Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Благодарил (а): 405 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 18:25:34
Антон80 писал(а):Пропаганда дешевого масла
Наоборот. Попытка перейти на обоснованно хорошее более дорогое масло. :yes:
Кстати, вот все хают ТНК. Поковырявшись по форумам, начитавшись определений, которые даже выговорить с первого раза не смог, :D нигде на встретил ОБОСНОВАННЫХ отрицательных отзывов об этом масле.
Уточню-ТНК Magnum Ultratec 10W-40
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 18, 2014 18:43:25
Банально, есть такой прикол. Что жигулевскому мотру сильно хорошее масло не нужно.
Каналы по современным меркам огромные, шероховатость после обработки оставляет желать лучшего. В итоге ему небольшие лаковые отложения даже не во вред, а в пользу.
Это не значит, что его надо гробить любой бодягой, но и заморачиваться с убер маслами не надо.
Двигатель не крутиться до 9000 оборотов, он не турбирован, ему повышенные требования к неразрывности пленки при большой температуре по барабану. По современным меркам двигатель холодный(рабочий диапазон термостата), в итоге вы можете двигатель перегреть, а современное масло еще в зоне рабочей температуры.
Не нужны жигулевскому моторы супер масла. Эму хватает с головой обычного нормального масла соответствующей вязкости.
Купите жигуль после трех хозяев, первый лил лукойл сдандарт каждые 15т.км и не парил себе городу что только город и машина таскает прицеп (тяжелые условия эксплуатации, интервал замены масла надо сократить), потом ее купил второй, сперва лил хорошее масло, потом решил продать и ездил 25т.км на одном масле. А потом новый хозяин (ты) начинает пытаться разобраться в сортах говна(масла) и найти самое такое "чтобы ласточка летала и с каждым километром летала еще лучше).
А факты говорят одно, машина которая таскала прицеп и при этом почти никак не обслуживалась, пом непонятный сервис перед продажой - помыли мотор... потом непонятный хозяин... а потом ты.
Поршневая, вкладыши коленвала, они как были изношены до тебя, так и будут. И в процессе будут потихоньку изнашиваться дальше. Закономерность мать его. Любую чушь могут писать, нанопротек, херозащитек, ИЗНОШЕННЫЙ МЕТАЛЛ НЕ НАРОСТЕТ никак. Как не желай, какое не лей масло. Оно уже изношено, и не починиться никак, можно лишь чуток изменить скорость износа. Причем чуток это смешные проценты... Грубо: если девушка уже не целка, то какие конфеты и цветы ей не дари невинность ей не вернется. Можно сводить ее к хирургу и ты познаешь как это в первый раз ее (капиталка и обкатка). Но ты все-равно будешь знать, что у нее были парни до тебя...
Лейте нормальное масло, любое, и Лукойл стандарт тоже нормальное, только не жмотите с заменой.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
рустем писал(а): С чего это вдруг? Пруф?
Prepod48 писал(а):залил новое масло "Кастрол" 10W-40
marsel2442 писал(а):Или Shell Helix HX7 10W/40 попробовать?
И так дальше по всей теме. А ведь летом можно спокойно залить 15/20-40.
рустем писал(а): да ну,что правда там замена через 15 ткм?
Да. И насколько помню у инжевых жигулей по книжке тоже.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 18:52:10
Антон80 писал(а):если бы я не перелопатил кучу информации, вопросов бы у меня не было )
_____________________________________________________________
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 18, 2014 18:57:23
На Лукойле мотор прошел 150,потом начал втихаря поддымливать.
Сам видел классические движки,пришедшие на капиталку после 300 тыщ пробега на Шелле.
Если двигло загублено до тебя,то да,тут использованием нормального масла только отсрочить капиталку можно,но если движок с новья,то лучше не экономить и тогда капиталка тебе вряд ли достанется
Meart писал(а):Да. И насколько помню у инжевых жигулей по книжке тоже.
Фошысты эти писатели книжек
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Пт апр 18, 2014 19:17:53
Купил машину с пробег 50 тыс км, сразу поменял масло на g-energy 5w40 полусинтетика, затем через 5 тыс понадобилась отработка для хоз. целей, поэтому слил масло, залил ЛУКОЙЛ 5w40 и заметил, что по утрам лампочка давления масла стала гаснуть спустя 3-4 секунды после запуска двс. На g-energy гасла моментально. Наверное есть смысл слить его от греха подальше
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 19:23:02
mkll писал(а):обработка
Может оТработка?
mkll писал(а):ЛУКОЙЛ 5w40
Из какой линейки?
