Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 03, 2013 6:20:23
zalex писал(а):это ...
красивый!, был у нас в семье когда то такой, только красный и тюнинговый!
mvk843 писал(а):Предлагают мне закрыть ступицы колпачками ступичными от 10ки.
может быть тогда уж от классики? как то приколхозить они чуть большего диаметра, значек ваза пластиковый можно выдрать...
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 6:26:38
олежек писал(а): может быть тогда уж от классики? как то приколхозить они чуть большего диаметра, значек ваза пластиковый можно выдрать...
Да чего ж значок выдирать? Они ж теперь у вас родственники :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 03, 2013 6:36:21
гость писал(а):Да чего ж значок выдирать?
может mvk843 не комильфо с ВАЗом родниться :boss:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт окт 03, 2013 9:58:34
В следующий раз по пути куплю колпачки от 10ки да приспособлю.
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 03, 2013 10:05:58
Защита резьбы полуосей от коррозии.
Ни для кого не секрет, что рано или поздно, у машины умрут передние ступичные подшипники.
Железяка. Так уж оно устроено.
Умрут они не сегодня и не завтра, возможно и не через 3-4 года. Но конец им все равно будет.
Так вот. Когда он наступит, к тому времени резьба на полуоси, на которую накручена гайка ступицы, порядком заржавеет. И откручивать её будет в таком состоянии очень не просто.
За свою жизнь я насмотрелся, сколько полуосей, дорогостоящих полуосей, было угроблено и заменено, только из за того, что в процессе откручивания гайки с полуоси, а потом , при повторной затяжке, резьбу на полуоси попросту срывали и полуось приходилось менять.
В какую копеечку это встает , думаю объяснять не надо.
А все почему?
Да потому, что рабочие кромки резьбы, из за коррозии, приходили в негодность и в следствии этого, невозможность выдержать момент затяжки повторно, когда это потребуется.
А это потребуется. :exclamation:
Подшипники ступиц не вечны и рано или поздно перейдут в разряд расходников.
С лирикой закончили, переходим к делу.
Казалось бы, что сложного, намазать резьбу литолом, и пусть себе там — не ржавеет.
Дык в том то и дело, что колесо крутится, а смазка, от центробежной силы разбрызгается и попросту смоется. А защитных крышечек , нету.
Как её там удержать?
Легко! :)
Для этого нам понадобится литол, пару презервативов и желание.
Что зачем и почему, думаю понятно.
Самое главное не надо для этого колесо снимать.
Фото процесса прилагается.
Стащил отсюда http://largus-forum.ru/viewtopic.php?p=21439#p21439
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 03, 2013 10:32:31
:D
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 03, 2013 10:56:34
что-то мне кажется, что латекс не выдержит контакт с литолом
даешь презерватив из маслобензостойкой резины!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 03, 2013 10:58:02
zalex писал(а):что латекс не выдержит контакт с литолом
та ладно....еще вопрос,какой контакт...агрессивнее :i :D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 03, 2013 11:05:16
У автора 'статьи' уже на второй машине такая 'защита' - говорит, что даже высокие температуры нормально держит. Да даже если раз в год менять... Я вот думаю воплотить эту задумку в жизнь))).
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 03, 2013 11:08:31
лучше уж колпачки от данон...
а от маятникового рычага колпачки не подойдут? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 12:34:18
Видать, автор кроме литола ничего не знает.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 03, 2013 12:37:02
Наиболее распостраненный вариант - доработанные колпачки от "десятки".
гость писал(а):Видать, автор кроме литола ничего не знает.
Автор весьма толковый, видимо просто пошел по пути наименьшего сопротивления.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 12:45:55
нет, он пошел по пути перевода продукта
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 03, 2013 12:50:06
vaduha75 писал(а):Для этого нам понадобится литол, пару презервативов и желание.
презики на ступицах, вот это ноухау!!, даноны ни в какое сравнение не идут :thumbsup:
гость писал(а):нет, он пошел по пути перевода продукта
презиков или литола?!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 03, 2013 12:51:30
zalex писал(а):а от маятникового рычага колпачки не подойдут?
мне кажется что то можно подобрать типа пылиников от рулевых, отверстие заткнуть чем нибуть раз это такая проблема ...
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 13:01:26
Да мовилем намазать или чем-то подобным. Не оригинально - это минус.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 03, 2013 13:02:52
олежек писал(а): раз это такая проблема ...
Да не особо это и проблема. Путей решения - множество. Начиная от реновских колпачков стоимостью около 500 руб. и заканчивая "ничегонеделанием. :) Я, пока, выбрал последнее.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 13:06:02
vaduha75 писал(а):... Я, пока, выбрал последнее.
:D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт окт 04, 2013 7:16:28
Может заинтересует? http://largus-forum.ru/viewtopic.php?p=70129#p70129
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 04, 2013 7:41:01
Не стал я пользоваться вариантом с презервативом. Уж как-то это не по-людски, на любимую машину контрацептив надевать :eptel:
А купил колпачки от 10ки по 20 рублей штука.
Двухсторонний скотч у меня уже был, поэтому по окружности обмотал им в 3 слоя (внешнюю пленку не снимал). Зашло плотно, пошатал немного - держится.
Показываю на фото, что получилось:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 04, 2013 8:19:44
вроде нормально, главное что бы не выпадали...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 04, 2013 8:59:41
товарищ на рынке искал подобные колпачки. Так их десятки разных. Продавец говорит: неси колесо, подберем :psih: А померить сходить не дал.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 04, 2013 9:49:05
Антон80 писал(а):т
дал бы денег в залог :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 04, 2013 9:51:03
Alex писал(а):Pinar del Río
переехал!?!?!
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 04, 2013 9:53:02
олежек писал(а):переехал!?!?!
Частично :cool:
