Igor001/7 писал(а):Какие предъявы?Я просто разместил объяву
Пофлудимссс? ;)
nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Пофлудимссс? ;)
Парни подскажите что за фиговина
игруха стала вылетать после загрузки уровня, выдает такую ошибку:
млин..прошел больше половины игры и теперь даже предыдущие уровни не загружаются
Игруха лицинзия.
Игруха лицинзия.
Re: Пофлудимссс? ;)
Игорь, твой ник не виден в профиле другим форумчанам, да и тачка стала белой, решай чё нить..Igor001/7 писал(а):Какие предъявы?Я просто разместил объяву
Re: Пофлудимссс? ;)
яндекс начал 1 апреля отмечать
то на украинском пишет,то на казахском
то-Нашёлся
31 км ответов
то-Нашёлся
31 км ответов
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Друзья, у меня вопрос-можно ли смазать ось куллера ноутбука литолом?Впринципе он достаточно вязок и не вытечет наружу
Re: Пофлудимссс? ;)
Igor001/7
есть спец кинематическая смазка, но я мазал и литолом и графиткой ходят хорошо, главное ось закрыть резиновой пробочкой и заклеить скотчем
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Спасибо
А то расшумелся он у меня-хочу термопасту поменять и куллер смазать,а в машине как раз валяется целый тюбик литола
Спасибо
Re: Пофлудимссс? ;)
Igor001/7
тока не переборщи с литолом, там и надо - спичкой зацепить и мазнуть.
не потеряй стопорную шаЁбочку
если у тебя вентилятор долго шумел, то возможно втулка разработалась сильно, тогда придется иногда чтобы не шумел смазочку обновлять.
еще обрати внимание на сам радиатор, он бывает забивается пылью, и как следствие перегрев проца и повышенная частота вращения вентилятора (шум)
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Ещё раз спасибо
Я и думал зубочисткой его туда чуток запихать,а пыль я сегодня из радиатора вычистил(там она мпресовалась прям),снял вентилятор но из-за неимения мелкого инструмента чтоб снять шайбу собрал всё назад
Кстати не подскажешь чем можно шайбу снять?
Ещё раз спасибо
Re: Пофлудимссс? ;)
Igor001/7
для этого рода манипуляций у меня есть пинцетик с тонкими губками, двумя иголками можно по идее.
я так думаю, что даже без дальнейшего разбора после чистки он должен у тебя тише работать.
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
zalex писал(а):я так думаю, что даже без дальнейшего разбора после чистки он должен у тебя тише работать.
Re: Пофлудимссс? ;)
рустем писал(а):яндекс начал 1 апреля отмечать
- Администратор
Re: Пофлудимссс? ;)
вы еще в поиск картинок зайдите - я чуть не подумал что моник глючит )))мишаня писал(а):у мну на белорусском прет...а там ,где "найти" слово "табу" выскакивает
