X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 1102 раза
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 04, 2016 9:16:04
Я бы всё же на проводку ставил, сам же говоришь, что там у тебя порево с ней (w00t)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 04, 2016 14:37:47
Ну так кинул я перемычку вместо выключателя- сразу заработало! Щас вот лезу прозванивать ещё раз. Да и аккум набо отрубать. бо искрит зараза. Тамже плюсы! Если это проводка глючит- я буду рад!
А ещё мои латанные нити обогрева заднего стекла опять три токо работают. Надо бы опять подлатать. Клей есть. Но время. .. вот дуйчик самобельный юзаю отот на 12 вольт- помогает!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 04, 2016 16:35:48
Меняй выключатель :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 04, 2016 20:02:30
из пятиступки может и потечь.. на пятиступке шарик, замыкающий контакты, на четырехступке носик-шток замыкающий контакты. где он там стоит я уже и не помню..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 04, 2016 20:14:46
Блин. Прозвонил выключатель - он замыкался! Перепаял клеммы, скрутки перекрутил. Включаю - не пашет - ну зараза. Полез вниз - шатаю клнтакт - не контачит контакт датчика внутри! Короче накрылся датчик включения фонарей заднего хода. не контачило. я его снял. думал подклепать - расфигачил. терь машина стоит на приколе. а завтра на работу. хай дают рабочую шестёрку - там новые всесезонки росава! Хотя я утром могу купить датчик если он будет в ближайших магазах и за час буду готов к езде.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
X-TAZ писал(а): расфигачил.
и никакой там не шарик - там шток давит на контакты.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Шоб открутить датчик - рожковым ключом не подлазило, даже открутив опору коробки от кузова! Применил головку на 22 с удлинителем 20 см. Пробовал карданчик - но он не понадобился! Выкрутилось! Осталось вкрутить новый.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 04, 2016 20:18:46
завари его и воткни как заглушку если надо очень.. или болт подбери, только по глубине резьбы смотри..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 04, 2016 20:20:24
Миша писал(а):воткни как заглушку если надо очень.
вобще не надо - до работы можно ехать рабочими машинами или маршруткой. и срал я на то, шо на работе надо им шестёрка.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ни один дурак не ездит у нас по работе на своей машине, кроме меня и нашего электрика. А усмотря на теперешнюю дорогу нафиг я буду рисковать ехать на лысой резине по гололёду.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 04, 2016 20:24:15
на четырехступке выключатель называется вк-415, еще он же выключатель стоп-сигнала на москвич 2140, 412. в продаже есть тонкий и толстый, бери толстый, с тонким имел неприятности когда ездил на москвиче.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 04, 2016 20:28:07
Tolik2402 писал(а):на четырехступке выключатель называется вк-415, еще он же выключатель стоп-сигнала на москвич 2140, 412.
они шо ещё и разные бывают!!??? гы. Я старый корпус возьму и покажу чё мне надо! шо знач толстый тонкий? всмысле корпус металлический тонкий? да - у меня тонкий вроде.Сам металл.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Tolik2402 писал(а):в продаже есть тонкий и толстый, бери толстый,
та тут хоть бы какой поблизости найти!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 04, 2016 20:52:16
шестигранник корпуса выключателя разный по высоте. вот тот что маленький- плохой. надо брать высокий. так думаю понятней объяснил
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 05, 2016 21:58:42
Tolik2402 писал(а):вот тот что маленький- плохой. надо брать высокий.
у нас рядом был тот шо маленький - и я взял. 25 грн. Работает. Правда при прозвонке мультиметром он почти каждый раз не давал полного контакта - не было писка мультиметра - было сопротивление какое-то!!! Думал всё - пипец! Но нет - подключил к контактам на авто - всё работает! :yes: :clap2: Уже всё поставил. Некогда искать было другие.... может в другой раз! цена внатуре смешная! 25 грн!\
Кстати, про шарикв выключателе таком - это для пятиступок идёт с шариком - в магазе показала тётенька и объяснила! :thumbsup:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот новый мой и старый мой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 21, 2016 21:02:05
Итак, болты на задней полуоси пришлось подрезать из-за установки старого диска.
