Оффтопик: У нас за эти деньги даже отвертку не купишьmik58 писал(а):... но и цена то вопроса 70 рублей ...
Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
pozitron32
от этого не зависит. Выжимной свободно движется в сторону капота - необходимый зазор есть всегда. Я уже писал выше от чего зависит.zombie177rus писал(а):зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Оффтопик: Мастер!Анахрон писал(а):... действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
серго
а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Возможность поставить эти хвостики пружины зависит от степени износа сцепления:выжимной уходит назад и растёт сложность установки.
Анахрон
Не понял, куда, зачем перевернуть?серго писал(а):а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Вынул старую вилку, подставил новую, упер его в выжимной и одной рукой тянул на себя ивлку, чтоб подшипник не отъехал второй крючком насадил сначала верхний ус, стукнул молотком чтоб сел, потом нижний, ещё пара ударов молотком - все. Ну и конечно же не без помощника который держал фонарик)
villain111
- Модель авто: ваз 21074
залипает сцепление в морозы
Люди добрые в чем может быть проблема! В морозы педаль сцепления не сражу возвращается на место. когда трогаешся машина начинает трогаться потом дергается и глохнет, приходится на слегка выжатом сцепление трогатся потом отпускать до конца, педаль после этого не отходит до конца, а какоето время остается где то в середине своего хода, потом встает плавно на место. в теплую погоду такой проблемы нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
это может быть главный цилиндр сцепления...villain111 писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте.
педаль сцепления стала мягкая и почти невозвращается, проверил жидкость в бачке есть, подтеков нет. поначалу помогало её подрючить минут 5 и "накачивалась". теперь вообще сцепления нет, скорости на заведенной машине непереключаются. понятно, что нужно смотреть самому, жаль только нет сейчас возможности. но вот такой вопрос. ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
Митрофан
если
если
то скорее всегоМитрофан писал(а):поехал проехал так 2 -3 км
может попробовать жидкость заменить?Митрофан писал(а):морозом прихватило
частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
Васька-петька
руки чешуться разобрать что-нибудь, пружины вроде нормальныеzalex писал(а):частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет.zalex писал(а):Васька-петька
Главный цилиндр сцепления не сопливит (со стороны салона)?
попробуй прокачать , если не поможет/повторится, цилиндр под замену (рублей 300-350)Васька-петька писал(а):тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет
Васька-петька
попробую завтра качнуть, реально это сделать без ямы сверху?
правильно ли я понял, что нужно открутить штуцер прокачки, надеть на него трубку, опустить её в банку с тормозухой смотреть пузыри, потом, доливая жидкость в бачек, качать педаль?
и еще вопрос. допустим прокачал, пузырей не идет. пора закрывать штуцер. в какой момент его закрывать, когда педаль нажата или поднята?
Васька-петька писал(а):реально это сделать без ямы сверху
Васька-петька писал(а): в какой момент его закрывать?
Вообще жидкость давно менял? Может поменять заодно?Васька-петька писал(а):когда педаль нажата
Васька-петька
вообще никогда не менял, думаю завтра попробовать, вот и спрашиваю совет в какой момент закручивать этот штуцер.
zGREY
- Модель авто: vaz2107
Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
Митрофан, я б сказал, что типа скукожилась резинка в главном цилиндре и перепускала жидкость. Утечки в этом случае не будет, ибо за нее отвечает другая резинка.Митрофан писал(а):завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Писатель! ты хотя бы эту страницу прочитайzGREY писал(а):Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
A-tv
- Модель авто: ВАЗ 21051 старый)
Всем здравствуйте, моё первое сообщение тут, поэтому заранее извиняюсь, если что не так, пользовался поиском, но конкретно своей проблемы не нашёл. Проблема в следующем: около месяца назад, педаль сцепления начала периодически медленно возвращаться в своё исходное положение(поддевал ногой) но не успел я заняться этой проблемой, как случилось кое что посерьёзней, перестали переключатся передачи, на яме заметил, что рабочий цилиндр при возврате штока, засасывает воздух(было слышно). Заменил рабочий и главный цилиндр заодно, пару дней ездил нормально, но медленный возврат педали начался вновь, причем происходит это после около часа езды, то есть если машина простоит около 1-2 часов, то потом, в течение часа педаль возвращается нормально, а где то через час езды, опять медленно...Я уж подумал дело в неправильной прокачке или шлангах, поменял все(!) шланги, залил новую тормозуху, прокачал по мурзилке, даже пружинки поменял, хотя дело явно не в них было, вдвойне обидно что проблема не устранилась, ибо делал всё на морозе, без ямы. Может быть кто нибудь сталкивался, я уже не знаю что делать. Повторюсь, в первый час после длительного простоя, педаль ведёт себя нормально, потом начинает медленно возвращаться. На переключение передач это не влияет, только на плавность движения, но ужасно меня напрягает. Не хочется верить в то, что подсунули брак. Заранее спасибо.
mik58
для начала проверить наличие всех пружинок (на рабочем и на педаль)A-tv писал(а):Не хочется верить в то, что подсунули брак.
поменять золотник на рабочем, бывает он бракованный
