Ты ничего не понял: авторство вовсе не твое, это стандартная схема. Это давно применяется, и у меня в доме так сделано.ни кола писал(а):гость
для тех, кто не видит разницы между нулевым проводом и защитным, ничего особенного в моей схеме. Но для реальных пацанов - очень полезное и правильное решение :tease:
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
ему щас не до этого...
ему помощь нужна
ему помощь нужна
ни кола писал(а):не одевается распредвал. Что делать!!!! зазор почему-то
ни кола писал(а):помогите с распредвалом
Здесь - тебе. Ему - в другом месте.VVB писал(а):ему помощь нужна
В щитке смотришь: на железо щитка должен быть прикручен нулевой провод. Допустим, приварена шпилька - и к ней гайкой прикручен этот провод. Или винтиком - смотря какой щиток. Даже в хрущевках есть одна розетка с заземлением, так что и у тебя такое должно быть. Со щитка разделяешь нулевой провод на нулевой и защитный. Подключишь этот защитный к обогревателю, к его "земле" - и будет у тебя заземление (зануление). Потому что в ТП (трансформаторная подстанция, недалеко от дома) обычно выполняется зануление. В общем, веди к розетке 3 (три) провода. Я у себя так делал дополнительную проводку.
с фонариком не нашел,
попробую в субботу - найти 0 - при свете дня
чо
выбивается из общего внешнего вида?
домофон (года нет - как поставили)
А кто за него платит и как учитывается потребление? Как свет в подъезде?
все жильцы платят по 27 рублей
оплата вписана прям в квитанцию
находили фирму по домофонам мы (жильцы) сами
а как они с УК договаривались, это уж незнаю
простосаня
Я тоже так делал, но ты уверен, что к щитку подходит 5 жил( 3 фазы, нулевой и защитный). На фото я не увидел. И где уверенность в том, что рабочий 0 не отгорит где-нибудь по дороге к общему щитку или ТП. И что тогда будет?гость писал(а): Подключишь этот защитный к обогревателю, к его "земле" - и будет у тебя заземление (зануление). Потому что в ТП (трансформаторная подстанция, недалеко от дома) обычно выполняется зануление. В общем, веди к розетке 3 (три) провода. Я у себя так делал дополнительную проводку.
ни кола
ГОСТЬ не морочьте людям голову. У вас ни сделано так, как я предлагал. Попробуйте найти разницу в том, о чем говорю я и как сделанно у вас.
ПРОСТОСАНЯ правильно говорит и я уже в рамках этого форума сколько раз обращал на это внимание.
ВВВ, какого года дом? Какие в доме плиты - газовые или электрические? я вижу в щите розетку с заземлением, поставленную еще в СССР.
Последний раз редактировалось ни кола Ср ноя 20, 2013 21:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Существует не только TN-S, но и TN-C-S.простосаня писал(а):Я тоже так делал, но ты уверен, что к щитку подходит 5 жил( 3 фазы, нулевой и защитный). ...гость писал(а): Подключишь этот защитный к обогревателю, к его "земле" - и будет у тебя заземление (зануление). Потому что в ТП (трансформаторная подстанция, недалеко от дома) обычно выполняется зануление. В общем, веди к розетке 3 (три) провода. Я у себя так делал дополнительную проводку.
где? на верхнем фото?ни кола писал(а):...я вижу в щите розетку с заземлением, поставленную еще в СССР.
и как там - с распредвалом справился?
p.s.
плиты газовые, а дом давнишний, последних лет СССР
ни кола
под распредвал попала шайба (. Разобрался.
ВВВ. Советую забыть о земле и довольствоваться хорошим УЗО. Оно предназначенно, именно, для двухпроводной сети. В твоем случае безопасней без придуманной земли. Или же организовать РЕ так, как нарисовал я выше. Решай сам. При таком качестве лестничного щита, о "земле" нужно забы(и)ть.
Розетка на верхнем фото. Но она, видно, предназначена была для специнструмента и малой мощности. Обычные вилку туда ни войдут
Последний раз редактировалось ни кола Ср ноя 20, 2013 21:22:23, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Обращаю внимание
и в данной ситуации, если помягче, скажу твоими словами- мнения есть только два...
От сюда следует, ещё одно столь не корректное обращение к собеседнику = бан на неделю.
даже если ,,пишу с нокия 3310,,
не поможет.
всего три буквы или один клик!
Обращаю внимание
уже в который раз!ни кола писал(а):ВВВ
Голову не морочу.ни кола писал(а):ГОСТЬ не морочьте людям голову. ...
С какой целью? Авторское свидетельство ты не получишь. Ничего нового ты не придумал - больше повторять не буду.ни кола писал(а):... У Вас не сделано так, как я предлагал. Попробуйте найти разницу в том, о чем говорю я и как сделанно у вас.
Опять ты домыслы пишешь. При Союзе это была стандартная бытовая розетка с заземлением, в квартирах стояли.ни кола писал(а): Розетка на верхнем фото. Но она, видно, предназначена была для специнструмента и малой мощности. Обычные вилку туда ни войдут
Я даже уверен, что не подходит.простосаня писал(а):ты уверен, что к щитку подходит 5 жил( 3 фазы, нулевой и защитный).
Безусловно, тут есть ньюансы.простосаня писал(а):И где уверенность в том, что рабочий 0 не отгорит где-нибудь по дороге к общему щитку или ТП. И что тогда будет?
Но если ноль отгорит
,где-нибудь по дороге к общему щитку
то ничего не будет. Если же отгорит в самом щитке, то тоже без разницы при правильном подключении: а) разделять надо насколько возможно раньше, как минимум в щитке; б) нулевой и защитный провод не допускается подключать на общий контакт.
Если отгорит между точкой разделения и ТП, то тут да. Но и то зависит от схемы электроснабжения..
Aromsntl
- Модель авто: ВАЗ 2105 1988 г., 1,3 л, БСЗ, Солекс.
Старый бородатый анекдот:
Звонок в компьютерный СЦ:
"Здравствуйте! Помогите! Заземлил компьютер в горшок с кактусом, но меня всё равно бьёт током! Что делать?"
Aromsntl
Именно! Не хватает креста рядом и бутыли со святой водой, для "пущей уверенности".VVB писал(а):Aromsntl
Если безотносительно водонагревателя и стиральной машины, то мало что из бытовой техники сегодня требует заземления. Двойная изоляция - и точка.
Накопал в Интернете адреса Тульских фирм торгующих электро-защитой.
Завтра их обзваниваю и еду покупать.
Про УЗО и автомат - у меня данные есть.
А вдруг попадется достойный (по производителю) дифавтомат?...
На дифавтомат параметры такие же как и на УЗО - 10мА 16А.
а отдельно автомат тогда уже не нужен? так?
