Что характерно у света нет конца...andy писал(а):тут обещают конец света в 12-м
Пофлудимссс? ;)
Re: Пофлудимссс? ;)
Дык в этом жэ ж и прикол...DimitriS писал(а):Что характерно у света нет конца...
Re: Пофлудимссс? ;)
Ребзя, а как на таёте Камри вынимается лампа ближнего света из патрона? Я это хозяйство вынул из гнезда вместе с проводами лёгким движением с проворотом, а далее..всё в руке..тыц мыц - нифига..Проверил пред- целый. Ну, крякнула она, пробег 60 тыков, пора. Тем более, при вынзимании моргнула(спиралька махнула рукой перед смертью). Чувак не хочет ехать к "профи", а образец хочет взять с собой в лабаз.. А я, сделав умное лицо, решил помочь
Re: Пофлудимссс? ;)
Неа. Не так воспитан. Или сам или вы. Другого не даномишаня писал(а):надо хфорум тойотовский шукать
Да чел без претензий, я ся плохо чувствую..Alex писал(а):Инициатива наказуема исполнением
Re: Пофлудимссс? ;)
все,что успел нарыть...
Замена лампочек ближнего/дальнего света - производится изнутри. Отогнуть держатель цоколя, вынуть цоколь, заменить лампу.
Re: Пофлудимссс? ;)
07-08ггмишаня не очень похоже, пружинок нет. Да и лампа ТАМ снаружи, а вынуть не смог. Фиг с ним, не заморачивайтесь..Igor001/7 писал(а):А какого года мафынка?
Re: Пофлудимссс? ;)
На ипонских машинах все очень просто сделано,интуитивно все можно понять.Не то что на французах
Если не ошибаюсь,она поворачивается и вытаскивается
Re: Пофлудимссс? ;)
Товарищи, на скорую руку скажите своё мнение. Задумал в воскресенье снять глушитель и все свищи заварить, но вот сомнения терзают станет ли тише, наверно придётся сначала его вспороть и вытряхнуть так как звенит иногда. Вариант замены на фуфло что подешевле не рассматриваю но и на качественный пока денюх жалко, мало их. Сегодня менял комплект грм, свечи, промыл систему и влил свежий антифриз ну и помпу до кучи сменил пока залез в потраха, в подшипниках генератора смазку сменил - громыхал передний (снять их с вала не смог).
Bemrik
Re: Пофлудимссс? ;)
кто пользовал 88 клей?
долго он вонять будет? приклеил, прошли сутки а вонь всё ещё стоит((
- Администратор
Re: Пофлудимссс? ;)
Да эт он наверное случайно, через поисковикAlex писал(а):Глазам не верю DonPedro пожаловал
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Пофлудимссс? ;)
Было такоеBemrik писал(а):из квартиры выгнать грозяться
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Пофлудимссс? ;)
У меня печка всегда работает на ходу, даже если выключена
причем выключенная на ходу дует намного сильнее, чем включенная во время стоянки. Особенно сильно дует на скорости 120 км/ч и при встречном ветре
Почему так? Как то задувает горячий воздух внутрь
это, конечно, очень хорошо в холодную погоду, но сейчас солнце печет сильно, да еще и печка горячим воздухом сама дует. Подскажите что посмотреть, сделать, чтоб такого не было.
Re: Пофлудимссс? ;)
Для того чтобы дула, но не горячим - закрой краник.Вованн писал(а):да еще и печка горячим воздухом сама дует
Чтобы совсем не дула - закрой заслонку воздухопритока.
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Чтоб не задувало надо закрыть заслонку притока воздуха(это которая с синим треугольничком),ну а для верности можно ещё и краник печки закрыть(с красным треугольничком)Вованн писал(а):Подскажите что посмотреть, сделать, чтоб такого не было.
