Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
<LOST HEAVEN> по тарировочным данным они одинаковые отличие только в микрике и экономайзере с пневмоприводом.
Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
перечитывал много тем,сегодня установил себе селекс 21053-20,пережиклерил как в профиле у byran.завелась с пол пинка.сейчас поедем проверять какой расход,в бутылку залил 1л.
Есть вопрос:никак немогу понять принцип соотношения жиклеров,топливных и воздушных,дифузоров,вообщемАто делаю как рекомендуют форумчане а сам дуб-дубом.
byran
есть много книжек по етому поводу, читай изучай, так как в двух словах не объяснишь! Хотя бы в нашу мурзилку загляни!Tarsik писал(а):вообщемАто делаю как рекомендуют форумчане а сам дуб-дубом
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Большое всем спасибо! Скорее всего из двух будем собирать один нормальный, всё равно состояние неизвестно, оба разбирать, промывать, чистить
dominator
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 2004г.в. Карб. Озон мд 4,0 в первой камере. Ост сток.
Привет всем!
Шарик в трубке носка УН служит клапаном: при плавном нажатии на педаль и медленном разгоне он перекры вает подачу топлива.
Другой вопрос. Плавают обороты холостого хода и с малого дифузора в 1 камере капает капля с периодичностью в 5-6 сек. Грешу на дросельную заслонку. Подскожите в чем дело! Заранее спс.
неаdominator писал(а):Шарик в трубке носка УН служит клапаном: при плавном нажатии на педаль и медленном разгоне он перекры вает подачу топлива.
а шарик в трубке чтобы при возвращении педали газа назад в полость насоса засасывалось топливо из поплавковой камеры, а не воздух из диффузора.
dominator
Хорошо пусть так. Но он там Должен быть и при том в нефиксированом состоянии
byran
dominator писал(а):Но он там Должен быть и при том в нефиксированом состоянии
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Вот именно) Как жизнь то D.I.M.A.R.?
Я нашел еще 1 хорошую книгу про систему зажигания БСЗ, КСЗ, КТСЗ, про регулировку УОЗ есть, мне понравилось) Может залить как думаете?
dominator
Вопрос. Должен ли на холостом ходу поступать топливо через мал. дифузор? Как с етим бороться? Карб озон с эпхх
нет не должно разряжение не настолько сильное чтоб из малого диффа капало топливо,
думаю вывод правильный сделал
dominator писал(а):Грешу на дросельную заслонку
alex2905
- Модель авто: Классика
Кто нибудь, подскажите пожалста что делать, машина 21072, 86 год, полный сток, карбюратор чистил жидкостью, промывал двумя балонами, сначала один, через пару сотен км второй, все по инструкции делал, стало норм, но через некоторое время, обороты перестал держать, щас вот ехал домой, все норм было, только подъезжать, машина обороты перестала держать, подсос держал около 2000 об. но только давал газу, сразу как будто глохнет, и дергается сильно, вчера такая хрень была, правда машина холдная была, меньше 50 градусов уехал, потом прогрелась норм стало, что с ним можно сделать чтобы до весны проездить, ответы пишите в асю, 588-015-461, буду ждать)))))))
нормально прочистить а не балонами.
может это эпхх, попробуй отключить, жиклер хх почистить
если все сток то карб должен быть ОЗОН 2105-1107010
panok
Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял(хотя понятно что не в ней причина),не помогает.и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
Народ, помогите, плиз!
Вчера разобрал нафиг карб с целью вымыть-высушить. Но поймал прикол. Когда снял крышку, одна гильза, видимо, осталась в средней части... А когда я перевернул (не заметил ее) серединку, гильза благополучно выпала на пол.
Собсно, вопрос: где точно она была? На фото перевернутая крышка. Гильза выпавшая обведена овалом. Предполагаю, что выпала оттуда (см. стрелку). Так ли это?
Карб 2107-1107010-20. Хлопцы, кто помнит, подскажите, плиз.
panok
да,выпала от туда.Randall писал(а):Народ, помогите, плиз!![]()
Randall писал(а):Так ли это?
вступает в работу при полностью открытой ДЗ 2-й камеры и оборотах выше 2500
