
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср мар 09, 2011 7:43:37
Не помню по мурзилке, пошарь по теме где-то есть, но у меня и через 15000 только для профилактики.
astap07 писал(а):значит можно ездить?
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Ср мар 09, 2011 7:45:01
это хорошо :clap2:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 18, 2011 5:33:02
ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
у нас за такой б.у просят 800р
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 18, 2011 7:03:44
Это так называемая "короткая рейка", а та что описана в статье у нас на главной - длинная. Я покупал себе длинную новую за 800р, так что 800р. за короткую б\у это перебор.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 18, 2011 7:57:32
Longenen писал(а): 800р. за короткую б\у это перебор.
:yes: Пожалуй так..
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 8:37:04
GoBLIN писал(а):ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
У меня примерно такой, но без пластин сверху. На старых моторах становилась без проблем. На новых может болтаться, надо либо подкладывать под гайки, либо подпиливать на моторе. Я в конце-концов подпилил.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Пт мар 18, 2011 8:51:51
GoBLIN писал(а): ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
такой на много удобней :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 18, 2011 8:55:19
Longenen писал(а): за короткую б\у это перебор.
у нас не продают рейки. нашел только такую, и то б.у и в соседнем городе :eptel:
гость писал(а):На старых моторах становилась без проблем
у меня мотор 92г.в
p.s фотка коонретно той рейки которую мне предлогают
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 10:54:48
GoBLIN
Может она таким недостатком и не страдает. Да и довести до ума не проблема. Скажу лишь одно: подобную приспособу иметь весьма и весьма желательно. Но регулировать надо все же по щупу, а индикатором контролировать, чтобы регулировка не ушла при затягивании контргайки - в этом случае за зазоры можно быть спокойным (это уже обсуждалось у нас).
Я на машине 2002 г.в. подпиливал, 1984, 87 - уже и не помню. На тройке 1974 - точно становилась.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 11:36:19
У меня такой же,левый краешек только подпилил,чтоб в цепь не упиралась при регулировке 1 и 2 клапанов
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 18, 2011 15:01:54
Немного странный вопрос: как стучат клапана? Сегодня заметил, что на нейтралке, если догнать тахометр до 2000-2200об. появляется негромкий металлический звон. На холостых ничего не слышно, за 3000об вроде звон исчезает или перебивается работой двигателя... По моему корявому описанию можно определить, в клапанах ли дело? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 15:32:32
ИМХО, не в них.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт мар 18, 2011 15:38:44
Если клапана зажаты или наоброт, двиг на холостых будет трясти? Трясет не равномерно, периодически
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт мар 18, 2011 20:32:44
Цепь могёт позвякивать, клапана кмк наврятли.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 22, 2011 20:42:32
сегодня выставил метки на точное совпадение, разрезной звездой крутил на 7 градусов (один зуб - 15) натягивал цепь - открутив колпачек - пару оборотов ключом и закрутил кольпачок, при работе на холодную и по прогретой, стало громко работать, грохот какой то - клапана или цепь?, вал горбатый зазоры были по максимуму
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2011 21:12:41
Это мы у тебя должны спрашивать: ты ж у нас №1 с разрезной звездочкой распредвала во всём интернет-пространстве :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 22, 2011 21:38:27
:hmmm: не понел вашего сарказьма
всеже клапана или цепь?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2011 21:52:01
Сусанин писал(а):гость
Сусанин, да никакой "сарьказьми" от нас вовсе и не било: решил просветиться в гугле насчет разрезной звездочки распредвала, так ты там единолично занимаешь все первые места в рез-тах поиска! :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 22, 2011 21:54:23
Сусанин писал(а): всеже клапана или цепь?
