Вопросы знатокам.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт фев 23, 2012 11:28:43
Попробую порассуждать, исходя из предоставленной информации.
И так, пахнет тосолом, подтёков в салоне нет. Как говориться, дыма без огня нен бывает.В таком случае, возможно следует искать причину запаха в моторном отсеке... Для начала, при прогретом заведённом двигатнле, открыть капот и визуально посмотреть, где будет парить, далее следует произвести визуальный осмотр всей системы охлождения автомобиля. Удачи...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт фев 23, 2012 11:36:01
Может в воздухозаборник воздух из-под капота тянет? Там уплотнитель есть, может в нем причина?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 23, 2012 11:40:02
mvk843 писал(а):У меня кран отопителя постоянно открыт, но пахнет только когда вентилятор включаю.
было у меня такое тек радиатор печки медный, подтеков не было, тек он очень медленно, буквально капля в сутки, но при включении печки запах шел сильно.
Открой нижнюю заслонку печки (рычажок вниз) которая в ноги дует, и загляни туда может изнутри она влажная
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 23, 2012 12:43:49
Поддержу 101%.Одно из самых сложных и плохих:хозяин травится!
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 23, 2012 17:03:43
Borodach писал(а):... а на высказывания дураков особо обращать внимание не следует.
P.S Последняя фраза не относится к кому либо конкретно, это общее фраза.
Ну да, относящаяся ко всем дуракам! :pirate: LOL :D :beer2:
Вазаезд
Модель авто: 21070, Двиг 2103, ГБО
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Чт фев 23, 2012 17:41:46
Было такое, капнет на выпускной коллектор, видеть-невидно, но запах периодически проникал, случайно увидел...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 25, 2012 9:47:37
Вчера вот начала дёргаться на скорости 60-80. Газуешь - начинает тупить! Остановился... заглушил.... пытаюсь завестись - не заводится... полез под капот... на одной свече вроде бы плохо сидел наконечник провода.... я его поджал и всё - поехали! А вобще слышали причину почему 2-3 дня назад в метро дето поезд сошёл с рельс и врезался - - -сказали шо начало таять и с под машин поднимался соляной туман - - замкнуло дето контакты или окислило! пропала напруга!!!! вот! так и в машине - нада мыть провода и трамблёр! а то солями покрывается и пробивает не к свече а просто на массу.. я вот сам собираюсь ити щас всё чистить! бо после вчерашнего чёто как-то не так шото! Может это бензин даёт тот шо на 20 коп дешевле начал брать!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 25, 2012 10:14:10
Вазаезд писал(а):Было такое, капнет на выпускной коллектор, видеть-невидно, но запах периодически проникал, случайно увидел.
А у меня периодически бензином попахивало.... говорят то ли переливает карб то ешо шото....а я говорю шо то из другой машины наверное занесло воздушок.... ибо утечек не находил
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 13:53:31
Поскольку поиском по нашему форуму не нарулил ничего, вопрос про клапанную крышку от Шнивы на семёрку- http://vk.com/semerka_info#/topic-10193261_25945835
Кто что скажет?
Я уж не знаю. стоит ли открывать тут отдельную тему?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 14:03:50
Zayec писал(а):Поскольку поиском по нашему форуму не нарулил ничего, вопрос про клапанную крышку от Шнивы на семёрку- http://vk.com/semerka_info#/topic-10193261_25945835
Кто что скажет?
Я где-то тут видел про неё, щас не нашёл. У Рустема спроси, по моему он в теме.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 14:37:44
Кто что скажет?
Нашёл, ток там вскользь про неё, автор думаю просветит :)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&start=0
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 14:54:39
В смысле клапанная крышка от Шеви имеет какую-то шумоизоляцию? Особо на это внимание не обращал,но вроде она такая же как на классике,вес такой же,гремит при падении так же,это я по памяти,на Шевиках не так часто крышки снимаются.Будет Шеви в ремонте со снятием клапанной крышки-изучу внимательно,расскажу.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 17:05:48
Акей. Тогда ещё один вопрос. Тут сёдня Вконтакте появилось утверждение, что на классике регулировка клапанов производится через каждые 20 000км. Сведения, как утверждает автор поста, почерпнуты из руководства по автомобилю. http://vk.com/semerka_info#/topic-10193261_25945835
Карэкзотик рекомендует через 10 000. Да я ещё по батиной копейке помню. что всегда было 10 000 :hmmm:
У кого есть фирменный вазовский мануал? Или подтвердите или опровергните плиз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 17:08:50
Насколько помню,каждые 10 тыщ.
Потому как помню,как только появились 2108,завод сказал про увеличенный на 2108 межсервисный интервал,а у 2108 он 15 тыщ.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 17:10:05
Хочу ссыль на фирменную мурзилку LOL
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 17:12:28
Букварь в гараже, затра гляну
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 17:18:09
Было где-то в гараже,найду-сфоткаю.Может у кого под рукой есть
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 28, 2012 18:14:12
По мурзилке нужно каждые 10тык регулирвать. Кроме всего прочего, это нужно делать также после обкатки (после первых 2 тыщ).
Кстати, вопрос в тему. Поменял я цепь (растянулась), остальное в ГРМ вроде все в порядке. Тем не менее какой-то небольшой звон или стук (не знаю с чем сравнить, наверное с ксилофоном) остался. Слышно примерно на 45-55 км/ч на 3 передаче. Ниже его нету, а выше видимо прочий шум (нормальный рабочий) его заглушает. Что это может быть? Какой-то из клапанов барахлит? Что делать?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 18:22:29
Говорят, что если циркуляция масла недостаточная, то могут подстукивать клапана, рокера. Я вот весной буду менять масло, перед заменой промывку залью, погоняю.
А про мурзилку понятно. Мне просто интересно, где мой оппонент такую взял, в которой говорится о 20 000?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 18:23:55
Была такая штука: Гремит цепь. Сначала тянули, потом замена натяжителя, потом самой цепи - гремит один хрен :hmmm: Чё делать, куда лезть ХЗ. Помог случай. Загорелась лампочка зарядки, оказалось, с гены соскочил провод. Полезли цеплять, (на заведённой машине) обратили внимание что шума нет. Оказалось, что подшипник в гене развалился и гремел, а мы пол машины перебрали. Глянь, может тоже в нём дело.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 18:29:29
Подшипник генератора можно "отследить" стетоскопом. Со звуками в моторе дело сложнее.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 18:32:36
Во-первых, сего девайса не имелось. Во-вторых, тока стал счастливым автовладельцем (ВАЗ 2101 1972г.в.).
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 28, 2012 18:41:17
Цепь реально гремела до замены, а щас только этот звук остался.
Гена новый, врядли уже посыпался, хотя кто знает, надо проверить. Масло хорошее, недавно менял, циркулирует вроде бы нормально (если маслянную крышку открутить на работающем движке - капельки масла вылетают).
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 18:47:43
mvk843 писал(а):циркулирует вроде бы нормально (если маслянную крышку открутить на работающем движке - капельки масла вылетают
А эт имхо вовсе не показатель. Там всяких каналов ...http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... stemi.html
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 29, 2012 4:33:30
Zayec писал(а):Тут сёдня Вконтакте появилось утверждение, что на классике регулировка клапанов производится через каждые 20 000км. Сведения, как утверждает автор поста, почерпнуты из руководства по автомобилю.
Вот тебе все руководства по 2105/7, качай смари http://lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=4935. Только там ты этих цифр не найдёшь. Они изложены в сервисной книжке, а там однозначно - 10 тыков
