Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Meart
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Как ночью по трассе проедешься, так сразу найдешь еще один огромный плюс
Meart
На фото не видно как глазкам будет когда сзади с дальним едут.Антон80 писал(а):Да это и так видно на фото
Sindrom
А эти не дрожат?viklord писал(а): Зеркала Политех Т-7.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Sindrom
пока не заметил, и треугольник оконный - один в один со штатным.
viklord
Покатался, поглядел... Могу выразить ИМХО.
"Трясучка" отсутствует, Шум появляется после 120. Обзорность сугубо в данной комплектации - выше похвал, лучше чем в "штатные слегка панорамные". Подогрев пока еще не подключил - сказать что-либо не могу.
Механика... Уже начала ржаветь. Надо вскрывать, чистить, смазывать и покрывать антикором.
P.S. За ржавчину... Стыдно товарищи Политеховцы... Очень стыдно... Не зачет.
viklord
Вот и первый юбилей на форуме. 1000-ое сообщение.
Ну и как полагается - Ураган на водопое с зеркалами Политех Т-7 ГО asf.
viklord
Миша, специально для тебя как говориться.
Вот так выглядит моя 448 Рапсодия (металлик-хамелеон), при разном освещении. Данные фотографии делались с интервалом в неделю - две.
спасибо, отличный цвет, надо выяснить стоимость краски и работы под это дело, а так де чего это стоит перелформить в Даи
viklord
А вот этого не понял. У тебя в ПТС чего написано? Синий? Синий... Вот и не парься. Я ничего не перерегистрировал и не менял в ПТС. А катаюсь через всю страну и не редко. Вопросов никогда не возникало.Medved@790 писал(а): а так де чего это стоит перелформить в Даи
Так что и Вам париться за зря не советую - напрасное это занятие...
Так название или код цвета не пишется. Только цвет.Medved@790 писал(а):дурку включу
viklord
Крутанул пару дней назад клапана.
Никаких реек, индикаторов и пр., только щуп.
Строил по щупу 0,147. Сделал все поджатыми настолько, что щуп впрыгивал только при покачивании из стороны в сторону. В итоге, по всем цилиндрам кроме первого компрессия не изменилась. +/- 0,1 атм - не берем в расчет.
В первом же - упала на 0,5 атм., т.е. до 12,4.
Сегодня решил перепроверить. Оказалось, что в первом клапана стали зажатыми. То ли законтрил плохо, то ли не дотянул - мой косяк.
Сделал по щупу 0,152, так что бы входил с легким защемлением - итог + 0,3 атм. от последней регулировки.
По настройкам карба: моментом вернулся на свои 0,5 оборота качества, и выхлоп - не далее чем 10...15 см, от среза выхлопной трубы.
Короче говоря, по регулировке клапанов движка 2103 пора писать диссертацию
И правильно Миша сделаешь. Не фиг им свои кровные носить попусту.Medved@790 писал(а):дурку включу
viklord писал(а):по щупу 0,147
Фигасе наборчик! Оборонпром форева?viklord писал(а):Сделал по щупу 0,152
Подсказываю тему: Как заставить клапана вращаться не при 4000 об/мин, а при 3000 об/мин! Во избежании лунок на торцах. Тем более, что готовое решение давно естьviklord писал(а):по регулировке клапанов движка 2103 пора писать диссертацию
viklord
viklord
Интересно. Материальчик в студию!Буйный писал(а):Тем более, что готовое решение давно есть
Раньше где -то читал об этом, но там все сводилось к дилетантскому отбору одной пружины на клапан. Т.е. вместо 2-х на клапан, оставляли одну, и получали зависшие клапана на оборотах 5400.
Или я что-то пропустил и Дмитрий Нанотольевич с автовазом в куче чего придумали
Последний раз редактировалось viklord Чт июл 18, 2013 18:11:59, всего редактировалось 1 раз.
viklord
А вообще, записал сегодня себя в пивные алкоголики, и решил по этому поводу завязать с пивом вообще.
Как понял? Я этот напиток тоже уважаюviklord писал(а):записал сегодня себя в пивные алкоголики, и решил по этому поводу завязать с пивом вообще.
viklord
литр в день (в среднем, когда больше, когда меньше, когда чаще, когда реже) на протяжении последних лет так 3-4-х.Буйный писал(а):Как понял?
Да и диссидентский животик уже надоедать начинает.
viklord
Полез я значитца сегодня прокинуть проводку под будущий электромагнитный привод открытия замка багажника, да заодно подключить обогрев зеркал, а попал на извержение Фудзиямы.
Короче говоря, барышни (те которые на шпильках) умудрились этой зимой проткнуть шпилькой не только черный формованый ковер, но и штатную шумку, и вдобавок к ней еще и мою вибро-шумоизоляцию на основе полотна ППЭ и каучуковой мастики. При этом дырочка была настолько малюсенькая что ее и видно не было, но водичку она гадина проводила.
Вот и пришлось сдирать все что отслоилось, прогревать промфеном, сушить и закидывать вместе с доцей ВИКАРовскую виброизоляцию.
Фотографии не ахти, да и первый блин с поклейкой вибры как всегда комом, но все же.
viklord
После шумоизоляции салона (поверх вибры кину два слоя штатной шумки), на очереди стоят:
1.замена гофр (стойка-дверь) на трубочки
2.замена дверных уплотнителей (ибо уже некоторые "подсели" от времени)
3.хочу замахнуться на аккустическую полку, анжинерной конструкции, с ящичком закрывающимся под аптечку.
4.вибро-шумоизоляция багажника (но это скорее так, до кучи)
полочку можно у меня подсмотреть, да там и ничего сложного конечно.
viklord
Да видел твою полочку. Не спорю, красиво сделана. Но я хочу еще там место предусмотреть между динамиками, типа вещ ящичка, в котором будет лежать аптечка, и все это будет закрываться крышкой. Ну на крышку еще и красный крест можно будет наклеить, для понимания пущего ментозаврами кустовыми.Medved@790 писал(а):полочку можно у меня подсмотреть,
