Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 21, 2014 20:37:15
Haris22 писал(а):А где он находится?
Болт соединяет две части промвала.
Добавлено спустя 47 секунд:
артур с писал(а):
zombie177rus писал(а):А мне не хрен с ним :D ...
на вареном?????? :hmmm: ....
ну как впечатления??
Это о чём?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 21, 2014 20:42:17
да я думал блока завыл у тебя
да лан проехали :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 21, 2014 20:48:08
Как раз эта штука в полном поряде.
денис46
Модель авто: ваз2107
хруст кпп ваз 2107
Непрочитанное сообщение денис46 » Пн апр 07, 2014 18:23:43
доброго время суток.подскажите пожалуйста проблема такая ваз 2107 при резком трогание и подьеме на горку на 1 и 2 передаче появляется хруст и когда авто просто стоит на горку тоже какой то хруст и шум слегка отодвигая кулису в сторону 1 и 3 передачи все пропадает
Последний раз редактировалось Medved@790 Пн апр 07, 2014 18:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дать бы предупреждение за столь бездарное создание аналогичной темы.
Riva
Модель авто: ваз 21074, 2002 г.в., БСЗ, автонатяжитель цепи
звонкие стуки в редукторе
Непрочитанное сообщение Riva » Чт июн 19, 2014 10:54:16
Всем привет! У меня такая проблема, ваз 21074, пробег 48 т.км. при трогании с места раздаются звонкие щелчки из редуктора, при переключении передач та же картина, при резком нажатии/сбрасывании педали газа так же явно наблюдается! если поставить на скорость машину и раскачивать ее вперед назад тоже очень хорошо слышны щелчки! ездил в сервис, сняли редуктор-он как новый, все зазоры в порядке, люфтов нет, ось сателитов в порядке(имеет осевой ход, но такой же как на новом редукторе, сравнивали в том же сервисе с абсолютно новым редуктором), заднюю крестовину поменяли,другая в порядке!мастера в сервисе в недоумении, собрали все обратно, поставили на скорость, раскачиваем...и опять щелчки...уже не знаю на что думать, щелки идут прямо из редуктора! в сервисе сказали что причина не известна, редуктор в идеале, ездить можно смело! можно то оно можно...но они меня очень сильно напрягают! что подскажите господа форумчане? :hmmm:
Благодарил (а): 278 раз
Re: звонкие стуки в редукторе
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 19, 2014 12:18:44
Riva писал(а):...щелчки идут прямо из редуктора!...
Не знаю, как ты это определил...
...чтоб быть на 100% уверенным - возьми фонендоскоп, загони на яму, качай и слушай.
viewtopic.php?p=460272#p460272
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 15:42:48
Riva писал(а):Всем привет! У меня такая проблема, ваз 21074, пробег 48 т.км. при трогании с места раздаются звонкие щелчки из редуктора, при переключении передач та же картина, при резком нажатии/сбрасывании педали газа так же явно наблюдается! если поставить на скорость машину и раскачивать ее вперед назад тоже очень хорошо слышны щелчки! ездил в сервис, сняли редуктор-он как новый, все зазоры в порядке, люфтов нет, ось сателитов в порядке(имеет осевой ход, но такой же как на новом редукторе, сравнивали в том же сервисе с абсолютно новым редуктором), заднюю крестовину поменяли,другая в порядке!мастера в сервисе в недоумении, собрали все обратно, поставили на скорость, раскачиваем...и опять щелчки...уже не знаю на что думать, щелки идут прямо из редуктора! в сервисе сказали что причина не известна, редуктор в идеале, ездить можно смело! можно то оно можно...но они меня очень сильно напрягают! что подскажите господа форумчане? :hmmm:
А профиль до конца заполнить не судьба? Глядишь и помощь быстрее дойдёт...
Riva
Непрочитанное сообщение Riva » Пт июн 20, 2014 7:27:40
чего именного не хватает в моем профиле , что мешает дать ответ/совет?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
один качал машину на скорости, другой лазил под машиной на яме...так и определили, ЯВНО из редуктора
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 20, 2014 10:39:46
возьми другой на разборке подешовке...и послушай
метода проста :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 10:45:55
Riva писал(а):чего именно не хватает в моем профиле , что мешает дать ответ/совет?
У Вас в профиле не было места жительства, совет дать это не мешает, а знающий форумчанин может быть рядом :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 20, 2014 15:28:11
Riva писал(а):...если поставить на скорость машину и раскачивать ее вперед назад ...очень хорошо слышны щелчки!
