Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Scorpiart
- Модель авто: ваз 2107
Re: Дикий расход бензина
у меня такая же проблема 20 /100км.карбюратор и зажигание настроены.При езде пахнет бензином.Все шланги менял на новые,бак целый.Подскажите что нибудь
Scorpiart
По трассе 8 л . Неделю назад менял свечи на новые при настройке карба,а так были с черным налётом
Продолжай настраивать. Приведи методику подсчёта расхода.Scorpiart писал(а):менял свечи на новые при настройке карба,а так были с черным налётом
Scorpiart
Заливаю в пустой бак 5 литров, проезжаю 25км.
Решил поставить литровую бутылку с топливом под капот ,соеденяю напрямую,проезжаю 12км.
Вот и всё разъяснилось.
...и оставляю в баке ровно 2,5 невысасываемых литра.Scorpiart писал(а):Заливаю в пустой бак 5 литров, проезжаю 25км.
, расход при этом составляет 8,33 л/100Scorpiart писал(а):Решил поставить литровую бутылку с топливом под капот ,соеденяю напрямую,проезжаю 12км.
Scorpiart
Scorpiart
Scorpiart
Это объективный показатель.Scorpiart писал(а):По трассе 8 л
По городу- может и 20 быть. Может режим езды такой? Первая-вторая и тормоз?
Scorpiart
Scorpiart
Ты не горячись а подумай. Я просто говорю, что такое МОЖЕТ быть. Ведь стоя в пробке можно спалить 20 литров, проехав 100 метров (утрирую, конечно, но все же)
Scorpiart
живу в городе,поставил бутылку литровую ,высунул шланг который идет к бензонасосу,засунул этот шланг в бутылку,завёл,поехал,проезжаю на этот литр 12,5 км.Потом как машина заглохла залил в бак 5 литров,проехал 25 км,ЕЗДА СПОКОЙНАЯ
Scorpiart
ScorpiartТы не занимайся пипетками и мензурками для лялек, а залей под пробку бак, обнулИсь, изъезди его до попрошайки и вновь наполни. Залитые литры подели на пробег. Отпишись, порадуй нас. И посмотри нишу под бензобаком в багажнике - нет ли там бенза случаем? Если резиновая заглушка дна ниши слиплась, то бенза на земле не увидишь, а запах будет.
Konstantin
Re: повышенный расход топлива
Добрый день. Машину купил весной, поэтому разбираюсь еще не очень, так что если буду говорить глупые вещи не серчайте.
Собственно суть:
Машина Ваз 2107 карбюраторная, 2003г выпуска, пробег 78т км
После покупки приводил в порядок поменял: сцепление, трамблер (КСЗ) и высоковольтные провода. Карбюратор чистили и настраивали.
Проблема:
По городу расход около 13л на 100км, хотя езжу плавно без резких разгонов и педальки в пол. Передачи переключаю при 3000 оборотах. По скоростям стандарт 20/40/60/80/... соответственно 1/2/3/4/5
Заправляюсь на Роснефти. При перегазовке больше 3000 оборотов в горку появляется запах бензина в салоне.
Есть подозрения что повышенный расход из за бедной/обогащенной смеси. Вот фото свечи:
Качество не очень, по факту на резьбе черный налёт, изолятор белый, кончике свечи белый налет.
Светло коричневого цвета нигде нет :(
Подскажите, что надо отрегулировать, чтобы снизить расход?
Собственно суть:
Проблема:
.. и приведи методику подсчёта. Только не за 38,5 километров пробега на 5 литрах.Konstantin писал(а):По городу расход около 13л на 100км
если мотор хорошо тянет, не дергается и не детонирует
- отличные свечи.
Если по ж...ометру,то как-то ладно.Обьективнее секундомер.До и после.Хотя...кому как удобнее.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
посмотри давление в шинах, может ты на полуспущенных гоняешьKonstantin писал(а):По городу расход около 13л на 100км
