Я подозреваю, что таким образом делают незаметным для населения повышение стоимости отопления. Цена не возросла, но греют меньше.
Да график отопительный никто не выдерживает: при социализме топливо экономили, а сейчас топят, чтобы побольше начисления были.
- Гуру теплотехники :)
1300 газ, 600 свэт. Грел до 20 * одну комнату. Остальные 15-17*. Ноябрь. 140 кубов газа.
Отправлено спустя 4 минуты :
Заменил трубу. По фото видно шо на старой трубе фитиль пламенем не достаёт нормалтно до первых щелей труьы центральной. Это раз. На новой тпубе сделана дородка какраз до фитиля!
Второе - внутри старой трубы есть тпуьа, сваренная из двух пооловинок - видно стык! Там точками схвачено! Через этот сиык и может прорываться пламя внутрь! На новой трубе стыка нету! Поставим посмотрим как ьудет рабоиать. Говорила хозяйка хлопки были при розжиге и гул . Мож на такой горелке не будет!
Ну во-первых я запустил котёл с этой горелкой с трёх труб. И действительно заметил шо когда фитиль горит хорошо, то язык фитиля достаёт до щелей горелки и котёл зажигается плавно без хлопков! В один момент в жиклёр подлетела соринка сёдня и фитиль стал гореть вдвое слабее. Язык пламени не доставал до шелей и котёл начал бухкать реально! Токо почистил фитиль- сразу всё стало ок! Воооот. Дурная конструкция горелки! У Данко! Фитиль находится сбоку от трубы и если слабо горит тоэне достаёт и хлопанья вот.
А во-вторых я токошо справил два мультиметра своих! Один новый,-которому месяц - его на днях я спалил тем, шо мерял 220 волтт в режиме замера ёмкости и температуры!!! Он перестал мерять ёмкость, темпер, и напругу показывал вдвое меньше!!! 110 вместо 220 ! Короче полез внутрь. Сразу увидел сгоревгую дорожку и сгоревший предохранитель на 0.5 ампер. Дорожку восстановил. На место преда впаял тооонкий волосок от провода. Опа - уже начало мерять напругу нормалтно! 220 вольт! Ура. Но ёмкость не меряет. Смотрю стоят два смд диода М7. Меряю - один замкнут! Впаюю вместо-него другой диод другого типоразмера! Опа! Всё работает! И ёмкость и темпер.
Далее мне невтерпелось полезть в старый самый десятилетний мультиметр, в котоом когда-то перестало мерять температуру. Да и никогда на нём ёмкостьх не мерял, бо думав нет её там! А она есть! Внутри был также сгоревший предохр на 0.5 ампер. Опять впаял волосок! И всё работает!
Теперь у меня 3 полностью рабочих мультиметра!
А на четвёртом вот токо не меряет правильно сопротивление! но там я не шарю уже.
- Администратор
Правда в этот раз эта его профилактика стоила 350. Грн.плюс моя 300.. уже 650 для хозяина. +200 за ремонт клапана я взял. А артур не знал шо делать. Сказал шо котёл глючит от старости. Впринципе он был прав! Износ клапана. Но я его исправил. А иначе новый газ клапан за 3000 грн.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
плюс завтра буду снимать вторичный теплообм на промывку! А и это мне от диспетчера вызов был. Им я 100 грн должен скинуть.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 4 секунды:
скинул я это видео этому кадру. И похоже он засуетился. Лежу в ванне в 23-00 смотрю ютуб , а тут тел начал трезвонить. Тю думаю шо за звонки в 11 ночи. Раз сбросил. Другой раз не взял. После третего заблокировал. И тут приходит смска с угрозительными какими-то смыслами. Типа ко мне есть вопросы и лучше возми трубку. Чёто я сразу подумал шо это тот самый товарищь может трезвонить. Ну ладно. Утром перезвоним. Хотя он и в фб ответил. Спросил хто я. Кажу шо мы уже встречались. Ну он каже не пиши хуню. И другое. А писал я ему о ремонте котлов. Вот и думаю шо ж ему написать если ремонт котлов для него хуня.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 16, 2020 22:02:14, всего редактировалось 1 раз.
А что тут думать? Он про "хуню", и ему туда же указать дорогу.
- Администратор
Та они перекрутили всё. Я ему рассказывал шо он не проверил и не сделал то и другое, а это б исправило котёл. А так он не смог сделать и люди больше не хотят ему звонить. Говорю ты ж теряешь клиентов и отзывы они будут плохие давать. тоесть я с этой целью ему это рассказую. А они говорят шо у меня к нему претензии. А это типа не моё дело. Короче запутали всё. Но я распутал вроде.
