"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Чет я, честно говоря, подзадолбался, плавность хода пропала! При нажании на газ, разгоняется не плавно, а, как бы, плавая. При отпускании газа на включенной передаче тоже дергает, особенно на 1-передачах. При переключениях с 1 на 2 щелчок в заднем мосту. Если загнать на яму и покрутить кардан, свободный ход (или люфт) нефиговый такой, почти 90 градусов! Из-за него что ли все?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
А, вот еще: вчера менял воздушный фильтр, решил узреть, как у меня ускоритель ссыт-был неприятно удивлен: струя вроде ровная, точно в зазор между заслонкой и диффом, но есть расхлёсты на стенку диффа. Еще, когда нажимаешь на рычаг УН и резко возвращаешь на место, нос продолжает ссать еще секунду наверное, но уже слабее и не в зазор. На хх если погазовать хоть в пол, хоть нет-никаких провалов нету, но вот с места машина берет немного нехотя, о чем писал выше. Чистить шариковый клапан и нос?
Жигуль
Расхлёстывает прямо на выходе из носаTolik2402 писал(а):На фланце редуктора гайку глянь, мож отпустилась. расхлесты из-за того что не совсем точно меж дифузором и заслонкой бьет струя скорее всего
Жигуль
Раньше хорошая снайперская струя былаTolik2402 писал(а):мож на носике где отверстие какие то неровности, наплывы и поэтому происходит разбрызгивание
А разве может гайка хвостовика ослабнуть? Она ж зашплинтована
Жигуль
Re: "Жигуль" от Жигуля
О той самой, с ускорителяАнтон80 писал(а):О какой струе речь?
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 3 секунды:
Отрегулировал св.ход вилки сцепления, теперь педаль схватывает в сантиметрах трех от пола. Св.ход вилки сделал 4-5мм. Нормально? Привыкнуть не могу к такой сцепе))
Жигуль
В цифрах не скажу, но свободного хода не было практически, из-за этого стоял свист. При этом педаль схватывала чуть ниже середины всего хода. Сейчас отрегулировал по мурзу ,свист пропал.
Жигуль
Печально, мужики! Кто помнит, я спрашивал про ухающего филина под капотом, так вот, вроде как и причину нашел.
Поменяли сегодня колпачки маслосъемные, начал ставить распред. Рукой его крутанул и приуныл: полоборота нормально, полоборота с нятяг с хрустом, причем нехилы натяг и нехилый хруст. Ну я распред вытащил с корпуса и как приуныл со всей силы. Вобщем, результат на фото, как она с таким распредом работала-хз
Добавлено спустя 46 секунд:
Фто
Фто
Жигуль
Какие вкладыши? Это ж распредTolik2402 писал(а):кум под вкладыши бумагу подкладывал.на продажу готовил.
А где филин-то?Жигуль писал(а):ухающего филина под капотом
По теме: распред кривой или башку повело?
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Re:
да это я в пример про тряпочку предложеную Антоном заоффтопил чуток.Жигуль писал(а):Какие вкладыши? Это ж распредTolik2402 писал(а):кум под вкладыши бумагу подкладывал.на продажу готовил.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
тьфу! тупонул жестко.
Жигуль
Филином скорее всего и был распред, как я и думал раньшеЙожык писал(а):А где филин-то?Жигуль писал(а):ухающего филина под капотом![]()
Самое чо интересное, распред в корпусе не болтается, и выработана только предпоследняя шейка, остальные более-менее, такое ощущение, что распред шпарил на сухую
Если бы на сухую работал перегрелся бы, цвета побежалости были бы, да и стружку натерло бы на головку, или нет
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А как ты хочешь его совместить? Для чего? Он же на кронштейне крепится.
Жигуль
Хочу вернуть всю систему эпхх, но квадратный рычаг ставить не хочу, на нем слишком много люфтовА как ты хочешь его совместить? Для чего? Он же на кронштейне крепится.
Так микрик крепится не на рычаг, а к кронштейну к точкам крепления экономайзера. А вот как вкл-выкл будет происходить
, тут вариант на рычаг наплавить-приклепать-приклеить недостающую длину.
Жигуль
Prepod48
мается рычагом.
Я знаю, как крепится микрик.
Я вроде как вчера замерил-при положении "газ отпущен", ролик микрика нажат.
мается рычагом.
