ну так проверял вроде нормальные не выдавленые стоят не где не торчат всё ровно !!прапор писал(а):алекс007
Они и будут на месте. Поверь на предмет износа. Шаровые тоже всегда (почти) на месте, ты же их меняешь
Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Авто виляет по дороге. Помогите.
алекс007
ага х.з. и как с этим боротса !прапор писал(а):Х.З. Как вариант.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Вряд ли. У меня в протектор шишка вылазила, так вибрация на ходу была, да и видно её сразу
Ну тут, по ходу, не тяги, видимо. Либо с полуосью что-то, либо тормозные циллиндры/барабан/колодки, либо банально геометрия колеса. Попробуй поменять это колесо с передним - будут ли изменения в поведении?алекс007 писал(а):немножко ходит туда и сюда и странная вибрация с заднего правого колеса и при торможении уводит в лево !
в колесе не все решает давление. Может еще быть дефект на диске, шишка на покрышке и т.п. Вот подобные "зэхеля" вполне могут дать такой эффект.алекс007 писал(а):колёса накачаны правильно
Пахнет боками в тормозной. Внимательно изучи барабан на предмет геометрии и износа. Очень походе, что кривой он у тебя. Ну или с колесом самим проблема банально. ИМХО, по порядку:алекс007 писал(а):и при торможении медленном как будто на кочьки задние колеса наезжают !что это может быть такое ?
1. поменять колесо
2. проверить (а лучше подменить для информативности) барабан
3. колодки, тормозной циллиндр.
Да, и еще... тормозной жидкости, часом, нет на поверхности барабана, колодок?
алекс007
барабашка нормальный износа нет. все на барабане ровно и нет ямок ни каких колодки нормальные . ну как мне кажетса как у всех верх чуть чуть толще чем низ на колодках ! но ано же не может же влиять на это ! мастер сказал что у классике это нормально износ не равномерный !
дело в том что всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда ! открыли барабан всё отлично а ждал оторваного куска колодки !!!
потом долго ездил всё пучком а вот не давно началось это прыгание !
алекс007
Randall писал(а):Да, и еще... тормозной жидкости, часом, нет на поверхности барабана, колодок?
да нет всё сухо и комфортно как в памперсах !
Прикольно. То есть, то нет...
Но колесо с передним местами я бы таки подмахнул... На всяк случай, для спокойствия.
алекс007
что-то где-то треснуло, начинает отрываться и т.д. и т.п. Смотри крепление задней подвески (сильно не вчитывался, не тот настрой
алекс007
гость писал(а):алекс007
что-то где-то треснуло, начинает отрываться и т.д. и т.п. Смотри крепление задней подвески (сильно не вчитывался, не тот настрой)
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Подвеска, странное поведение авто.
Здравствуйте форумчане!
Хотел поинтерисоватся по поводу подвески ВАЗ 2107. Как можно устранить проблему "виляния" машины на скорости более 100 км/ч ? авто становится трудно управляемым...начинает "ходить" влево вправо..
1 - Можно ли решить этот вопрос установкой более жестких пружин чем стандартные? Например подойдут ли от НИВЫ ?
2 - На что смотреть при покупке амортизаторов? Фирма там или что то еще?
Аммо и пружины тут не причем,кривые колеса,изношенная подвеска с люфтами
Объединено
Объединено
- Модель авто: BOGDAN 21104
рустем писал(а):Аммо и пружины тут не причем,кривые колеса,изношенная подвеска с люфтами
Fiks 032
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Я давеча менял долбаный тросик ручника, старый снял ,новый поставил ,натенул ,и вот тоже началось чтото подобное при торможении ,плавном ,педаль начинает дергатся при резком нажатии подобного нет .Долго думал отчего эта байда ,потом дошло яж колеса поменял с лева на право переставил ,вернул на место и беда прошлаалекс007 писал(а): дело в том что всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда ! открыли барабан всё отлично а ждал оторваного куска колодки !!! потом долго ездил всё пучком а вот не давно началось это прыгание !
Из-за перестановки колёс качество торможения не изменится.Причина не найдена.ИЩИ.
gavalik
а пружины и амортизаторы это не подвеска?изношенная подвеска с люфтами
прапор
Подвеска, только не влияющая на развал, а значит управляемость и устойчивость на дорогеgavalik писал(а): а пружины и амортизаторы это не подвеска?
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
То же самое.алекс007 писал(а): всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда !
А я-то не менялFiks 032 писал(а): Я давеча менял долбаный тросик ручника, старый снял ,новый поставил ,натенул ,и вот тоже началось чтото подобное при торможении ,плавном ,педаль начинает дергатся при резком нажатии подобного нет .Долго думал отчего эта байда ,потом дошло яж колеса поменял с лева на право переставил ,вернул на место и беда прошла
Вот-вот. Ищем, ищем.zombie177rus писал(а):Из-за перестановки колёс качество торможения не изменится.Причина не найдена.ИЩИ.
Как раз пружины и подобранные к ним амортизаторы ВЛИЯЮТ на управляемость и устойчивость авто.Даже при правильном развале/сходе.прапор писал(а):Подвеска, только не влияющая на развал, а значит управляемость и устойчивость на дорогеgavalik писал(а): а пружины и амортизаторы это не подвеска?
прапор
Если менялись на другие, то да, а если родные, то просто так не могут они начать валтузить машину. Ну если конечно исправные
Насчет аммо.Я так думаю - чтобы аммо повлияли на плавание авто по дороге,они должны быть "убитыми" совсем.На таких и до ста км/ч не разгонишься,раскачивать и болтать будет на каждой кочке.
В случае gavalik скорее всего втулки реактивных штанг изношены,такое чаще встречается.Если бы с передком что-то было (люфты),то до кучи и стуки были.
В общем,машину на подъёмник,а то гадать и спорить долго будем.