Главное блин позавчера дето я повторно мыл такой же как сёдня теплообменник. Такой же химией. И он живой. Это невезуха. Бо если промывка не удалась, то я беру денег вдвое меньше, и ещё и новый ставлю в эту сумму. Ну всмысле стоимость работ. А новый хозяева оплачивают.
Я вижу так: время и трудозатраты. Надо предупредить заказчика, что, к примеру, в 20% случаев, по опыту, результат бывает отрицательный. И пусть он принимает решение: оплачивать ли твою работу по промывке или же сразу покупать новый теплообменник и оплачивать твою работу по замене.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Саня, без такой политики будешь добрым дядей-люмпеном. И, не дай бог, что случится в жизни, на кого рассчитывать? Тогда поймешь, но будет поздно (піздно).
Я об этом начал задумываться сейчас, когда пошло разьедать часто! Раньше скоко мыл - все целые были. А щас капец. Тут два варианта - или мыть хуже, меньше по времени, шоб целые оставались. Но тогда качество работы промытого будет хуже. Или мыть оч слабым раствором, но долго, -и тоже где гарантия шо не будет утечки.
добивает одно - мою той самой химией. Один выдерживает две промывки и работает дальше, а другой с пераого разу сдыхает. Думаю тут не в химии дело, а в состоянии теплообм. Мож токи блуждающие.
А вобще идеальный вариант сказать шо стоимость промывки равна стоимости замены теплообменника! Только если промывка удалась, то клиенту дешевле выйдет, чем если не удалась + цена нового.
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
А вообще промыть качественно типа в моих интересах . Поэтому надо думать в чём ещё причина. Я например добиваюсь шоб теплообм внутри блестел почти-как-новый. А для этого надо долго гонять его. Так может всётаки гонять 20 мин туда и 20 назад как некоторые говорят в ютубе. И не ждать блеска. Но клиент заглянет - а там грязно - скажет шо и не мылось ничё. Но результат надо смотреть по работе котла! Там это реально можно заметитт если промывка удалась! До промывки котёл кочегарит 70 *, а в кране вмего 40-45 *. А должно быть 55-60* при чистом теплообм вторичном! Нада пробовать.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А то если я буду брать ту самую сумму шо за промытый, шо за угробленный теплообменик, то начнут думаь шо я просто ничёэне мою, а приношу чужие дохлые теплообм. Запутано-короче.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
вам вобще свищ видно? Вон увеличил. На ровном месте блин. Я.думал там когда внутри пробой, то это где-то на пайке пора, трещинка, а оно оказуетсч может посреди металла проесть дырку.
Отправлено спустя 39 минут 31 секунду:
Не. Я всётаки подумал. . .ну не может промывка быть по цене работы как просто замена! Замена - это снял и поставил. А промывка - снял, уехал, промыл, приехал опять ставить. Поэтому я остаюсь как и ранее - промывка вдвое дороже, чем замена. Нельзя ж из-за двух дохлых теплообменников отказаца от промывки. Зато скоко промыл удачно. Просто промывать нужно попроще. тратя меньше времени! А то я когда мою долго и удачно, то теплообменник получается настолько чистый, шо работает как новый! А по цеге выходит вдвое меньше нового! Знач нужно мыть так.. шоб стало чуть лучше , чем было. И говорю я об этом - идеально - это новый купить, а промыть- это чуть лучше! Вооот.
А то получается шо в машине засрётся салон и на автомойке скажут шо заменить салон или попылесосить - одинаковая цена ггг. Не катит.
Тут дело не в цене, а в том, что это две разные работы и оплачиваться должна каждая, а не идти одна (замена) бонусом к другой (промывка).
А цена - это время и трудозатраты. И ничего другого. Ну разве ещё жадность.
Иначе, ты промыл, всё норм, через неделю эта жестянка потекла.
Это удачная промывка?
Промывка показала невозможность дальнейшего использования.
Сколько он прослужил?, тот, на фото.
Тысяча чертей! Десять лет.
Был ли смысл его мыть.
Есть реальная проблема их купить?
Раньше им небыло десяти лет )
Отправлено спустя 23 секунды:
Заменил людям котёл. Фероли на фероли.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Промывал и 15 летние теплообм. И по 2 раза промывал. И живые они. За промывку я зарабатую и клиенту почти втрое дешевле чем новый ставить
Отправлено спустя 47 секунд:
И после моей промывки удачной он работает как новый
- Администратор
присылай. Нова пошта. Склад 1
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
покашо токо одни цыгане не захотели сидеть подня без отопления на время промывки и звказали сразу новый! Остальные все просили мыть!