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Пт апр 18, 2014 19:31:39
ЛУКОЙЛ ЛЮКС API SL/CF 5W-40 полусинтетика
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Пт апр 18, 2014 19:36:37
А может дело не в масле? Не задумывался об этом. Дело то может и в фильтре быть. Сам с таким сталкивался. Постоянно лью шел полусинтетику, и фильтр юзал финвал еще со времен тестевой "копейки" и ни каких проблем не знал. А тут как обычно взял канистру шела и фильтр финваловский, поменял масло с фильтром. И начались чудеса с давлением масла, лампочка гасла как у тебя через 3-4 секунды или если "душевно" газануть и пох. "холодный" двиг или "теплый", результат один или ждем или газуем что бы лампочка потухла. С неделю так про "мучался", потом ради эксперемента решил филтр сменить, взял фрам. Снял к чертям финвал, залил маслом фрам и поставил на место, завел, лампа погасла сразу же. Поработал двиган, заглушил, часа через четыре опять завел, результат то т же погасла лампа сразу. С тех пор юзаю фрам-овские фильтры не разу проблем не было. Проехал на них уже тысяч щестьдесят. Так что не горячись, попробуй банально фильтр поменять. Оно дешевле будет, чем масло менять.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 19:42:53
BeS писал(а):попробуй банально фильтр поменять
mkll, масло у тебя понтовой линейки, если не подделка, конечно.
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Пт апр 18, 2014 19:49:03
Дык фильтр то и не менял, так как проехал он всего 5тыс. Начну с него сначала:)
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 19:50:06
mkll писал(а):Дык фильтр то и не менял
:O :slap:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 18, 2014 19:50:34
marsel2442 писал(а):Грязновато.
я бы сказал "архигрязновато" как для 30 тыс...
Буйный писал(а):И как раньше на М8(М-6з/10Г1) жили без буржуйских "кастрюлешелов"
дядя Толя, а я ведь все равно пол-лимона проеду:)
Буйный писал(а):Это самый оптимальный вариант. Хотя, и не для кармана.
А вот это правильно. Но только так, при таком количестве отложений, надобно будет сделать раза три, и то не факт что отмоется. А промывки не люблю.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 19:52:10
viklord писал(а):я бы сказал "архигрязновато" как для 30 тыс..
для 112 тыс.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 18, 2014 19:54:04
marsel2442 писал(а):Попытка перейти на обоснованно хорошее более дорогое масло.
marsel2442 писал(а):для 112 тыс.
Тогда гляди мой пенал, в моем бортовике.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 19:55:34
viklord писал(а):Тогда гляди мой пенал.
Видел. :thum1:
Мы с тобой не так давно общались на эту тему. :beer2:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 18, 2014 20:04:46
да... и миль пардон... не доглядел сразу
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 18, 2014 20:13:54
Да не нужно возводить культ машине, но и через чур потребительское отношение тоже вредно. что мы сейчас и видим в гейропе - 1,4 турбо отжужжал у трех владельцев 200000 км и помер без возможности восстановления - остаточная стоимость 0, последний остался с носом. Это сейчас активно внедряется и в наше сознание, откатал и иди за новой, неси денежки производителю. Эх, уходит страна большой слесарной грамотности... :poka:
А зачем лить хорошее, и это пойдет...Вы алкоголь пьете абы какой, или все таки посвежее, покачественнее? Так и тут, масло надо хорошее использовать, а кастрол, кстати, так середнячок (тем более халявный на работе)
У всех своя философия, свои правила, но в масло лить надо не ниже SL, и не как не SJ SH.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 18, 2014 20:23:00
marsel2442 писал(а): Тоже все-таки склоняюсь к этому варианту. Хотя, до конца еще не определился с переходом на другое масло.
На фото "пенал" после 30 тыс. на ТНК. Грязновато. ...
Там не только в "грязноватости" дело: черные следы на корпусе распредвала, в районе клапанов.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 18, 2014 20:28:22
гость писал(а):черные следы на корпусе распредвала, в районе клапанов
А что это означает?
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 19, 2014 4:31:22
Meart писал(а): И насколько помню у инжевых жигулей по книжке тоже замена масла через 15 тыков
Нет! Через 10 тыков (!) У Шнивы да, через 15, но при тяжёлых условиях эксплуатации сокращается до 7,5. А у внедорожника есть не тяжёлые условия?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб апр 19, 2014 5:06:20
Сейчас, по-моему, всем надо менять в интервале 5-8 тыс. Каким бы "сладким" не было масло.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 19, 2014 7:42:55
Толя, а ведь действительно вырисовывается сугубо маркетинговый ход.
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Сб апр 19, 2014 7:58:25
Толя, у ШНивы всегда тяжелые условия. Крутить раздатку и 2 моста даже по асфальту нелегко. Знаю, поработав в молодости на вездеходах. Сейчас правда есть хорошие масла, уменьшающие нагрузку, но все равно это тяжело. Так что на Нивах я бы менял масло через 8 тык, не более.
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Сб апр 19, 2014 8:08:43
На второй машине меняю масло раз в 7 тыс. км., масло Kendall синтетика, как результат идеально чистый двигатель внутри и его безупречная работа при пробеге 175000 км
В ваз планирую залить на след неделе GT-1 High Performance Motor Oil with Liquid Titanium 10w40 (минеральное, но по хар-кам как полусинтетика), благо на работе оно мне обойдется не дороже Лукойла, послежу за лампой давления.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 11:32:51
Luxe 10w40 с молибденом, синего цвета (w00t) . посмотрим, что это за масло. Фильтр MANN обычный.
