Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 23, 2015 20:41:10
тоды уж так
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 23, 2015 20:43:30
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 23, 2015 20:46:34
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 23, 2015 20:52:30
Шах и мат!
:psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт дек 25, 2015 10:23:59
заезжал на парковку через нагребенный, плотный снег - видимо прижал глушак
дребезжит теперь, да и вибрации дофига стало и боркает
в выходные надо посмотреть
и в выходные надо все проверить, т.н. небольшое ТО сделать
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 25, 2015 10:29:49
prostovanzo писал(а):и боркает
Опять? LOL LOL
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт дек 25, 2015 10:34:43
Йожык писал(а):Опять? LOL LOL
ага :psih:
понахватаешься от меня словечек похоже LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 25, 2015 10:39:17
:psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб дек 26, 2015 18:23:37
как оказалось боркает не глушитель, а защита поддона. Даже не брякает, а гремит. ДВигатель трясется и стукает по защите, она близщко
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
защиту замял:
-один раз подпрыгнул (не как в фильмах :psih: ) на ж/д переезде
-заезжал на парковку через нагребенное жесткое снежное
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 26, 2015 20:06:23
prostovanzo писал(а):как оказалось боркает не глушитель, а защита поддона. Даже не брякает, а гремит. ДВигатель трясется и стукает по защите, она близщко
Берешь лопату, черенок суешь через колесную арку между продольной растяжкой и защитой, и гнешь ее.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб дек 26, 2015 22:50:49
Йожык, лопату? :psih:
я снял зщиту, после измерения кувалдометром приняла нужные пропорции и углы
прокатился - не дребезжит :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 11:27:47
Вчера с машиной поковырялся, да купил ништячков нужных
Купил:
  • ремень ГРМ (будет лежать в машине про запас) 420 руб.
  • лампы ксеноновые Н1 4300К (опять же про запас, в дороге хрен купишь их, если что) 600 руб.
  • присоски для радар-детектора новые (старые не держали уже) 120 рублей (дорого блин за такое)
  • Поковырялся:
  • снял защиту, измерил кувалдометром её, пришла в норму. На ней КПП уже набила место, как и поддон (поддоном меньше). На КПП уголок чуть-чуть сточился. Заодно защиту изнутри снегом помыл.
  • проверил масло в коробке и чуть долил (на минимуме было). Правда в коробке (по словам предыдущего хозяина) синька, а я доливал п/с от семерки.
  • была проблема, что когда движок побольше крутишь (по городу допустим), в салоне воняет жареной землей. Именно жареной землей. Искал проблему, и наткнулся на застраный салонный фильтр, коли его таким можно назвать. Грязь натуральная, листья и т.д. Оторвал и на термоклей из карпета вырезанный по размеру кусок посадил. Зимой благо пыли немного, а потом если что можно сделать нормально. Заодно улитку разобрал и вал сбоку маслом помазал, а то у меня шумит печка. Но тут похоже подшипник, так что потом разбирать полностью надо будет.
  • соорудил "Russian Climat Control'ka". Не совсем картон, прозрачный пластик использовал. Вырезал по размеру, чтоб входило между кузовом и радиатором, разрезал пополам пластик(вертикально) и вставил. Теперь половину радиатора закрывает постоянно, если холодно, можно как в шкаф-купе вторую половину радиатора закрыть. Фото не делал, потом сделаю.
  • гидрокорректор фар не работает. Глянул-на первый взгляд все на месте и целое, не углублялся, потом поищу.
Заодно прилагаю фото обыденной эксплуатации омывателя фар. Не пробное, не мазал специально грязью. Налет , естественно, не смывает. Вообщем толк есть, ночью разница заметная.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 27, 2015 11:57:45
Есть мнение, что для лучшей работы кпп масло должно быть на максимуме. :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 11:58:18
Rickrose, оно уже там ;)
Добавлено спустя 58 минут 32 секунды:
Коврик водительский был порван в неудобном месте - когда сцепление отпускаешь, обувь бывает подошвой цепляется за дыру и тянет коврик за собой. НЕудонбо!! :devil:
Зашил щас)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 27, 2015 13:49:10
prostovanzo писал(а):"Russian Climat Control'ka"
Экспортом придумал? :hmmm: :thumbsup:
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 27, 2015 15:00:52
"Картонка" под напором воздуха не будет давить на радиатор?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 27, 2015 15:27:39
Medved@790 писал(а):Экспортом придумал?
Экспромтом :psih: Вообще оно звучало как климат-картон :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 16:55:05
Medved@790,
да
с Денисом по телефону базарил как-то
и придумал "рашен климат картонка"
а тут доработал LOL
Антон80 писал(а):"Картонка" под напором воздуха не будет давить на радиатор?
прижиматься будет, само собой
Только я вот щас прокатился, температура нестабильно держится
хочу купить термостат и поменять
только сначала его поварить, да вот где взять градусник до 100о
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 27, 2015 16:58:27
prostovanzo писал(а): только сначала его поварить, да вот где взять градусник до 100о
Мультиметра с термопарой нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 17:08:57
Rickrose, мультиметр есть
термопара не знаю, кто такой
я не шарю в мультиметре, только могу напряжение померять и все
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 27, 2015 17:24:05
prostovanzo писал(а):прижиматься будет, само собой
Радиатору плохо не станет? Я ставили так, чтобы не давило.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 18:27:38
Антон80, не думаю что там огромное такое давление на него
к тому же площадь давления равномерна и большая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 27, 2015 19:01:27
Вот высунь ладонь в окно на скорости 100. Сильно давит воздухом? А во сколько раз площадь картонки больше? И это нагрузка на крепления радиатора. Это все моё ИМХО.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 27, 2015 19:16:54
Антон80, здесь не как на классике, не закрыть тряпкой нормально
а на классике удобнее
вообще с картонкой температуру стабильно не удержать
проще заменить термос
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт дек 29, 2015 17:40:43
prostovanzo писал(а):вообще с картонкой температуру стабильно не удержать
было принято решение о ремонте системы охлаждения. Расход антифриза, а точнее разлив составлял 0,5 литра/неделя. Примерно. Текло через радиатор, как я уже выкладывал фото.
Термостат держал температуру 72оС
ОЖ уходила и печка хреново начинала греть
Это что имели.
Купил Радиатор "Финорд", крышку термостата "Лузар", хомуты, пять литров антифризу красного.
Примечания к ремонту:
-изобретателю крепления воздушного фильтра в аду отдельный котел уже стоит
-слитая ОЖ отфильтрована и залита заново
-на расширительном бачке заметны "растяжки", надо будет потом заменить
-из-под одного патрубка (короткий от радиатора к термосу) сопливило тоже неплохо. Нового шланга не было, старый натянул побольше и затянул, все ок пока.
Температура держится 83-84 градуса сейчас, в машине быстрее тепло становится.
Надо с заслонками печки поразбираться: везде дует хорошо, а в ноги ощущаются легкие дуновения, но никак не поток воздуха. Почему такое может быть?.. а то у меня ноги мерзнут, кровообращение в них не совсем адекватное.