...мастера в сервисе в недоумении, ...редуктор в идеале,
Это кардан! ...а не редуктор.
Ищи - крестовины, подвесной, шлицы.
Не хочешь с фонендоскопом послушать - так хоть так услышь...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 20, 2014 20:42:25
VVB дык он кресты менял :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 20, 2014 21:05:05
артур с писал(а):VVB дык он кресты менял :hmmm:
скоро узнаем
Когда сепаратор подшипника полуоси "грызло" - звук, казалось, от РЗМ исходит, от коробки и даже от движка.
А у Riva - скорее всего - кардан!
А что конкретно - скоро узнаем.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 20, 2014 21:10:42
ну вобще щелкотня при вперед -назад...---крестовина похоже
слушай,а может посадочное разбито под чашку игольчатого :hmmm:...у меня так было года два назад....пришлось с разборки кардан брать....не лечилося ничем :no:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 20, 2014 21:14:23
артур с писал(а):...а может посадочное разбито под чашку игольчатого...
дык и пишу...
VVB писал(а):...шлицы...
...чтоб искал
Riva
Непрочитанное сообщение Riva » Вт июн 24, 2014 7:57:50
Полуоси в порядке, подшипники полуосей в порядке, крестовину заднюю новую поставили, передняя в порядке, подвесной в порядке, и звук идет прямо из моста, конкретно из района редуктора, сам мастер в автосервисе залезал(очень опытный и толковый чел), подтвердил что щелчки в редукторе...
но при этом щелчки иногда запаздывают и происходят уже после того как машина тронулась и едет, а не именно в момент трогания...как будто что то на место встает...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 24, 2014 8:52:48
как говорит zombiе177rus - вскрывай...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 24, 2014 9:37:06
Riva писал(а):...мастер в автосервисе залезал(очень опытный и толковый чел)...
Фланец эластичной муфты проверь - там шлицы мелкие.
А если редуктор - проблемы в главной паре - смотри затяжку гайки крепления фланца ведущей шестерни (момент затяжки).
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 14 секунд:
Riva,
народная примета - меняешь крестовину, меняй обе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 24, 2014 19:10:17
У меня первая задняя прошла 95ткм и загремела, поменял. Передняя уже 150ткм прошла и не грымкает. Её тоже надо было в 95 менять?????? :psih:
Всё ПО потребности. И только так :banned:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 25, 2014 14:09:16
zombie177rus писал(а):...Её тоже надо было в 95 менять?????? :psih: ...
Обстоятельства и возможности у всех разные.
У тебя есть возможность менять крестовины хоть каждый день! А у меня ни гаража - ни ямы, а в сервис неохота.
Так если уж мне выпало менять крестовину - то и вторую поменяю. Так меньше головняков.
zombie177rus писал(а):... :banned: ...
это не ко мне :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Riva,
ко всему уже выше сказанному - крестовину и подвесной проверь еще раз.
Riva
Непрочитанное сообщение Riva » Чт июн 26, 2014 6:19:08
а может ли быть такое что новая крестовина тоже косячная...все таки зч на наши авто не самого лучшего качества
когда я выехал с сервиса первое время щелчки стали заметно тише, но уже через несколько часов все вернулось на старое место!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 26, 2014 6:39:06
Может быть даже то, чего не может быть....
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 28, 2014 7:21:09
Riva писал(а):...а может ли быть такое...
Вот такая >> ШТУКА << поможет найти причину.
И во многих автосервисах она есть!
Интересно, что же там у тебя?...
Riva
Непрочитанное сообщение Riva » Пт июл 18, 2014 8:26:23
а мне то как интересно...когда ооооооочень плавно отпускаешь сцепление, то не щелкает, а когда в обычном режиме, то присутствуют щелчки...на данный момент нет времени заниматься этим, в ближайшем будущем постараюсь разобраться...хочу попробовать перекинуть кардан в сборе с другой сёмы, о результатах отпишусь! спасибо за советы!
George
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение George » Сб сен 06, 2014 10:48:37
У меня проблемы такие: 1) идёт шум от КПП, когда выжимаешь сцепление- он пропадает, говорят что это подшипники первичного вала, так ли это? 2) на холостом ходу во время движения слышен небольшой звенящий шум (возможно он есть и не на холостом, а просто из-за движка его становиться не слышно). 3) очень плохо включается первая передача, четвёртая иногда с хорус том, задняя вообще пипец! (синхроны или регулировка хода педали?) 4) при переключении передач когда отпускаешь сцепление машина дергается (выжимной?)
Вернуться в «Трансмиссия»
