Тут только гараж и тепловая пушка. Если вдруг и удастся найти масло которое не застынет при температуре ниже 40 град мороза, толку с него при прогреве в процессе эксплуатации практически не будет. Только пред подогрев - не насилуйте машину, не спроста при эксплуатации машин в условиях низких температур, их не глушат. А если заглушил - то только в теплом боксе. При таких температурах, все материалы меняют свои свойства, в том числе и металл.DIK42 писал(а): кто имеет опыт в этом вопросе и посоветует какое масло остается жидким в условиях температуры -40 и ниже?
Какое масло льем в коробку передач
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Трансмиссионное масло в -40С
viklord
И еще повезло, что ничего лопнуло и не оборвало после таких манипуляций с железным конем при такой температуре.DIK42 писал(а): -41 по цельсию и запуск моего автомобиля утром не состоялся, более того с большим трудом мы смогли транспортировать его на веревке. при осмотре в гараже бутылочек с образцами тех жидкостей выяснилось что моторное масло залитое в двиг имеет консистенцию меда
pozitron32
DIK42
в прошлом году заводил свое авто при минус 35, просто пришел, без всех танцев с бубном повернул ключ и завел. Капот открыть не удалось перед запуском, примерз, чтобы посмотреть на густоту масла. Через месяц двигатель внезапно застучал - оказались задиры на шейке коленчатого вала. Сделал для себя вывод - если мороз ниже -30, то лучше на такси... Это дешевле.
масло надо нормальное лить и по сезону подходящееpozitron32 писал(а):Сделал для себя вывод - если мороз ниже -30, то лучше на такси... Это дешевле.
значит просился двигатель на капиталку, мороз -30 не может стать причиной смерти исправного двигателяpozitron32 писал(а):Через месяц двигатель внезапно застучал - оказались задиры на шейке коленчатого вала
Не надо доказывать.Синтетика не та,МФ дрянь,двиг просился на капремонт:всё вероятно.
DIK42
- Модель авто: ВАЗ-21074
Сегодня утром запустил машину при -43 с предварительным подогревом от сети 220 двигателя и салона (машина оборудована встроенными подогревателями) думал не поедет при такой температуре ведь мост и коробку я не грел, но после 10 минут работы на холостом передачи хоть и туговато но включались. Первый километр был особенно жестким (замерзла ходовая), а затем машина расходилась. 5 часов провел на колесах правда нигде не глушил двигатель.
Преклоняюсь перед твоими усилиями и Машиной!DIK42 писал(а):Сегодня утром запустил машину при -43
Серега73
DIK42 писал(а):утром запустил машину при -43
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мой рекорд пока -32, просто повернул ключ и завел, правда сцепу секунд 40 держал т.к. при отпускании глохла, и руль с места не сдвинешь, а так норм
ващще жесть
Нормально заводится.Эфиру в нос ей,аккум теплый и фперет,масло 75W90 ведет себя как 80W90 при -25,густовато малёх.Зато машин на дороге нет,и едешь гордый.
- Пират болтун
да да да дарустем писал(а):Зато машин на дороге нет,и едешь гордый.
обожаю это чувство
особенно когда в прошлом году мне знакомый говорит: "У меня крузак (тойота ландкрузер) с подогревом не завелся"
Серега73
Re: Трансмиссионное масло в -40 °C и ниже
рустем писал(а):Эфиру в нос ей
это дарустем писал(а):Зато машин на дороге нет,и едешь гордый.
pozitron32
zombie177rus Знаю последствия завода дизелей с помощью быстрого запуска (эфира). Себе так делать никогда бы не стал.
Серега73
zombie177rus писал(а):Инжу можно кубиков 10 в штуцер ВУТ.
pozitron32 писал(а): Знаю последствия завода дизелей с помощью быстрого запуска (эфира)
senatora
Вот партизанDIK42 писал(а):...при -43...
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Замена масла в мосту и коробке
В коробке минералка Лукойл 80w90, зимой в морозы не очень, менять до ремонта коробки не буду.
В мосту и рулевом редукторе полусинтетика Лукойл 75w90.
Масло в КПП и в мосту на ZIC п/с 80W90. В коробку GL4, в мост GL5. Зимой я думаю не должно возникнуть проблем?
dronixon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Масло в коробку передач
Добрый день почитал тему про масло (26 страниц), а вопрос такой - " Досталось мне масло MANNOL EXTRA GETRIEBEOEL 75W90 GL 5 , вродебы как понял по форуму не подходит для к.п. , а может моё исключение ? ведь на нём написано - Благодаря специальному составу Mannol Extra подходит как для синхронных коробок передач, так и для высоконагруженных дифференциалов.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт июн 27, 2013 17:24:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: темы не плодим, а дополняем прочтенные
Re: Масло в коробку передач
В мост. Теоретически оно сожрет синхронизаторыdronixon писал(а):GL 5
