Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 23, 2013 10:09:33
bilbo писал(а):Ну сиговая масса на кузове, может плюсовой провод на кузов коротит где?
Не пойму, светодиод никак не связан с проводкой авто, провода отдельно, нигде кроме как к блоку сиги никуда больше не подключены.
как так? у меня светодиод мигает при включении зажигания, потом перестает, иногда мигает во время движения. а еще при постановки на охрану мигают стоп сигналы, раньше мигал только один, но потом я понял, что во втором перегорела лампочка :fear: теперь мигают оба. но я их не подключал (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 10:11:02
Миша писал(а):при постановки на охрану мигают стоп сигналы
LOL LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 23, 2013 10:17:33
LOL LOL
Потом я понял что это габариты? (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 23, 2013 10:34:14
LOL LOL
:no:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 23, 2013 10:43:29
Моргать то моргает.
У меня светодиод сиги тускло горит при снятой с охраны сигнализации и включенном зажигании, при заводке, при работе авто. Не горит только когда зажигание выключено.
При этом ставится на охрану/снимается с охраны и моргает как положено.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 23, 2013 10:49:54
bilbo писал(а):Моргать то моргает.
попробуй отсоединить тот провод, который узнает о включенном зажигании. у меня он желтый, вроде :whistlin:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс ноя 24, 2013 12:53:01
Здравствуйте . А подскажите стойт ли верить в то что говорит в своих видеороликах Найль Порошин?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 12:58:18
Димьян
даже смотреть не хочу, а что там? я по факту выставляю, в мороз при холодном пуске.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс ноя 24, 2013 13:17:45
Да он как бы про карбы всё рассказывает, но чёт как-то ....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 13:19:51
Димьян
своих на форуме не хватает спросить?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс ноя 24, 2013 13:35:16
Спросить это можно :yes: .Явот мучаюсь стоит у маня карб 21053-....-20 и имею проблемы с холостым ходом(вроде ровный, но обороты плавают в пределах 870-920 и как следствие поддёргивание двигателя ) ,карб вроде как бы настроен . Сначало грешил на контактное зажигание,сегодня поменял на бесконтактное (выставил по стобоскопу), а проблема осталась. Что делать ума не приложу.....
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 24, 2013 13:57:59
Димьян писал(а):...карб вроде как бы настроен...
дергается - (!) - в первую очередь смотреть уровень топлива в поплавковой камере, регулировка поплавка лишней не бывает.
Димьян писал(а):...имею проблемы с холостым ходом (вроде ровный, но обороты плавают в пределах 870-920 и как следствие поддёргивание двигателя)
а уж потом проверим ХХ
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 3:15:08
А как это правильно сделать?,если можно подробно как для чайника
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 3:21:38
и еще вопросик болт регулировки положения заслонки второй камеры (как говорит порошин в видео)ни вкоем случае нельзя трогать иначи ровных холостых не добиться(а я его выкручивал,при притирке подошвы карба),так ли это и что теперь делать???
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 5:43:09
Medved@790 писал(а):Димьян
Каким образом?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 7:12:36
Димьян писал(а):и еще вопросик болт регулировки положения заслонки второй камеры (как говорит порошин в видео)ни вкоем случае нельзя трогать иначи ровных холостых не добиться(а я его выкручивал,при притирке подошвы карба),так ли это и что теперь делать???
Винт этот против закуся заслонки в корпус и не более.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 7:22:19
Ясно значит он просто предотвращяет проваливание заслонки до степени закусования(просто этот прошин говорит что через заслонку второй камеры на холостом тоже должен проходить воздух=херня?). А еще не подскажите татировачные данные именно на карб 21053-.....-20 ,весь инет облазил нигде нет,везде на 21083, 21073,а на мой нету. Буду очень благодарен
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 7:58:45
Мурзилка на 21213 поможет.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 8:08:22
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 25, 2013 8:31:00
Димьян писал(а):тарировачные данные именно на карб 21053-
Подсмотрел в двух разных мурзилках - данные одинаковы. Лови.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 9:11:01
Станная таблица(смущяет значения+-2,5 и т.д.)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 9:25:00
Ну там про подбор жиков,а я хотел бы востановить его заводское состояние
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 25, 2013 9:26:39
zombie177rus писал(а):Мурзилка на 21213 поможет.
Скачал,но телеф.не открывает дома на компе посмотрю
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 9:31:47
Димьян писал(а):...Ну там про подбор жиков,а я хотел бы востановить его заводское состояние
вообще то там ПЕРВЫМ ДЕЛОМ про регулировку поплавка, а жиклеры, наверное, можешь пока и не трогать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 14:25:42
Тарировки карбов 21053 и 21073 разные.
