из Тобольска с прЮветом)
dia-v
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт окт 26, 2012 12:36:48
А я удалил помпу... толк от нее был только с утра.. салон быстрей грелся))) а так штука беспонтовая...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт окт 26, 2012 12:41:57
И так в салоне жарища адовая))))
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 26, 2012 13:45:02
ну, каждый тазик индивидуален, меня бесил фиговый обдув лобового и боковых, если с первым все шикарно, то со вторым на холодную так же плохо печка справляется, приходится ждать полного прогрева т.к. воздуха дофига, а потока мало, прохладненько в машине если на малые расстояния гонять. помпа ставилась коркретно на прогрев, дальше и печка без нее неплохо маслает.
Ты Ильюх лучше чиркани вал окб*шный 214-14 у вас там сколько обойдется, присматриваюсь;)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 26, 2012 13:56:57
на малые расстояния только укутывание подкапотного и помогает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 26, 2012 14:04:10
я еще инж с гидриками не поставил что бы дарнитом укутывать, а по делу-пыльники с броней стоят, капот проще фольгоизолоном укатать с картонкой
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт окт 26, 2012 23:11:56
млин... завтра потрещу с пацанами... если ващще окб есть, то скажу цену
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 19:21:23
1. залепили капот парнишке
2. переобулся на работе, помылся и колеса летние вымыл-горячей воды в теплотрассе валом
3. свозил маманю (пока в гипсе) в старый дом. стены пилят квадратами. на даче все спокойно. про ситуэйшн на дороге и чудака на старрексе писал в соот-щей теме.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 19:26:43
опять с телефона глючит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 19:28:37
долбаный мтс!!!
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 29, 2012 19:49:57
Что за скатерть на капоте :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 23:14:28
стикербомб
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 0:04:13
Medved@790 писал(а):стикербомб
а подробнее? :hmmm: :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 2:42:22
емае, Антон, да про эти наклейки валом инфы в инэте, неужели не видел? вобщем в данном случае это цельный кусок белого винила на котором с помощью, думаю обычного плоттера, нанесены иероглифы, абривиатуры, лэйблы, изображерия мультяшек модных.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 30, 2012 3:17:58
Прикольная поляна. Я ничё лишнего не удалил, Миш?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 4:03:54
Толя все нормально, спасибо, сегодня аванс еще не дали, если к вечеру дадут-завтра снимаю и за винтом! Задолбало с телефона сидеть :-x
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2012 6:12:39
Medved@790 писал(а):долбаный мтс!!!
:D :D :D Видел машины с такими крышками багажника/бамперами :psih: Это что, новый тренд? (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 30, 2012 9:23:36
Аналогично. МТС-олень : мой дневной поставщик медленного интернета.
Забавный капот вышел :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 9:30:20
ты серьезно так и ездить будешь? :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт окт 30, 2012 9:47:48
Ну если бабок дали за рекламу, я б ездил LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 10:18:00
причем здесь я??? номера то видели? Пацан попросил, дак мы его сему к брату с буржуйкой и закатали капот.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 10:19:33
:slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 13:51:36
допекло, заехал купил шпильку длинную для рампы под стоковую постель, завтра ставлю гидрики.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт окт 30, 2012 14:05:34
Medved@790 писал(а):автра ставлю гидрики.
Отчёт будет, хотя бы вкратце?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 14:22:07
нууу..краткий, холодненько будет завтра.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 31, 2012 14:32:39
ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
что было куплено:
-рампа 1150р
-гкк 2000р
-фиксатор резьбы
-все! больше нифига не надо
шаги:
-добрался до распреда, снял и его и звезду (сначала на всякий выставил по метке), звезду тупо опустил, закинул тряпкой щель чтобы вниз ничего не улетело.
-снял натяжитель пилот.
-снял каждый рокер и положил как стояли ранее.
-выкручиваем регулировочные болты.
-обстукиваем до посинения втулки регулировочных болтов.
-резким ударным движением по рукоятке трещетки с головкой на 21 срываем втулки регулировочных болтов-должны сойти влегкую после ударов.
-откачиваем масло из колодцев шприцом; заливаем ацетон и зуб. щеткой вращая чистим колодцы, вынули щетку, откачали ацетон-ПОВТОРИТЬ 3-4 РАЗА или пока не будет абсолютно чисто.
-вытираем чистейшей тряпкой смочннной в ацетоне поверхность головы ибо грязи там теперь немерено!
-меняем боковую и центральную шпильки местами-она длиннее, а боковая и короткая пойдет раз мы уже не будем регулировать рейкой.
ГОЛОВА ГОТОВА К СБОРКЕ
я запорол колечки на рампе, ибо изза огромного количества стружек на ней мне хотелось полностью ее вычистить и продуть
-снял все колечки (их шесть и хрен найдешь), кое как нашли (спасибо другану) по цене 70р за кольцо=) продули кольца рампы, трубку рампы, все вычищено щеткой в бензине
-вращающимися движениями насадил кольца рампы на ее трубку смазанную маслицем.
РАМПА ГОТОВА К СБОРКЕ
-гидрики разбираются и промываются в уайтспирите, лучше думаю будет не заполнять их маслом, я делал на сухую. все должно быть сделано стерильно, по очереди и каждый раз в новом уайтспирите, нельзя допускать попадания пыли внутрь гидриков.
ГИДРИКИ ГОТОВЫ К СБОРКЕ
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
-по два гидрика намазываем фиксатором резьбы и обычной головкой притягиваем через кольца рампы, проверяем ход штока гидрика что бы не клинил...лично я дофига тянул, явно не 2кг указанные в других статьях-и ничего не клинит.
-снял с гидриков стопора.
-поставил кажды рокер, предварительно вымыв в бензине, на свое место. пружины не ставил.
-накинул сверху распредвал, затянул от души, подогнул трубку рампы.
-поставил пилот, выдернул чику.
-поставил звезду, выставил распред немного пораньше-на низа.
-поставил науесное...все итак понятно.
-забубенил уголок крепления тросика газа на болт, а не саморез как прежде.
УСЕ.
все! всего четыре фотки, больше ничего и не надо - итак все понятно!
перебрал гидрики, рампу, вычистил и обезжирил колодцы, вкрутил гидрики, сборка.
работы на день с перекурами, дольше колечки новые искали для рампы, нашли в одной япошке по 70р кольцо%)
