Юбилейная "спасибка" от ........ от кого-то пришламишаня писал(а):Поблагодарили: 100 раз.
Пофлудимссс? ;)
- Классиковод - анархист :)
Re: Пофлудимссс? ;)
Re: Пофлудимссс? ;)
То ли я так "внимательно" программу ТВ смотрел, то ли наши поцы права на трансляцию F-1 не купили у Берни
В инете можно посмотреть сие зрелище онлайн?
Re: Пофлудимссс? ;)
народ, а кто-то может выложить фотки кожуха рулевого, вид сбоку? на котором держится аварийка и замок зажигания.. а то что-то я не пойму, что у меня не так.. опускается настолько, что мешает нажимать на педали
Re: Пофлудимссс? ;)
Так он, кожух, кожух., у тебя болтается? Стало быть нехватает одного винтика, на фото
место над рукой, помоему тут он должен быть. Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю, проверь.DJTigra писал(а):2.jpg
Re: Пофлудимссс? ;)
Завтра проверючетвёрковод писал(а):... нехватает одного винтика. Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю, проверь.
Re: Пофлудимссс? ;)
Четыре винта и один саморез по горизонтальной стрелке. Саморез отвечает за
четвёрковод писал(а):Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю
Re: Пофлудимссс? ;)
рассказываю,как сделать просто и красивоDJTigra писал(а):опускается настолько, что мешает нажимать на педали
Re: Пофлудимссс? ;)
Спасибо всем, кто откликнулся
Завтра устрою ремонтный день)) Сегодня купил поперечную реактивную тягу, ВАЗовскую, завтра буду мучатся (нет ни гаража, ни ямы), может заменю все патрубки на охлаждении и залью жидкость, которую вожу в багажнике с середины февраля
, как раз и кожух гляну, да и сигналку помучаю - стоит на максимуме датчик удара, а пока не пнешь по колесу с разбега, не реагирует
Re: Пофлудимссс? ;)
Как он у тебя закреплен и где?DJTigra писал(а): стоит на максимуме датчик удара, а пока не пнешь по колесу с разбега, не реагирует
Re: Пофлудимссс? ;)
стоит со стороны пассажира, немного ниже бардачка, закреплен вертикально, к металлу, на перегородке салона и двигателя (обесшумку и прочую фигню аккуратно вырезали)четвёрковод писал(а): Как он у тебя закреплен и где?
Re: Пофлудимссс? ;)
прижат ли он к кузову задней стенкой корпуса, он бывает на самоклейке, может отклеился? и по идее, наилучший вариант расположить этот датчик в центр ширины моторного щита.
Re: Пофлудимссс? ;)
эм.. бардачка? нет, у меня нет задней стенки на полочке - видно все. сами "мозги" расположены под полочкой, закреплены снизу полочки. насколько помню, датчик удара прикручен двумя винтамичетвёрковод писал(а):прижат ли он к кузову задней стенкой корпуса
Re: Пофлудимссс? ;)
Это я и имел в виду, бардачёк ни при чём.DJTigra писал(а):датчик удара прикручен двумя винтами
А датчик удара попробуй повыше повесить, ближе к лобовому стеклу. Во всяком случае под полочкой ему не место.ИМХО
Re: Пофлудимссс? ;)
Счастливчик, а мой фопрос оDJTigra писал(а):Спасибо всем, кто откликнулся
благополучно утонул в твоих фоткахAlex писал(а):F-1
Re: Пофлудимссс? ;)
Не то чтобы утонул, я и офф сайт f-1 нашёл, а вот записи трансляции не смог.Alex писал(а): Счастливчик, а мой фопрос о
Alex писал(а):
F-1
По какому каналу то хоть казали?
Re: Пофлудимссс? ;)
А помогите разобраться еще с этим: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5135
А то туда не заходит народ((
З.Ы. пока не забыл)) На безлюдной дороге разогнался до 50км/ч по спидометру, выжал сцепление и резко нажал на тормоз. Тормозной путь около 5 метров. Кто скажет, нормально ли это? Старался держать крепко руль, но задницу повело вправо, примерно на 20 градусов.. Грешу на поперечную тягу. Сегодня заменю, попробую снова тормознуть. Если заведусь
Последний раз редактировалось DJTigra Ср мар 30, 2011 10:15:41, всего редактировалось 1 раз.
