Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Kampfar
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Надо найти ему амперметр чтоб он его воткнул тогда,у него вроде нет. Или не хотел ставить.Только как зарядка без амперметра может быть?
Kampfar
Я ошибся,не отрегулировал стрелку амперметра,там есть подстроечный винт.Показывало не 0,3 а 0,8, и мультиметром проверил, до 0,15 А он (мультиметр) в допуске может брехать на пределе 20А но примерно все так. На 22м часу зарядки только дошло до 0,3 и напруга 14,5 сейчас,на 23-м часу. Наверно точно пора вырубать.
Последний раз редактировалось Kampfar Вс апр 28, 2013 19:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Kampfar
То есть сбилась стрелка и все,и их регулируют лишь там где проверяют соответствие? Думаю новый будет еще хуже,т.к. щас измерительные приборы в основном на самотеке.Искать хороший советский только.В принципе можно на разных его показаниях тока проконтролировать мультиметром.Только он еще и сам какой-ток наверно потребляет,амперметр на зарядке.zombie177rus писал(а):Описанный прибор в ПОМОЙКУ!!!
не-а, просто человек ноль не выставил.zombie177rus писал(а):Описанный прибор в ПОМОЙКУ!!!
Если АКБ Са-Са, то можно напругу поднять вольт до 15...16Kampfar писал(а):... дошло до 0,3 и напруга 14,5 сейчас ... Наверно точно пора вырубать.
Зарядное без амперметра и без вольтметра - натуральная галиматья.
Kampfar
Другой раз тогда,ехать надо было. К плюсовой клемме,на болт прикручено под шайбу с гайкой 2 провода-один на зарядку,другой на магнитолу.Вот я думаю или в салоне искать этот провод питания майфуна или под капотом реально какой тумблер забабахать.Лень мне летом каждый раз на ночь скидывать массу,а магнитола жрет ток. Вот какая кнопка подойдет?Саба нет да и громко я не слушаю.
Kampfar,
Оффтопик: панельку с магнитолы не пробовал на ночь снимать?
Kampfar
Пробовал,лампочка режима ожидания моргает и мультиметр показывает утечку.Это такая древняя магнитола,в сети находил обсуждение за это.Всем проще тупо поменять.Только врубаешь массу сразу врубается магнитола.Двиг будит.
Оффтопик: [spoiler=]выключатель массы поставь в салоне. Если интересно- расскажу. Только не здесь.[/spoiler]
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Это ошибка. Десульфатация проводится любым зарядным, лишь бы параметры тока, и время проведения этой операции соответствовали.Kampfar писал(а): Десульфатизации не произойдет,это надо импульсным.
Какой двиг будит???Kampfar писал(а):Пробовал,лампочка режима ожидания моргает и мультиметр показывает утечку.Это такая древняя магнитола,в сети находил обсуждение за это.Всем проще тупо поменять.Только врубаешь массу сразу врубается магнитола.Двиг будит.
studoss, это то, что я хотел от тебя услышать.studoss писал(а): Это ошибка. Десульфатация проводится любым зарядным, лишь бы параметры тока, и время проведения этой операции соответствовали.
studoss
Я разве не говорил про это ранее?гость писал(а): это то, что я хотел от тебя услышать.
Kampfar
Он один там,я в шутку сказал. Короче аккум стабильно держит 12.8В через несколько часов после поездки. С отключенной массой конечно.zombie177rus писал(а):Какой двиг будит???
studoss, я о подтверждении. Подтверждении еще раз.studoss писал(а):Я разве не говорил про это ранее?гость писал(а): это то, что я хотел от тебя услышать.
- Гуру теплотехники :)
...сёдня опять подсел акум...чёрный индикатор. Вобщем померял ток утечки....получилось 0,45 А. Это при подключенной сигнализации (заряжается телефон мобильный). Если отключить зарядное мобилки, ток утечки 0,33 А. Это много? Сколько должно быть? Не ну я понимаю шо чем меньше тем лучше....Сколько кто у себя мерял?
50 мА = 0,050 А ....ого, а откуда у меня аж 330 мА....странно. И где ж искать и устранять эту каку? Всё ж выключено....или мож это сам акумм так кочегарит сам себя...zombie177rus писал(а):Больше 50ма это МНОГО.
Ага.. я тут полистал... значит нада попробовать магнитолу, и генератор. Ещё дето написано про регулятор напруги...о... а мож у меня включена антенна для магнитолы....нада глянуть...а то я ей не пользуюсь, но могу врубить когдато и забыть. Раньше никогда ток утечки не мерял, да и не было такого шо за 2 дня садился акум заметно.
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт май 02, 2013 15:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Много, конечно.
Я бы сначала обратил внимание на всякие нештатные штуки. Ну а потом методом исключения...X-TAZ писал(а):И где ж искать и устранять эту каку?
ДА. ну я уже одну штуку типа отключил.... но она всегда должна быть включена... зарядка для мобилки... она получается хавает 120 мА. Ого. так одной такой штуки может быть достаточно шоб садить акум.Антон80 писал(а): Я бы сначала обратил внимание на всякие нештатные штуки. Ну а потом методом исключения..
Вы не поверите... я нашёл причину... магнитола. Отрубил магнитолу и сразу прибор показует нуль. Мультиметр электронный. Ну делает прыжок на 1-2 мА и уходит в нуль. Отдельно зарядное мобилки показет 100-120 мА. А вот магнитола 330 мА. Не знаю как было раньше, но недавно акум не садился. А магнитолу я недавно ремонтировал - пропаивал неконтачащие контакты на плате, от которых звук пропадал в колонках. Мож напаял чего дето. А мож когда неконтачило, то и не хавало ничё. Вобщем пока шо вижу выход в установке выключателя на магнитолу.
Оффтопик: Думаю, с этим ты разберешьсяX-TAZ писал(а):... Мож напаял чего дето. ...
вряд ли...думаю если б дето замыкало то магнитола не пахала быб.гость писал(а):Думаю, с этим ты разберешься
Я тут ещё вчерашний подход к акумму вспомнил - он у меня спрыгнул со своего места!!!! выпрыгнул на бордюрчик типа... но стоял. странно. такого не было ещё. неужто крепление открутилось.. а мож я кадато забыл прикрутить! щас поджал получче. да и снял шубу с акума. На зиму в утеплитель одевал его!
X-TAZ писал(а):... На зиму в утеплитель одевал его!