А сегодня пришлось шлифонуть болгаркойй корпус суппорта тормозного на передке, шоб не тёрло опять же о старый диск. Сначала шиномонтажник говорит, так это ж диск восмёрошный- потому и не подходит-черкает. Я грю- а ничё шо с другой стороны такой же стоит, и сняли мы токошо такие же восмёрошные новые почти. Всё дело получается в старости диска. Либо поведенный долбонутый, либо на посадочной плоскости износился.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 21, 2016 23:15:15
существуют штатные проставки, ставились с завода на автомобили собираемые в ижевске, можешь поискать. У меня на жигули тоже диски восьмерочные не вставали.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 21, 2016 23:37:31
Одно дело не стают диски, а у меня стают, просто один диск черкал! Не всей плоскостью, а в дном месте - может быть диск кривой! Но на шиномонтаже не сказали о кривизне ничего.Хотя там есть у них ремонт дисков. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 22, 2016 0:47:59
у меня пара 8рочных сзади ездили, а вот спереди о суппорт цепляли.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 22, 2016 1:07:37
У меня летние восмёрошные ездят... и зимние теперь. А на заду 2 копеешных стоит. Но почему-то цепляет только 1 восмёрошный!
Добавлено спустя 33 секунды:
Цепляло! Шлифонул - не цепляет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 27, 2016 22:27:24
Тут у меня сегодня завелась оч плохо... после стоянки двухчасовой...подсос вытянул и маслал маслал стартером... пока подсос не подрыгал туда сюда... потом хапонула....
Потом я обнаружил шо у меня слишком сильно подсос вытягивается и заслонка полностью закрывается! А там же должон быть зазор 4 или 5 мм....Помню шо когда-то регулировал, не помню как... ДААЗ. ОЗОН. И всёравно у меня лучше заводилась когда я подсос полностью вытягивал и чууток назад! А сейчас он вылазит ну очень непонятно сильно! Де там фиксатор есть вобще ? Настройка в засунутом положении сохранилась - заслонка стоит вертикально. А вот если полностью на себя , то заслонка полностью закрытая. :rlc: :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 27, 2016 23:43:07
Воздушная? Она и должна быть полностью закрытая при вытянутом подсосе, а при первых вспышках приоткрыться примерно на то, что ты когда-то регулировал.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2016 5:43:11
X-TAZ писал(а): и заслонка полностью закрывается
Так и должно быть. Но и обязательно
гость писал(а):при первых вспышках приоткрыться примерно на то, что ты когда-то регулировал.
, иначе будет захлёбываться от переобогащения. Тут почитай мой опус viewtopic.php?p=445676#p445676 .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 28, 2016 15:24:14
гость писал(а):Воздушная? Она и должна быть полностью закрытая при вытянутом подсосе, а при первых вспышках приоткрыться примерно на то, что ты когда-то регулировал.
ах да! Припоминаю- там надо шоб зарылось, а потом при разряжении тяга оттягивает заслонку на определённое расстояние - которое максимум 4-5 мм. Или 6. Но чёто у меня при полностью закрытой не хотит обычно заводиться! На холодную. Надо чуууть приоткрывать!
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Погодите, погодите, а не хотите ли вы сказать, что нормально работающее пусковое поддерживает определённые обороты двигателя по мере прогрева!? И если у меня при одном положении подсоса с прогревом движок начинает разрываться- то это шото глючит!? Бо я всегда через полминутки прихожу и вдавливаю понемногу подсос шоб не взлететь! Тягу телескопичку когда-то сменил, бо старая заедала. - она закрытого типа была- купил открытую. Но ситуация не поменялась. Может ещё раз полезть в мембрану- вдруг треснула.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2016 17:50:17
X-TAZ писал(а):Погодите, погодите, а не хотите ли вы сказать, что нормально работающее пусковое поддерживает определённые обороты двигателя по мере прогрева!?
Нет нет! :no: Обычно около 3000+\- держит при полностью вытянутой пипке подсоса. Это не полуавтомат. И так и будет держать до усраки и окончания топляка в баке. Главное, ещё раз, заслонка должна приоткрываться после пуска на вышеуказанную величину. Всё.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 28, 2016 20:18:35
Саня, существовали такие устройства, автомат пуска-прогрева, но до нас они не дошли.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 28, 2016 21:06:36
Это мы не дошли с моим вазиком. А в других машинах усё есть!
Помыл машину сегодня пока мороза не было. Опять вижу кучу иржы. Абидна ну.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 29, 2016 5:53:29
гость писал(а):существовали такие устройства, автомат пуска-прогрева, но до нас они не дошли.
Карбовые десятки были таким оснащены, 21083-20, ЕМНИП.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2016 10:33:04
да я про семерку. В ЗР, в первом представлении семерки, писали про этот автомат. Почитали, на том все и закончилось.
