Настройка карбюратора
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 10:36:24
Ток чет у ся в карбе не найду эту заглушку! :no:
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 11:03:48
НАШЕЛ :thumbsup: Только там пневмоклопан мешается :cry:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб ноя 05, 2011 11:16:26
болтовня все это , как и завихрени всякие с проставками под карбюратор, сонариками...все воплощаемо но не оправдываемое надежды на мой взгляд
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 05, 2011 11:23:42
Вот под этой заглушкой чё за жик стоит? У мну на одном карбе есть эта заглушка , а на другом просто винт под отвёртку :hmmm:
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 11:28:57
Alex** писал(а):Вот под этой заглушкой чё за жик стоит? У мну на одном карбе есть эта заглушка , а на другом просто винт под отвёртку :hmmm:
По описанию, там вроде нет жика! У меня там тоже заглушка
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 11:37:38
серго писал(а):болтовня все это , как и завихрени всякие с проставками под карбюратор, сонариками...все воплощаемо но не оправдываемое надежды на мой взгляд
Ну вот хочется мне повозиться :thumbsup:
Последний раз редактировалось Vl80c Сб ноя 05, 2011 12:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 11:47:23
Vl80c
источник с фотами есть?
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 12:01:29
Удалил все :whistlin:
Последний раз редактировалось Vl80c Сб ноя 05, 2011 12:08:50, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 12:03:29
Было бы прикольно, если бы вид был не спортивный, а обычный
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 05, 2011 12:47:58
Кому из водителей не знакома такая картина: холодный двигатель фыркнул пару раз и заглох. После этого, хоть убейся, двигатель не заводится.
Вот мне не знакома такая картина. Мне знакома совершенно другая: если начал схватывать, то уже заведется наверняка.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 05, 2011 13:02:54
Когда же двигатель и вся система топливоподачи хорошо прогревается, а особенно во время езды, выхлопные газы становятся настолько горячими, что ...
Массовое наполнение цилиндров значительно уменьшается. Отсюда и все выводы об экономии: никак не едет, зато экономит.
... 25% экономии горючего.
Вот это и есть та заманиловка (а по сути - бред!), которая должна привлекать все новые и новые массы любителей экономии.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 05, 2011 13:48:46
Винт производственной настройки. "В этих наших интернетах" (с) говорят, что крутить КРАЙНЕ нежелательно. Я, когда разбирал карб, по незнанию выкрутил (это такая же игла, как и винт качества), закрутил обратно, разницы не почувствовал. LOL
Насчет кулера на карб - чушь полнейшая. Это кто-то хотел придумать жалкое подобие компрессора, кому интересно поюзайте в интернете с каким давлением, например, электрический компрессор дует, а с каким кулер LOL . А эффективным признали турбокомпрессор, который не ровня электрическому.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 05, 2011 19:20:42
Антон80 писал(а):артур с
попробуй в вакуумном приводе пружину переставить на другую сторону мембраны. Делается очень быстро. Проедь и ощутишь, есть ли разница
открутил крышку вакуумпривода чтоб снять пружину,а там прокладки нет между крышкой....а она должна быть или так положено?????????????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 19:31:47
а контур мембраны не прокладка?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 05, 2011 19:33:41
Driver52 писал(а): закрутил обратно, разницы не почувствовал.
А вот я вочувствовал :hmmm: Когда закручиваю - глохнет.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 05, 2011 19:37:34
Антон80 писал(а):а контур мембраны не прокладка?
на краях корпуса привода она не лежит,как напимер на пусковом или на ускорителе вот я и подумал
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс ноя 06, 2011 7:15:45
Ну я закрутил и выкрутил два или три оборота. Глохнуть и должно, потому что при полностью закрученном, игла перекрывает канал. Я имею ввиду разницы в расходе топлива или нестабильности ХХ не почувствовал. ХХ настраивал обычно: винтами качества и количества.
Evo9
Модель авто: Ваз 2105
Подсос
Непрочитанное сообщение Evo9 » Вс ноя 06, 2011 7:28:07
Всем доброго времени суток)Ребят у меня такая проблема
С утра (даже в -11) я завожусь просто идеально,но есть одно но.Меня очень сильно напрягает разогревать машинку нажатием на педальку газа.Так как когда я вытаскиваю подсос,машина теряет обороты и тупо глохнет!Пробовал на теплую вытаскивать подсос,такая же ситуация.Вот сижу и думаю с чем же это может быть связано.Подскажите и помогите добрым советом
Кстати авто Ваз 2105 81 г.в.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс ноя 06, 2011 7:40:56
зажигание смотри ! тут подсос ни причём ! :shifty:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 06, 2011 7:52:34
алекс007 писал(а):зажигание смотри
При чём тут зажигание? :hmmm: Evo9
Почитай тему "карбюратор это просто" :yes:
Gofen
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 06, 2011 8:31:01
Чет не совсем понял вопроса. Получается если на холодную заводить то при подсосе она не заводится или заводится и глохнет. Попробуй поиграй с подсосом, найди оптимальный вариант положения. А так на ум только приходит переобогощенная смесь, залитые свечи. Интересно а может косвенно повлиять наличие ЭПХХ??? Ведь когда вытаскиваешь подсос концевик может срабатывает из-за чего ХХ пропадает.
Driver52
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс ноя 06, 2011 8:50:32
Переобогащение. Подсос выстаскивать надо чуть-чуть.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 06, 2011 8:59:21
обьединил
регулируем пусковое устройство :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 06, 2011 9:09:01
Подсос вытаскивать нужно столько, сколько требуется :devil:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 06, 2011 10:24:47
гость писал(а):Подсос вытаскивать нужно столько, сколько требуется :devil:
ага но только ему по разному нужно, заводится при полностью натянутом подсосе причем заведясь начинает реветь как полоумная (4000) а начинаю убирать глохнет, второй раз завожу так же но при убирании (до 1500-2000) начинает дрыгаться но с горем пополам прогреваю и еду, с SOLEX такого не было, я думаю эти ОЗОНы все такие потому что у всех рано или поздно появляются эти проблемы с пусковым устройством
