ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 01, 2015 7:36:10
Где как, подгнил только правый порог у молдинга и фартук, остальное не протыкается
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 07, 2015 19:29:28
Поменял крестовины кардана и подвесной пошипник. Это было очень тяжело, по-тихоньку делал это неделю.
Снять было довольно просто, всё открутилось без проблем. Конечно совет в мурзилке зажимать болты кардана отверткой - хрень, я сразу взял лом и открутил все 4 болта на раз-два.
Поменять крестовины было непросто. Сначала учился выбивать. Потом учился забивать. 2 крестовины запорол, у одной лопнула чашка из-за вылетевшей иголки, у китайской тупо иголки вылетели. Потом я придумал способ как забивать так, чтобы ниче не вывалилось. С одной стороны ставлю крестовину на головку, с другой стороны забиваю чашку, в итоге иголкам просто некуда выпадать, таким способом крестовина ставится за 2 минуты без каких-либо сложностей.
Крестовины поставил обе волгаавтопром. Со стопорными кольцами проблем не возникло, в магазине были куплены такой же толщины как были, ничего не болтается.
Все посадочные места зачищал шкуркой до блеска, как показала установка - не зря.
Очень сложно было открутить вилку кардана для замены подвесного подшипника, в гараже не справился, возил другу, он пневмопистолетом за 30сек открутил и съемником снял мне подшипник.
Поставить обратно кардан было конечно тяжело, так как кардан тяжелый, сначала он не входил в муфту, потом я нашел место где можно ломиком его затолкнуть, оказывается у моего шлица есть только одно маленькое место где он не заходит, дальше двигался как надо.
В езде уже не проверил, так как устал. Завтра проверю.
Естественно кардан помечал при разборке, так что посмотрим что да как и как будут ходить крестовины.
Есть уже тюнячьи планы на зиму: заварка 4.1 + распредвал эстонец. Для дрифта будет бомба, главное, чтобы кузов не развалился.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 19:35:29
Антон, такой кабан как ты должен кардан об шею гнуть, я при весе 69 кг и росте 172 см его легко монтирую-демонтирую, да и вообще он легкий, ты про спорт забыл чтоли? Харе-маре литрболом увлекаться, во что ты превратишься к 30-35 годам? :rlc:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 07, 2015 19:42:58
Prepod48 писал(а):Антон, такой кабан как ты должен кардан об шею гнуть, я при весе 69 кг и росте 172 см его легко монтирую-демонтирую, да и вообще он легкий, ты про спорт забыл чтоли? Харе-маре литрболом увлекаться, во что ты превратишься к 30-35 годам? :rlc:
Критика по делу, самому стыдно. :i Здесь вопрос в том в каком положении его держать, в яме на полувытянутых руках неудобно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 07, 2015 19:49:35
Молодец :thum1: А кардан реально не особо тяжелый.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 19:54:25
Что поменял сам - это конечно молодец :thum1: , а вот физушку подтянуть надо и поверь, на вытянутых руках еще тяжелее будет :yes:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 07, 2015 20:05:44
Prepod48 писал(а):Что поменял сам - это конечно молодец :thum1: , а вот физушку подтянуть надо и поверь, на вытянутых руках еще тяжелее будет :yes:
Да раньше ходил в качалку - было всё нормально, выжимал не свой вес конечно, но 60кг мог, а потом забил и понеслось, потолстел на 15кг ну и сила улетучилась. LOL
Ну ладно, силовые ремонты пока не грядут. Завтра краник печки и если успею ремкомплект цилиндров сцепы. :pop:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 21:08:18
60 кг с груди :psih: , извини, но это мало, когда я ходил в качалку студентом, то при весе 67 кг, делал 4 подхода по 10 раз 80 кг штангой жим лежа.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 07, 2015 21:12:11
Prepod48 писал(а):60 кг с груди :psih: , извини, но это мало, когда я ходил в качалку студентом, то при весе 67 кг, делал 4 подхода по 10 раз 80 кг штангой жим лежа.
Ну у всех возможности разные, мне такое никогда не давалось, хотя вес 67 у меня был наверно когда мне лет 12 было LOL У меня спина больная, поэтому мои спортивные возможности сильно ограничены. Я просто никогда в своей жизни спортом не занимался, в детстве только на музыку ходил, а потом предпочитал посвящать время учебе.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 21:23:02
У меня серебряная медаль в школе и гора прочитанных книг, просто личность должна быть гармоничной, у меня тоже была травма позвоночника в детстве, спрыгнул со стога сены и промахнулся мимо копны, приземлился на копчик, потом года три при резких нагрузках ноги отнимались, месяц прыгать не мог, утром с кровати еле сползал. Из лечения - гимнастика 2 раза в день, бег, легкая атлетика, турник. Железо взял в руки только студентом. Но считаю, что для поддержания формы достаточно своего веса, сердце и суставы нужно беречь. Железо - это для фанатов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2015 7:18:05
Перед тем как цеплять кардан, надо размяться. Это я вам точно говорю. Больная спина - пофиг. А у кого она здоровая по настоящему?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 7:24:02
После 25 лет все физические нагрузки после разминки, до этого не чувствовал разницу, после 30-ти еще заметнее. Разогреешься и норм, почти как в 20 лет :D .
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2015 7:25:40
Prepod48,
если бы молодежь это слушала, то была бы здоровее :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 08, 2015 14:09:26
Ладно, сегодня перед заменой крана печки разомнусь LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 08, 2015 15:17:08
Rickrose писал(а):Ладно, сегодня перед заменой крана печки разомнусь LOL
Изгаляешься :psih: ? Сколько весит кран печки?????
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 15:24:40
А там же гнуться надо :-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 08, 2015 15:38:04
Когда пихло выковыриваешь, больше "разминаешься" :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 08, 2015 15:56:21
При вынутом бардачке и снятой полке все довольно просто. Сидишь, смотришь в окно бардачка, а руки снизу делают дело. Я раньше голову вниз засовывал. Вот это действительно разминка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 08, 2015 16:13:18
Антон80 писал(а):При вынутом бардачке и снятой полке все довольно просто. Сидишь, смотришь в окно бардачка, а руки снизу делают дело. Я раньше голову вниз засовывал. Вот это действительно разминка.
Воздуховод забыл упомянуть...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 08, 2015 16:14:19
Да, точно. Забыл.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 18:01:18
zombie177rus писал(а):Когда пихло выковыриваешь, больше "разминаешься" :psih: .
:yes: Или кпп снимаешь руками и на ручках ее из ямы выносишь :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 08, 2015 18:23:16
КПП послабее будет....
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 08, 2015 18:35:01
Для краника печки надо принимать неестественные позы, от которых у меня дня два будет спина болеть. LOL
Сегодня протестировал крестовины: всё отлично! было какое-то металлическое лязганье, но оказалось, что просто трос ручника был неправильно проложен, проложил правильно, натянул, всё работает! В четверг буду менять краник печки и залью наконец-то тосол. До морозов успел можно сказать. LOL
Ну и придумал ноу-хау, втулка генератора в качестве втулки для натяжки троса ручника! LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 08, 2015 18:52:36
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 08, 2015 19:10:01
К вопросу о том, а стоит ли менять выхлоп? :psih:
