Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Надо точнее формулировать: какую втулку? Термины должны быть общепринятыми, а не гаданием.
Vanek1980
- Модель авто: ВАЗ21074i
[quote="zombie177rus"]Надо точнее формулировать: какую втулку? Термины должны быть общепринятыми, а не гаданием.[/
На шестерне распредвала , где шпонка в распредвале на шестерню идет.куда болт с гайкой заклучивается
НЕТ там никакой втулки. Номер детали в каталоге?
Vanek1980
zombie177rus писал(а):НЕТ там никакой втулки. Номер детали в каталоге?
она на распредвале стоит,спереди. в нее вставляется шестерня. центрующая,направляющая. надо проверить не срезало ли шпонку
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это не втулка, а прилив на самом распреде.
Vanek1980
Миша писал(а):это не втулка, а прилив на самом распреде.
во во во
Vanek1980
сначала шпонку срезает, потом прилив разбалтывается.вроде клапана выставил,машина чихает пердит,почти заводится,и все сбивается. выставляешь клапана занова, и таже история опять.zombie177rus писал(а):И каким боком оно к заводке?
Vanek1980
Re: подскажите пожалуйста в чём же причина
а когда машину заводишь, выхлопная труба засасывает воздух как пылесос. или на выхлоп работает как положено?Кирилл шКАЛИКОВ писал(а):Доброе всем время ,подскажите пожалуйста в чём же причина ,машина ваз 2107,двигатель шестёрошный,капиталил сам,стоят новые поршня ,кольца,свечи,голова шлифовона,стартёр крутит бодро,выстовленно всё по меткам,но машина не заводиться стреляет в карбюратор,капиталил и за того что машину т.е движок перегрел!!! замерял компрессию показывает ноль,во всех цилиндрах,что ж может быть помогите
Перенесено. Буйный.
- Пират болтун
клапана там погнуты, неужели неслышно по звуку заводки?
Насколько правдиво, что затягивание болтов крепления коробки на ПП влият на геометрию цилиндра?
в ЗР писал ремонтник - влияет, у меня нет повода ему не верить в этом вопросе.Антон80 писал(а):Насколько правдиво, что затягивание болтов крепления коробки на ПП влият на геометрию цилиндра?
Справедливости ради приведу ссылку на оригинал статьи
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/09/lomik-s-truboi
Да я читал, и не только это. Многие так говорят. Просто интересно стало, настолько ли это существенно.
На 0,02-0,04мм уплывает геометрия цилиндра.
Vanek1980
[quote="zalex"]Справедливости ради приведу ссылку на оригинал статьи
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/09/lomik-s-truboi[/quo
Когда я первый раз ремонтировал головку цилиндров через 25000 с завода (прогорели клапана), я поехал в деревню к другу ремонтировать головку, поскольку на СТО -нереальный ценник.
После притирки клапанов -начали тянуть бошку.
Тянули согласно порядку затягивания шпилек, только не динамоключем, а трубой длинной 1,5 метра ( до усери)
Тянули в 4-ре приема.
Шпильки на месте- все работало ровно.
Главное очком просекать усилие и не борзеть.
На динамоключе-момент 98-100 н/м, и не факт , что гидроудара не будет когда прокладка прогорит.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Vanek1980
Мля. я такой трубочкой на НФДшках 48ых на корабликах гаечки крутил. для жигуля - это смерть!
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! Машина 2001 года. Если бывший хозяин спидометр не отматывал, то сейчас пробег 120000км. Думаю что 120000, т.к. сам примерно по 10000км в год добавляю. При таком пробеге в цилиндрах может быть овальный износ, или всё может закончится только сменой вкладышей, колец, может и поршней? Для головки и грм всё уже приготовил.
я не спец конечно, но логично будет ссылаться на замер компрессии и жор масла, в первую же очередь думаю нужно проверить нутрометром овальность горшков - так понял все-равно будешь разбирать.
вскроешь и разберешьсяMANFRED писал(а):...в цилиндрах может быть овальный износ...
распредвал и постель еще посмотришьMANFRED писал(а):...или всё может закончится только сменой вкладышей, колец, может и поршней?...
MANFRED писал(а):...Для головки и грм всё уже приготовил.
если поддон замят - то, желательно, и поддон
MANFRED
Всё именно так, поддон не замят.VVB писал(а):вскроешь и разберешьсяMANFRED писал(а):...в цилиндрах может быть овальный износ...
MANFRED писал(а):...Для головки и грм всё уже приготовил.цепь, звездочки (комплект), успокоитель, натяжитель, маслосъемные колпачки, прокладки, герметик, масло, фильтр,
MANFRED
Год назад головку отдавал токарю, он клапана поменял и притёр, колпачки поменял. Делал наверно в полной темноте или пьяный, т.к весной появился дым в выхлопе. Разобрал посмотреть - один колпачок снялся лёгким движением пальца, один стоял криво, остальные надеты не до конца. Теперь масло не жрёт, 10000 км прошёл и подлил 1литр, т.е. в среднем 100мл на 1000км. Вначале больше подливал, под конец уже не помню когда. Компрессия точно не помню не давно было где то 10,7 10 11,2 11,3. Надеюсь просто кольца обожглись в залёгшем положении. Распредвал и цепь на выброс. Буду разбирать всё и промерять. Сначала головкой займусь. Надеюсь обойдётся всё без расточки БЦ. Поторопился и взял зачем то направляищие втулки клапанов ремонтный размер. Вот новый год встречу и числа 2-го 3-го в яму.
Почему токарю?MANFRED писал(а):головку отдавал токарю
MANFRED
Он токарем на заводе работает, а ремонт головок у него типа хобби. Вообще я думал он полностью её откапиталит, но похоже всё "тяп ляп" судя по маслосъёмным колпачкам. Если направляющие клапанов поменять, то сёдла клапанов нужно будет шарошить(зинкеровать), тогда в автоколонну отнесу, там говорят хорошо ремонтирует человек один. Если инструменты нужные есть и техническая возможность, то я сам люблю ремонтом заниматься. С моей работой нужны чистые руки. В этот раз всё, что я могу сделать сам я сделаю сам.Антон80 писал(а):Почему токарю?MANFRED писал(а):головку отдавал токарю
MANFRED
Сегодня купил вот такой динамо ключ. Примерно такой же, но Новосибирский, продавец отговорил брать, т.к. он на "один раз"(уже какой то погнутый был). TOYA пружинистый. Для домашнего использования его хватит не на один раз. Кто нибудь таким пользовался?
http://avto-key.com.ua/slesarnyj-instru ... etail.html
http://rustoya.ru/index.php?p=shop&acti ... -2-0-200nm
К сожалению других у нас в городе не нашлось. Этот взял за 655 руб. Нутромер не нашёл. Некоторые продавцы честно спрашивали: "А что это такое
? ". В инете такая вещь стоит 2500 - 3000 руб.
Попробую сколхозить свой - два стержня закреплённые в хомуте, по типу соединения тяги активатора и двернонго замка. Потом штанген мне в помощь.
Последний раз редактировалось MANFRED Вс дек 29, 2013 11:41:34, всего редактировалось 1 раз.
